Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: gorru en Noviembre 20, 2011, 17:57:24 pm
Título: Duda forrar suelo de traffic generation
Publicado por: gorru en Noviembre 20, 2011, 17:57:24 pm
Hola, mi duda es como forrar el suelo de la trafic generation, por culpa de los railes, ya que en un principio necesitaria poder mover el asiento de tres para adelante y para atrás, estuve buscando pero la verdad que no tope mucho.
A ver si me podéis aportar opiniones, son todas bien agradecidas.
gracias un saludo
Título: Re:Duda forrar suelo
Publicado por: oscarcebeorro en Noviembre 20, 2011, 18:04:55 pm
Cita de: gorru16 en Noviembre 20, 2011, 17:57:24 pm
gracias un saludo
puedes forrar el suelo con lo que sea, siempre y cuando le hagas el hueco para los raíles.
Publicado por: txantreano en Noviembre 20, 2011, 23:43:49 pm
Yo forre el suelo, respetando los rieles porque usamos asiento individual, pero luego si nos vamos a pasar noche  lo quitamos y entonces tengo otro suelo que pongo por encima tapando rieles. Asi luego la limpieza es mucho más rapida.
Título: Re:Duda forrar suelo de traffic generation
Publicado por: gorru en Noviembre 22, 2011, 13:16:16 pm
gracias por las respuestas, a ver como me las apaño y ya contare.
lo siento al moderador por tener que mover el ilo
Publicado por: beñantzio en Noviembre 22, 2011, 15:21:14 pm
gracias un saludo
Mirate por aquí como lo han echo en una California.  Suerte
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196917.0;topicseen
Publicado por: hementxe1 en Diciembre 02, 2011, 01:25:59 am
Buenas!
Mira en la presentacion de mi furgo, explico como poner el suelo partido en dos, con un cosido de tela para evitar que se cuelen cosas debajo. Asi, si quieres mover el asiento deslizas una parte del suelo sobre la otra....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hementxe1/Presentacion-furgo-Generation-.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hementxe1/Presentacion-furgo-Generation-0.jpg)
Publicado por: MARKICHO en Diciembre 02, 2011, 03:52:04 am
Yo puse el de puzzle del Leroy Merlin, descargo las fotos dentro de un rato y las cuelgo, en los rieles puse una T de plastico comprada en el mismo sitio, para tapar los carriles y los forré de vinilo plata.
Publicado por: MARKICHO en Diciembre 02, 2011, 04:45:23 am
estas són las fotos, espero que te ayuden, con1,5 cm más de base que lo que hace de carril a carril es suficiente luego a poco a poco ayudandote con una cuchara por ejemplo vas metiendo el material con el que lo forres.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MARKICHO/suelo-trafic.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MARKICHO/suelo-trafic0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MARKICHO/suelo-trafic1.jpg)
Publicado por: ama dablam en Diciembre 02, 2011, 08:48:19 am
Cita de: MARKICHO en Diciembre 02, 2011, 03:52:04 am
pero el asiento no lo puedes mover no?
Publicado por: gorru en Diciembre 02, 2011, 17:47:49 pm
Cita de: ama dablam en Diciembre 02, 2011, 08:48:19 am
Nose si me equivoco pero parece que el asiento lo lleva adelantado (como para hacer la cama).
Queda bastante bien así como lo llevas y no entra mierda por el hueco de los raíles, con la T de plástico que le pones.
Publicado por: ama dablam en Diciembre 02, 2011, 17:58:06 pm
creo que yo lo voy a hacer como hementxe1, antes  llevaba  el asiento atras del todo pero desde que le rompi los topes a las guias juego mucho más con el. tenía dudas yo tambien, pero creo que es lo que mejor me va.
Publicado por: MARKICHO en Diciembre 03, 2011, 07:16:22 am
Puedo moverlo desde atras del todo hasta delante del todo, aunque los cinturones no llegan, incluso puedo poner los dos individuales, solo tengo que quitar las T de plastico (en 10seg). De esta forma no hay que destapizar cada vez que tienes que mover o poner los individuales y me quito la tierra del campo dentro de los railes.
Publicado por: mvian en Diciembre 03, 2011, 16:58:13 pm
puedes poner foto detalle de la T de plastico y donde la compraste??? gracias
Publicado por: alexx en Diciembre 03, 2011, 18:47:19 pm
eso eso, pon fotos de la t, donde la compraste y cuanto te costo.
Publicado por: MARKICHO en Diciembre 04, 2011, 04:07:45 am
Cita de: mvian en Diciembre 03, 2011, 16:58:13 pm
Cita de: alexx en Diciembre 03, 2011, 18:47:19 pm
Tengo algun trozo en la furgo que me sobró y ya haré alguna foto, la T es de plastico blanco más que nada porque la pense en poner de aluminio para que ya estuviera el color y todo pero pensando en los accidentes pense que si se movia el asiento podría ser peligroso.
Al Tema la T la compré en Leroy Merlin está en los sitios que hay piezas de aluminio cobre y plastico, la tira es de 2 metros, la corté para poder echar el asiento en la forma de hacerse la cama, y deje un trozo de 70 cm que va en el maletero con uno de 30cm más que tambien está en los railes del maletero. si quiero hechar el asiento atras del todo quito las piezas de 30cm echo el asiento hacia detrás y pongo la pieza en el habitaculo para tapar todo, no se si me he explicado bien, a ver si en estos dias hago alguna foto.
Después la forré de vinilo plateado que da el pego y parece que sea de origen.
Publicado por: ama dablam en Diciembre 04, 2011, 14:04:08 pm
buff!! puedes ser un poco más esacto  .loco2 .loco2, electricidad, fontanería, etc.
Publicado por: MARKICHO en Diciembre 05, 2011, 07:40:31 am
Cita de: ama dablam en Diciembre 04, 2011, 14:04:08 pm
Lo digo pa que os deis una vuelta por el leroy y así veis todo ;D, hay un sitio donde hay barras, cantoneras, etc... de plástico, alumnio y hierro, nada de fontaneria ni nada de eso.
Publicado por: Gudeína en Mayo 31, 2012, 20:29:18 pm
buenas... se k este tema es de hace tiempo pero me gstaria saber si al final tenemos la foto de la famosa T jiji.
el suelo te ha kedao genial y me gustaria ponerlo igual.
salidos
