Hola a todos,
He estado buscando por el buscador y a falta de info para suplir mis dudas... las expongo aquí.
Me compre una cali T4 del 97 hace 3 meses, no me fije en el doble cristal ya que normalmente todas las que veía por no decir TODAS las t4 lo llevan.
Así que compré la mia en un compra y venta sin fijarme en los cristales.... pero mi CALI lleva cristal simple.
Mi duda es si notaré mucho mas el frio dentro de la furgo con el cristal simple a diferencia del doble para ir a la nieve, montaña...ect ahora cuando empiece el invierno de verdad.
Y si es así...quisiera saber si con las cortinillas de 7 capas aislantes que me tienen que llegar, ya será duficiente para aislar el frio.
Vosotros dejais la calefaccion estatica enchufada toda la noche?
aupa luko, yo con los aislantes y la calefa toda la noche y dormimos bien. soy asiduo del monte y la nieve y he dormido con frio frio fuera.ademas tengo peques y bien.
Gracias por tu respuesta! A q temperatura exterior has pernoctado??
Por curiosidad sabes de que diferencia térmica hablamos con una furgo de doble cristal a cristal normal en su interior en las mismas condiciones exteriores?
Un saludo!!!
a -7, que yo recuerde. de la diferencia termica no se decirte, la trafic el cristal no es doble.
y en las t4 yo creia que tampoco pero .confuso1
Cita de: yulmis en Noviembre 17, 2011, 21:58:15 pm
Pues a ver si alguien ns saca de dudas.. por que juraria que todas las que vi antes de comprar la mia tenian doble cristal. Un saludo!!!
Hay con cristales dobles y simples.
La mia, los tiene dobles. Vengo de una Multivan, y noto diferencia de temperatura... pero vamos que con menos tambien se pasa. Si lo trae perfecto sino tambien!!!
los dobles son un puntazo.... ;)
Creo.
Las primeras calis salieron todas con cristal doble.
Al de dos años, eso, paso a ser un extra que había que pedir y pagar a parte.
El resto, ya sabeis, cada cual intentó comprar la cali más barata posible pidiendo presupuestos aqui y allí sin tener en cuenta que esa diferencia de precio a la baja era debida a que se iban restando equipamientos.
Casi 20 años más tarde, esto se olvida, y unas tienen y otras no.
Me parece que tengo por ahí un juego de ventanas de cristal doble.
Pero a ver: os referís al cristal de metacrilato del lado de la cocina ¿no?... ??? ¿o habláis de todos los cristales...?, ¿como se diferencian a simple vista si son dobles o si no?... Nuestra Cali del 96 no se, la verdad, si los tiene. Llevamos once años con ella... y nunca me he fijado en ese detalle :-[. Hemos estado bajo cero varias veces y... hombre, hace frío, pero ponemos la estática, unos buenos sacos, una mantita si se tercia y ya está, sin problema. Pero ahora me habéis dejao mosqueao...
Buenas
Mi california es del 2001 y si que tiene cristales dobles, antes tenía una del 95 con cristales normales y si que se nota un poco la temperatura pero tampoco es como para volverse loco, al principio lo que más notamos fueron los ruidos, se oye bastante menos el exterior.
Tanto en la otra que tenía como en esta, hemos dormido a bajo cero y sin problemas, con los aislantes y la calefa " no problem ", para mí lo más importante antes que aislantes, cristales etc, etc, es la calefación.
Cita de: pepedafonte en Noviembre 22, 2011, 09:20:52 am
Son cristales como los de casa, dos laminas separadas por capa de aire. Se ven desde el exterior los separadores de aluminio de los dos cristales.
Las primeras no tenían ventana abatible hacia afuera, (creo recordar)
Cita de: j.mikel en Noviembre 22, 2011, 10:07:57 am
Buenas
yo opino igual , tenemos una cali del 98" con cristales dobles, y la verdad q casi ni calefa necesitamos solo la ponemos a ratos al irnoa a la cama o al salir y vestirnos...será q con los dos boxers ya nos caldean algo la furgo.... .sombrero
Ahora, la ventana tipo caravana ""de la cocina la vamos a sustituir por una corredera apesar de perder en aislante,pq no es doble..
y es q apartede q se ha abombado parece un globo...y ademas la claustrofobia q hay atras sin ventanas en verano con la niña ,los perros..
Solo me queda colocarla...alguien sabe cuanto me puede costar colocarla? y donde?
Pues no sabía que podía ir tan bien un doble cristal.
Imagino que montar un cristal doble a posteriori puede costar una pasta, no?
Aupa delta!!!!
No se cuanto puede valer poner, pero me imagino que llevando tu el cristal no será mucho, en la otra cali yo también tenía esa ventana ( tipo caravana que se abaten ), ahora en esta tengo como la que quieres poner, una doble de cristal, y cuando no hace calor si que en viaje o a la noche la abrimos, a los que llevamos niños nos va bien ;), y también me da más seguridad que la otra
Nos vemos delta, saludos
nah, por ponerlo... se esta cobrando la mano de obra de un costado pegado, entorno a los 80 o 90 lereles, lo que mas cuesta es el cristal. en cualquier taller de lunas te lo pondriamos, eso si, lavandonos las manos de que el cristal venga tocado y al instalarlo se nos cruja.
.malabares .malabares
Esas venian con marco y era corredera.
No tiene por qué romper.
El marco además, venía con los tornillos macho, que encajaban en los agujeros de la chapa y solo había que apretar las tuercas.
La complicación estaba en un perfil de goma que era el que sellaba.
Y otro problema, que si se os ocurre comprar, teneis que dar el bastidor , porque hay varios chasis de t4 parecidos, y una de las variables es precisamente el marco de la ventana de la carroceria. O sea, hay varias medidas de ventanas. Por lo menos dos.
Saludos,
Cita de: URDULIZ en Noviembre 23, 2011, 09:51:07 am
Saludos,
atornilladas solo vienen las laterales delanteras, las de las correderas, y creo que si viene con ventanilla corredera no viene con cristal doble. las dos traseras y luneta vienen pegadas como la madre que las pario. las medidas que varian son esos dos costados traseros, tambien se pueden pedir por medida.
y el perfil que sella... cuando a mi me han traido las correderas de desguace, he utilizado el butilar ese que se pone en las ventanas para que no te entre frio, y por ahora no ha habido ningun problema.
;D
estas son las opciones de costado trasero de T4, al final de la definicion vienen las dos posibles medidas que pueden ser. eso si, si se piden en VW... por huevos os pediran bastidor. :-\
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ELSERGIO/COST-T4.jpg)
Son la leche, te piden el bastidor incluso para comprar un sensor de temperatura de nada, no se, en vez de comprar parece que les estás robando o te lo regalan, aparte de los precios >:(
Respecto a la temperatura, supongo que algo se ha de notar, pero no creo que sea determinante.
En la mía, Cali del 92 de los 10 cristales que tiene, 5 son dobles. La luna delantera, las puertas delanteras y las dos correderas de lo lados son simples.
Supongo que la delantera es por seguridad y vision y el resto porque son móviles.
A mi hace dos meses se me rompió la luna trasera y el cristal simple vale 200 euros. No es el original pero es compatible. El doble a de ser original y vale 500 euros.
Hay que sumar los 80 o90 que decía el compañero para ponerlo.
Salut
Esto del bastidor si os cuento yo... tengo una libreta con 5 o 6 numeros de chasis diferentes! de diferentes furgos, y cada uno para depende de que piezas tenga que pedir.
Tengo una Cali 2.4 D del 91 adaptado un motor 2.5 TDI, le he puesto A/C, elevalunas, cierre centralizado, paragolpes modernos, puente trasero con freno de disco, quadro moderno azul, tempomat, tablier de una del 2003 etc etc etc... es decir que cada vez que pido algo... el de la VW se vuelve loco, por suerte antes de pedir algo, me pasa el dibujo y compruevo si els el mismo, por suerte es el suegro del mecanico y es un diez!
Cita de: Perarnau en Noviembre 23, 2011, 21:53:31 pm
.meparto .meparto .meparto ¡¡pues es una idea cojonuda!!
Cita de: ELSERGIO en Noviembre 24, 2011, 10:20:46 am
En el fondo acabas siendo tu el recambista, pq tienes que saber en que modelo se monta la pieza que necesitas, y le das el pan comido al de la VW, pero la cuestion es que consigues la pieza que tu quieres.
Si alguien necesita alguno... tengo un poco de todo ajajajja!
Yo he tenido que copiarme el numero de bastidor de la furgo de un vecino para poder pedir presupuesto de montar la suspensión completa de la California, una vez transforme mi Beach.
Hola! Aprovecho el hilo para haceros una duda, sobre todo viendo que hay profesionales del sector, jejeje. El caso es que he tintado la luna trasera que va tras el mueble de mi Cali, resulta que tiene doble cristal, y que entre los dos cristales parece como si quedase vaho o algo así, es decir que se ve sucio entre ambos. ¿A Alguien más le ha pasado? ¿Es complicado/caro quitar uno de los cristales para limpiar los interiores y volver a ponerlo? ¿Se puede quitar el de fuera en vez del de dentro para evitar tener que desmontar de nuevo el mueble? Gracias. ;D
Cita de: PutxoAskatu en Enero 26, 2016, 22:24:51 pm
Yo he preguntado en la vw y me han dicho que no se puede, que hay que cambiarlo entero.. Claro que eso según ellos. También tengo agua entre los cristales
A mí también me pasa lo de la suciedad entre los dos cristales. Tengo un amigo cristalero y como decís, no se pueden despegar para limpiar y volver a pegar. Hay que cambiarlo entero.
Por cierto, creo que las primeras T4 son las que traen los cristales dobles. En las más modernas era un elemento opcional. Yo muy bien con los dobles, no sólo por la temperatura, sino también por la condensación, pero si no los tuviera no me metería en fregados.
Yo la experiencia que tengo en los nuevos autobuses de linea que llevan cristal doble se nota una barbaridad sobre todo en verano que no se nota tanto el calor en el cristal
Enviado desde mi Valencia2_Y100pro mediante Tapatalk
doble cristal???upsss acabo de enterarme
A mi lo de tener doble cristal me parece la leche, lo que pasa es que me fastidia ver tanta porquería, tengo la luna tintada de negro oscuro, ya estoy pensando en quitarla y poner tan solo el oscurecedor térmico. Lo que pasa es que creo que esa opción todavía puede ser peor... Estos días a ver si subo una foto.
Cita de: PutxoAskatu en Febrero 25, 2016, 22:58:59 pm
No lo hagas. Yo atrás no tengo doble y lo sufro.. Chorrea
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Cita de: kandepalleiro en Febrero 26, 2016, 12:06:20 pm
Jajajajaja, perdona kandepalleiro, me expliqué mal. No quería decir que iba a quitar una de las lunas. Me refería a quitar la lámina oscura para que no se vea tanto la suciedad. Al ser el fondo negro es cuando más canta. No se me ocurre quitar el doble cristal ni de coña, ni aunque tuviera más mierda que la cabeza de Donald Trump.
Cita de: PutxoAskatu en Febrero 26, 2016, 16:04:52 pm
.meparto .meparto
PutxoAskatu a mi me pasa lo mismo, tengo como porqueria entre los dos cristales y me pone nerviosa jajajaj tengo solo el tintado oscurecredor y se ve igual asique...
Al final voy a intentar laminarlas pero con una lámina que no se a muy oscura, para que no haya tanto contraste. He vuelto a hablar con otro taller de lunas y también me desaconsejó desmontar. Pero bueno...este verano me da que la furgo va a ir así.
