Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: folgui en Noviembre 10, 2011, 20:29:53 pm
Título: Problema con inversor-cargador 1500w onda modificada Iparvan
Publicado por: folgui en Noviembre 10, 2011, 20:29:53 pm
Hola Gente,
Acabo de comprar un inversor para la furgo y me surge un problema. A ver si alguien me puede ayudar.
He comprado un inversor-cargador de 1500w onda modificada marca "ni supa" a Iparvan.
El aparato tiene una entrada de 220v, dos salidas de 220v y dos entradas de batería (positivo y negativo).
Estando conectado a la batería, pasa lo siguiente:
.- si enciendo el aparato, los ventiladores que lleva se ponen a funcionar de inmediato, aún en frío.
.- Si conecto el aparato a la red por su entrada de 220v (como cargador y alimentador de 220 con prioridad de red), los ventiladores se ponen a funcionar siempre, aunque el aparato este apagado ó encendido, pero siempre.
Preguntado al vendedor, este dice que es normal, que tiene que ser así, pero la verdad es que no me creo nada (al cabo de 3 minutos se hace insoportable el ruido).
Según los datos técnicos el aparato tiene funcionamiento normal entre -10ºc y +50ºc y con protección cuando llega a 60/70ºc.
¿Entendeis que es normal se los ventiladores esten simpre en funcionamiento?
¿Entiendeis que se le podría poner un sensor de temperatura (como a los ventiladores de los frigos) para que a 40ºc aprox se pusieran en funcionamiento ?
Gracias por la colaboración
Título: Re:Problema con inversor-cargador 1500w onda modificada Iparvan
Publicado por: andioak en Noviembre 11, 2011, 22:22:13 pm
Tengo el mismo inversor i me pasa lo mismo, al conectar el inversor el ventilador se enciende de immediato i al enchufar el 220 para cargar el ventilador funciona intermitentemte, pero para mi es normal. En la otra furgo tenia un inversor no cargador de 1000 i tambien iba siempre el ventilador.
Pero a mi no me hace mucho ruido, el normal para ser un ventilador
