Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: domadelao en Noviembre 23, 2011, 16:25:50 pm
Título: arranque???
Publicado por: domadelao en Noviembre 23, 2011, 16:25:50 pm
hola. alguien puede ? decirme porque no arranca una T4 1.9 td despues de intentar arrancarla arrachas y despues de  cambiar la batería.......GRACIAS
Título: Re:arranque???
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 23, 2011, 16:55:55 pm
Como no digas más poco se te va a poder ayudar. Ya de por si, dar un diagnóstico a distancia suele ser jodido, para que sin detalles poder decirte algo.
El motor gira? (parece que si, pero no lo dices)
Si gira, hace algún intento de arrancar pero no lo hace?
Empujando lo has probado?
Publicado por: domadelao en Noviembre 23, 2011, 17:07:08 pm
El motor gira, pero no arranca... es como si no entrara gasoil
la llave no es
tiene gasoil
cuando insisto se enciende el testigo del aceite y pita
antes de quedarme sin batería arranco pero tenia la primera puesta y se calo
Publicado por: javiseiscientos en Noviembre 23, 2011, 17:46:19 pm
comprueba ke cuando des contacto con alguien mires si suena un clak en la bomba de combustible
Publicado por: domadelao en Noviembre 24, 2011, 03:28:18 am
La furgo esta en el mecánico..... pero esta un poco liado
Que es lo que pasa si se oye o no el clak?
  gracias
Publicado por: cukiyo25 en Noviembre 24, 2011, 22:52:29 pm
has provado con la llave de repuesto?
puede ke tengas descodificada la llave y el inmovilizador impide ke la bomba de gasoil se active y no te llega gasoil.
Publicado por: tinerfe vw en Noviembre 26, 2011, 09:39:16 am
Eso es verdad no hay que descartar ninguna solucion, estos cacharros dan muchos problemas, o es que al estar en un foro te enteras de todos los fallos y los vemos reflejado en la furgo nuestra, lo llamo "sicosis", saludos campers
