Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Skalmenar en Noviembre 30, 2011, 18:53:26 pm
Título: Problema webasto airto 2000st
Publicado por: Skalmenar en Noviembre 30, 2011, 18:53:26 pm
Muy buenas.
Con la llegada del frio ahora toca probar las calefas y en la mia todo son problemas....
despues de solucionar un problema electrico con la segunda bateria, resulta que la calefa funciona cuando quiere:
el dia que le pilla va perfectamente sacando un chorro de aire caliente que da gusto, o otros dias como hoy que nada de nada, le doy al potenciometro y solo hace que ventilar aire fresco, asi todo el rato... la paro, le vuelvo a dar y nada... y el potenciometro no me marca ningun error con los destellos de luz (la luz siempre esta fija) y lo he probado a tope, a la mitad y al minimo y nada...
que se os ocurre que pueda serr???? necesito ayuda gracias
nose si e metido el tema en el sitio correcto, sino se cambia gracias.
Título: Re:problema webasto airto 2000st
Publicado por: Skalmenar en Diciembre 01, 2011, 17:59:01 pm
Nadie con una solucion en mente???? Ayuda porvafor!!
Publicado por: punxalmenar en Diciembre 01, 2011, 21:48:06 pm
veo que si no lo arreglas las vas  a pasar canutas!
yo no se que decirte, estas calderas, se tendrían que dar un mantenimiento cada año, como si fuera la caldera de nuestra casa, así que, como vemos que corriente si que llega, tendías que mirar el quemador, no? como lo ves para desmontarla entera y miramos todas las piezas, a lo mejor se le ha terminado la piedra del mechero  .meparto .meparto y no hace chispa!
Has mirado el tema de si llega combustible?  la bomba hace ruido de funcionamiento cuando te funciona el ventilador? venga haber si la podemos arreglar que las noches som muuuuy frias!
Publicado por: manu en Diciembre 05, 2011, 16:14:34 pm
mira el quemador como dice el compañero, revisa la instalacion de combustible por si te ha pillado aire en algun codo, dale al mando y mira si la bomba si hace ruido....y asi ir descartando fallos.
suerte.
Publicado por: punxalmenar en Diciembre 05, 2011, 19:42:56 pm
mira tambien que a lo mejor te da algun tipo  de error el interruptor que llevas para poder encender i apagar mientras estas cenando
Publicado por: Skalmenar en Diciembre 08, 2011, 00:11:00 am
efectivamente, tenia cortado el cable rojo del potenciometro con un interruptor en serie, y solo daba que problemas, se ve que eso es can-bus de ese y no todo es 12v+ y masa..... nada de interruptores en serie en un potenciometro webasto, solo os dará dolor de cabeza porque fallara cuando quiere... y eso que hera un interruptor grande y no daba apenas resistencia entiendo...
Publicado por: acningenieros en Diciembre 08, 2011, 08:18:49 am
Me alegro que ya tengas solucionado el problema, al final seras todo un profesional de las webasto.
