hola. quiero comentar algo que me esta pasando. saben me fastidia mucho tener que dejar la furgo en la ford para que le cambien el filtro de gasoil,por esa razón fui a un taller donde cambian ruedas,aceite,filtros,etc. el operario quiso ver donde se encontraba el filtro para decirme cuanto tiempo tardaría en hacerlo, mas o menos,la respuesta fue que el filtro de la furgo y el lugar donde se acopla, tienen dibujado dos candados uno abierto y otro cerrado .confuso2 al verlo me dijo que mejor seria que se lo dejara por la mañana por que no sabia lo que podría tardar,no se lo que significara dichos candados pero si que me mosqueo que no lo supiera el operario,comprendo que son muchos los modelos de vehículos,pero tener que pagar para que experimenten con el mio :-\ alguien conoce el significado de dichos candados? gracias y saludos .
Hola, no se de que año es tu Transit, la mía es del 99 y para cambiar el filtro de combustible solo hay que aflojar un tornillo y liberar el filtro, luego poner el nuevo y volver a apretar. La mía no trae nada de candados pero eso tiene que ser una seguridad con 2 posiciones. No pude ser tan complicado. Un saludo
Cita de: tintodeverano en Noviembre 17, 2011, 00:28:13 am
Muy facil , te pones de frente y giras hacia la izquierda un poquito y tiras hacia abajo , luego llenas de gasoil el nuevo para que no se descebe , empujas hacia arriba y giras hacia la derecha un poquito hasta enfrentar los candaditos , son diez minutos o menos.
Si el tuyo trae sensor de agua debajo del filtro igual tienes que cambiar el tapón de drenaje por el viejo.Es muy fácil.
supongo que como dicen los compañeros será eso dos indicadores de posición por seguridad, como indicando el sentido de desanclado (candado abierto) y anclado (candado cerrado) imagino...
Cita de: asolinis en Enero 09, 2012, 22:59:59 pm
Así es , es muy poco lo que gira a un lado y a otro , no va a rosca , va a presión y luego girar un poquito .
Ta,
la mía es del 2005 y creo que es el modelo anterior a la tuya, pero parecida, y quiero hacer yo todo.
Es facil cambiar el filtro del gasoil? Me refiero, se suelta con la mano?
Y para volver a cebarlo, de donde coges el gasoil? O pillo 1l en la gasolinera?
Como sé si lleva sensor de agua?
El filtro del aire, necesito herramientas?
Hola , es que no se como es el tuyo , si lleva sensor verás un cablecito en la parte de abajo , si no no llevará.
Si es parecido con los candaditos es girar un poco tirar .
La mía no tiene para cebar , llené el filtro nuevo de gasoil que compré y arrancó a la primera.
El filtro será fácil como en casi todas .
Muchas gracias ta,
Luego miro a ver si tien cable o te comento.
El del aceite, que es el que vá debajo de la furgo (Creo que tu tienes un cubrecarter), es facil de quitar?
COn una llave de thor y listo?
Es que creo que le voy a meter mano yo a la furgo el finde!!!
Hola , cro que la llave del carter es una 13 y al del filtro una 36 , esa es grande , no se suele tener , igual tienes que comprar , que sea cerrada , asi trabaja mejor que las planas .
Voy a alquilar un box con un amigo por un par de horas para cambiar filtros y aceites a dos furgos, y creo que ahí tienen todo el material necesario....
O eso espero.
Muchas gracias por la info....
Por último, creo que la mía traga 6,5 litros de aceite 5w30, Alguno me puede confirmar la cantidad?
Muchas gracias
Aupa , con la ford no te hace falta alquilar un box , es alta y tienes sitio .
Si aún asi lo alquilas ten cuidado al subirla ,no lo hagas del los costados en los nervios , se doblan , lee el manual , tiene que ser del subchasis en los tornillos que van los silent blocks de los trapecios y detras en las ballestas en la parte delantera.
Donde son esos box ?
Jodo, menos mal que me lo has dicho!!!!
Aún así espero que sea de los que sube la rueda entera... creo que el anterior dueño hizo lo de los costados, porque está doblada por el borde.....
Los BOX hay en bilbao pero también por el resto de la península
http://www.alquilerdebox.es/paginas/talleres.html
También lo hago por tirar luego el aceite en un sitio de recogida, no en cualquier lado....
El aceite a una garrafa y luego al garbigune que lo reciclan y es gratis .
También es otra opción......
Igual me lo planteo y así no pagamos el box!!!!
Es la primera vez que voy a meter mano al motor (si, para algunos será uan chorrada cambiar todo por su cuenta) y creía que en el box, como tiene todas la herramientas a mano, me valdría.
De litro de aceite, la tuya también es 6´5L?
SAludos
Por ahi anda , le hecho cinco litros y luego poco a poco voy mirando .
Yo porque ando liado si no en 20 minutos esta hecho todo.
Que pena que no seas de cerca de bilbao, porque si no, quedabamos y con la ayuda de una birras, me explciabas un par de cosas!!!
.loco1
Aupa , si suelo pasar por Bilbo ,y la costa , lo que pasa que anda uno muy liado.
El colega ya sabrá algo no ?
Supongo que mi colega si, pero el tiene una vito.
De todas maneras si algún dí te cuadra avisa y tomamos uan birra que me gustaría ver tu furgo en vivo!!!
Hola, Percherón. Como yo sí tengo una transit como la tuya, y ando pendiente de cambiar los filtros, al final ¿Cuantos litros le diste de beber a la fula? Y lo del filtro de gasoil, me imagino que tienes una bomba para "cebarlo", como en la mía, no? Por cierto, andube preguntando en varios concesionarios Ford de madrid para conseguir un Manual, pero me están volviendo loco... si te acuerdas, busca el que tenías guardado por un rincón, a ver si aprendo algo de mi furgo!!! Venga, un saludo!!!
hola ghitron
todavía no le he cambiado, al final dentro de un par de semanas cuando puedad coincidir ocn mi amigo para hacerlo.
Litros, en su día el mecanico me dijo que 6,5.
Lo del filtro, tengo que mirar a ver si tiene bomba, y si no, tendré que echarle yo un poco manualmente.
Lo del TISS, te lo miro, porqué lo busqué por el curro, pero no lo encontre. Lo tendrré guardado en alguan copia de seguridad.
Yo es que tengo la furgo en el taller, por el tema de la bomba de la dirección, si no , le hacía una foto a la pequeña "bomba", porque tiene una especie de pulsador, que creo que es para cebar el filtro, pero no estoy muy seguro... Pero como tengo la fula secuestrada en el taller, na de na... En cuanto salga, le quiero cambiar yo también filtros, aceite, y demás, por eso ando medio loco buscando el manual de la transit del 2005 motor duratorq... Pero bueno, paciencia!!!
Animo con esos trabajitos mecánicos, yo estoy en la misma situación, en breve me tengo que meter en cambio de aceite y de los tres filtros y pienso hacerlo yo. Gracias ta por la info, creia que el del gasoil seria más complicado.
todavía no lo he cambiado :-[ reconozco que me he dejado ir demasiado :-\ , pero despues de leer esta pagina, :) ya me encuentro mas preparado para meter manos a la obra ;D,espero no tener problemas con el cebado?. gracias TA .saludos
Tu llena el filtro nuevo con gasoil casi hasta arriba y no deberías tener problemas .
Suerte.
Cita de: ta en Febrero 25, 2012, 00:15:20 am
Suerte.
gracias.
señor tintoooo
si necesita una mano no dude en pedirla ;)
ke yo a mi T4 le cambio el filtro de gasoil, de aceite, aceite,etc ;)
cukiyo25
señor tintoooo
ante todo muchas gracias.te cuento:el filtro de mi furgo tiene dibujado 2 candados (1abierto y 1 cerrado) y yo no conocia el significado (el forero TA me lo aclaro) se trata de que abre con mas/menos, 1/4 de giro y tirar para abajo.en la estación de servicios me dijeron que esta furgo tenían que cebarla :-\ y para ello se la tendría que dejar para que la viera el mecánico. .nono mi filtro tiene en la parte baja un sistema de vaciado de agua y en el soporte superior tiene algo que me da la impresión de que es para cebarla. el forero TA me comento que llenando el filtro nuevo de gasoil no tendré problemas. como no quiero correr riesgo antes de la próxima kdd,esperare a que pase ;D de todas formas,gracias amigo,lo tendré en cuenta ;)
Son cinco minutos , gira 1/4 como dices y tira hacia abajo con cuidado moviendo un poquito , pon un basito de plástico si quieres por si caen unas gotas , justo tendrás una viga para dejarlo, pillas el nuevo , lo llenas de gasoil casi hasta arriba pero sin que desborde , y lo pones en su sitio , empujas hacia arriba y lo giras .
Igual te va un poco durillo al sacarlo y al meterlo , es normal , ten encuenta que tiene un reten de goma y va a presión , asi que tranquilo , trabaja con las dos manos y suave y buena letra.
Una preguntita... ¿No vienen en todos los motores de la Ford, con una bombita manual para bombearle al filtro el diesel? Bueno, más que manual, sería "digital", porque es como un botoncito para apretar con el dedo.... igual estaría bien saber si en unos motores sí, y en otros, no. El mío es un duratorq, y si que viene. ¿A vosotros no os viene? A ver si puedo colgar unas fotos de la susodicha... mañana intento hacerlas.
Hola , eso que dices está encima del filtro ? Si es así es un test para saber si está sucio, tiene una escala verde bien , rojo , sucio , y hay que cambiarlo , aún asi yo lo cambio cada 30.000km
Efectivamente, Ta. Pero tiene un "pulsador digital" (vamos, pa´darle con el dedo... .loco1), y creo que eso sirve para llenar el filtro, ¿no? o lo estoy flipando?
En la mía es para hacerle un test para saber si está sucio o limpio .
Pues yo creía que era para llenar el filtro.... vaya, mira, otra cosa mas que uno aprende... Entonces, para cambiar el filtro, se saca, y se rellena... Y si no lo rellenas, ¿Simplemente tarda más en arrancar, simplemente no arranca, o me puedo cargar algo? Y yo que estaba convencido de que era una especie de bomba...
Yo creo que mejor llenarlo , asi queda todo bien y no se desceba nada y el motor de arranque no trabaja tanto , asi como la bateria , si no le costará mucho arrancar , a mi me psó eso al poner la calefa y poner la T , se descebó y le costó mucho arrancar.
Voy a colar una pregunta por aqui....
¿Alguno sabe como cambiar la valvulina? ¿Y donde están lo tapones?
HOLA!!!
Animaros a todos a que lo hagais vosotros mismos.
Al final cambié el filtro de gasoil, el del aire, el del aceite y el propio aceite mas o menos en media hora.
Lo del aceite, quitar el tornillo, habiendo quitado el tapón de arriba antes, para que vacie del todo.
El del aceite, con cuidado, porque suelta bastante del que se queda ahí. Sustituyes el filtro y las gomas y para adentro de nuevo.
El de gasoil es el más complicado, girar, tirar hacia abajo.
Coger el nuevo, llenar y colocar. Yo intenté 3 o 4 veces y no me entraba, hasta que lo cogió mi amigo y a la primera!!
El del aire, sueltas los dos clips, y tardas 20 segundos.
Así que ánimo a todos!!!! Yo la siguiente no pago porque me lo hagan, pero por la valvulina, si, que tengo que mirar!!
Saludos y gracias Ta por tus consejos!!!
.palmas
La valvulina me imagino que será como entodas , tendrás en un lateral de la caja dos tornillos , uno de vaciado y otro de llenado .
Abres el de llenado y luego el de vaciado .
Luego cierras el de vaciado y rellenas con un tubo y un embudo con la valvulina hasta que rebose por el tornillo de llenado , ese es el límite y el nivel .
Es tan facil como lo otro.
Ya dirás que valvulina lleva .
Ya miraré lo de la valvulina.
Primero tengo que encontrar el manual de la ford y luego ver como va!!!!!
Muchas gracias!
Un saludo!
Aquí tienes el manual de usuario de la Ford Transit´en PDF, no sé si es el que buscas, pero para cosas básicas, capacidades, etc... te vale.
https://skydrive.live.com/?cid=c1da8...651D15A6%21113
Mil gracias!
¿Cómo lo descargo?
Por cierto, me han dado precio de discos y pastillas delanteras incluidas, con mano de obra e iva, 250 euros (hay una oferta)
¿Qué os parece?
ME AUTORESPONDO:
después de pedir presupuesto en 3 talleres, estos son los precios que me habían dado:
Cambio de pastillas y discos, mano de obra e iva incluido:
250€ en un taller de getxo (nuevo para mí)
361€ en un taller de bermeo (medio conocido)
480€ en mi taller de confianza (no vuelvo nunca más)
Depués de que un amigo cambiase la caja de cambios en el primero, he decidido ir allí. Legal, simpático y a mitad de precio!!!
Ahora si que frena, hasta el pedal no tiene tanto recorrido.
Me ha dado precio para el cambio de embrague (que lo noto un poco alto) y la verdad es que de precio, muy muy muy bien!!!
Así que a partir de ahora, a mi mecanico le pagará el chalet otro!!!
Buenas me cuelo yo también por aquí!!
Percheron, te agradecería si comentas donde esta el taller de Getxo, ahora mismo me vendría de perlas. No entraran furgos de 3 metros de alto??
También buscaba, un manual de Ford transit, pero el enlace que has puesto trasfoque no sé como descargar, aunque la mía es del 93.
Saludos!!
Aupa Zaldiko, te mando por privado la info.
Sobre el pdf, no sé, yo tampoco puedo descargarlo.
Gracias Percheron, ahí acudiré en breve si no logro por mis propios medios, también quería cambiar los filtros de la mía, que de momento, no me aclaro ni donde están, y con mis nociones de mecanica :-\... mal vamos. A ver si me aplico!!
Saludos!!
hola.. he comprado el filtro en cuestion..en fin el del gasoil.. el que tenia puesto era original ford..ya sabeis trae el dibujito del candado... pero el que me han dado en la casa de repuestos es igual.. pero sin el dibujo..lo unico uque cambia es que la forma de arriba es totalmente redonda..y la del filtro original tiene como tres hendiduras en la circunferencia que entra en el soporte del filtro..y el nuevo no lo trae... lo he intentado poner..y si entra..pero no me da la seguridad de quedar fijado como el otro..no se si me entendeis... a ver si alguien me ayuda... el motor es el jxfa.. 2.5.120 cv
Hola, fjerosa... a mí me pasó lo mismo este verano, fuí a la tienda del taxi de vallecas, conn los datos de la furgo, las referencias, en fín, todo, y me dieronn un filtro como el tuyo. Y no valía, así que me llevé el filtro y me dieron el de los dibujitos y las muescas, y, por suerte, me cambiaron el otro sin problema. Así que a mí pa la próxima, ya no me pasa, jeje
pero original de ford¿?¿
por cuanto te salio¿?¿
bueno al final solucionado...este es el filtro correcto..
http://www.oscaro.es/filtro-combustible-mann-filter-wk-8158-2439088-9-p
para cambiarlo ..llenarlo antes de gasoil.. y ya esta... no trae el dibujito del candado..pero es el mismo de ford original ya que es de la marca mann
cualquier duda..preguntar
Perdona por tardar DOS MESES en responder...
Pues no se si es el original de la Ford, pero creo que sí que tiene el logotipo... La cuestión es que creo que tu tienes una ford del 2006, o posterior, o al menos el filtro del enlace parece quie es de esos... Yo tengo una transit del 2005. Y me puse a mirar las facturas antiguas, y antes me costaba 38 lereles (año 2008 en la Ford oficial) y esta vez me han soplao 35 Eurazos, donde la casa de repuestos del taxi de vallecas. Y no te se decir la referencia. No me la ponen en las facturas, tan solo me dice filtro gasoil TDCI Ford.
Espero que te sirva la referencia.
Gracias x este hilo, creo que esta vez intentaré hacerme el cambio de aceite yo solito, alguien tiene fotos de los procesos q aquí habeis mencionado?
Y de lo de la valvulina.... ¿Alguien sabe o avanzó un poquito más en enterarse de como va, donde está, que tipo lleva y cada cuanto hay que cambiarla?
Un saludo!!
Cita de: ghitron en Marzo 20, 2013, 16:01:49 pm
Un saludo!!
Se la cambie a la furgo al poco de comprarla de 2º mano, con 119.000 kms. Como no sabía que tipo de valvulina llevaba, fuí a la ford a comprar la original para este modelo.
Primero debes de abrir el tapón superior, para comprobar que podrás rellenar .malabares, posteriormente abres el tapón inferior o de vaciado.
Para rellenar debes de hacerte con una jeringuilla grande e ir llenando por el tapón superior hasta que se salga de este, el nivel es llenar hasta el tapón superior.
La periocidad del cambio, nadie me ha sabido decir cada cuanto... pero hay que cambiarla. En el coche, con 261.000 kms, todavía no se la he cambiado, pero creo que ya le toca... .loco2
Buenas noches,
Hoy he hecho el primer cambio de aceite a nuestra transit nugget. Al final me he decidido a hacerlo porque en el servicio oficial me pedían por esta revisión unos 300 €. Pues debido a ello me he aventurado.
Me ha costado más o menos 1.5 horas.
Cambio de filtro del aire, cambio filtro de aceite, cambio de aceite, reposición líquido refrigerante.
El filtro de gasoil no lo he cambiado porque según se ve en el propio filtro aún le falta más de la mitad, ahora el vehículo tiene 60000 km.
Si sigue así no creo que tenga que cambiar el filtro de gasoil hasta los 100000 al menos. Puede ser excesivo?
Aúpa , yo aunque tenga chivato se lo cambio cada 30.000 , con lo fácil que es y el ahorro al hacerlo nosotros , pues ni me lo pienso.
Pásate por aquí
http://www.clubfordcamper.com/index.php
Que allí poco a poco hay información ordenada.
Buenas noches,
El foro que mencionas esta bastante bien, no parece tan extenso como este pero tiene bastante información y ordenada como bien dices.
El filtro de gasoil se lo cambiaré cuando se colmate, y los proximos cambios de aceite, de igual modo que ahora lo haré yo otra vez, si me puedo ahorrar unos eurillos.
