Tengo una T5 shuttel y cuando quito la llave del contacto y estanb las llaves puestas no salta ningun avisador acustico, no tengo ni manuales ni nada de la furgo y he mirado por e foro pero no encuentro nada al respecto, sabe alguien donde estan los fusibles o reles de esta alarma igual se ha jodido alguno y es solo eso.
gracias
Y la Puerta del piloto abierta?
Tienen que darse las tres cosas sin llave en la contacto, las luces puestas y la puerta abierta, si así no pita pues algún fallo habrá.
si si, llaves puestas, puerta abierta y luces dadas y nada, por eso pregunto lo de los fusibles o reles por si se ha ido alguno mirarlo, e incluso donde esta el zumbador de la alarma por ver si va
No, las llaves sacadas, sinó no te pita!!!
miraste si te funciona los acústicos de los intermitentes?
perdon las llaves sacadas, lo del acustico de los intermitentes te refieres al click clak que hacen cuando estan puestos? eso si que no me he fijado, lo mirare a ver y te digo.
Gracias por la ayuda a ver si lo soluciono
A mi se me fundió la chicharra
y sabes donde esta la chicharra esa? supongo que te refieres al zumbador?
Esta en el cuadro. Es la misma del cinturón de seguridad y la reserva de gasoil
furgo de momento en el taller por algo mas gordo, el colector ya veremos que pasa con eso y luego mirare lo de la alarma a ver q tal, pero a mi si no tengo el cinturon puesto no me pita nada lo de la alrma del gasoil aun no se me ha dado la situacion.
Entonces es el zumbador
ok el lunes me la dan asi que ya te bombardeo a preguntas para encontrar el zumbador ese jeje gracias eh!!
Hola cuv, yo tengo el mismo problema de las luzes.... como lo llevas?
pues de momento nada, me han dado hoy la furgo que estaba en el taller y aun no he podido mirar nada.
A lo que me dijeron de que si me hacian el tipico ruido los intermitentes, pues los he probado hoy y si que me hacen ruido el clik clak ese asi que no se si sera problema del zumbador o de algun fusible o rele a ver si alguien nos dice algo, porque yo no tengo ningun manual de la furgo y no se ni donde ni cual es el fusible en cuestion
A ver si empezamos a usar el buscador eh cuv...
Deberías descargarte los manuales de T5.. tienes un índice de manuales interminable...
Luego... esa furgo tiene avisador de luces? no lo sabes con seguridad no?
Bueno. baja esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=174964.0
y te pones con el listado de fusibles y relés a ver si pone algo....
pues de verdad que he mirado varias veces el buscador pero no he encontrado nada, encontre el de la california T5 pero ahi no vi ningun fusible de alarma de luces. Por otro lado si la furgo me avisa de si tengo una puerta abierta digo yo que me avisara de las luces, pero vamos que a ciencia cierta no lo se.
Tomo nota del buscador, es que el ansia me puede jaja
ya rebusque en ese manual y nada
pues de repente la alrma de las luces va y funciona cuando quiere, asi que la cosa tiene que ser cosa del conector que las enciende que tiene que tener algun mal contacto pero no se donde esta ese conector? alguien lo sabe? puede estar relacionado con la palanca de cierre apertura desde dentro de la puerta?
Puede ser que tengas el microinterruptor de la puerta del piloto roto.
Si es asi al no darle señal de que esta la puerta abierta no pita.
Se te a cerrado el seguro de puertas alguna vez si tardas en meter las llaves en el contacto?
buenas, a mi hace un par de semanas me pasa lo mismo. la furgo es de 2006. cuando lo apagaba y abria la puerta con las luces encendidas sonaba la alarma al igual q cuando habia una puerta abierta y en rodamiento t avisaba pues hace un par de semanas me percate que no me aviso, despues me di cuenta de lo de las luces. he mirado todos los fusibles y estan bien ???. donde se encuentra ese microinterruptor? he revisado toda la puerta y a la vista no esta ni en el bastidor
pues va a ser el microinterruptor, al abrir las puertas se enciende la luz interior excepto la del conductor
Cita de: pisty en Enero 23, 2012, 05:57:34 am
Tendras que desmontar el panel de la puerta del conductor, aflojar el cristal de las grapas que lo sujetan y desmontar la cerradura.
En esta es donde se encuentra el micro, es un interruptor pequeño que se acciona cuando se abre la puerta.
si lo encontre anoche: http://www.furgovw.org/index.php?topic=172685.0 gracias
Yo tengo dos problemas en la furgo que me parece que están relacionados y que tal vez tengan que ver con el microinterruptor ése (y con lo torpe que soy yo, ver el brico me da un cague...)
1. Cuando me dejo las luces puestas, saco la llave y abro la puerta, la alarma no suena
2. Cuando abro o cierro la furgo con la llave solo abre o cierra la puerta del conductor, no actúa el mecanismo centralizado. Si lo hago con el mando a distancia SÍ se abren-cierran todas, pero metiendo la llave solo la puerta del conductor.
Esto me pasó ya hace unas semanas, pensé que sería cosa de un fusible, me puse a sacar algunos y encontré uno fundido, lo cambié y problemas solucionados.
Sin embargo, hoy se me han reproducido los problemas, he mirado el fusible que cambié y está bien, con santa paciencia he mirado el resto y están también bien.
Qué sucedió en la anterior ocasión? casualidad, suerte...? meigas? porque haberlas haylas! :roll:
Jodé, qué rollazo! :-\
