hola chicos estoy pensando en vender el toldo fiamma f35 pro que tengo montado en mi viano mp con los soportes y todo para sustituirlo por un avace cerrado ya que el toldo solo lo uso en verano y cuando estas en camping en tonces pienso que el avance puede ser mas practico porque lo puedes usar en invierno(he mirado los DWT que tienen suelo ,faldon para cerrar la parte baja de la furgo,y una guia para unir el avance a la furgo que tenga rail-vierteaguas ), metes un pequeño calefactor de aire caliente y esto junto con el calefactor de la furgo y listo .puedes dejar los trastos dentro y pirarte a dar un rule. y los dias que llueva no ser motivo de separacion porque ademas con una peque de 2 años necesito un poco mas de espacio.mi duda es de si en verano cuando hace un sol de justicia no sera insoportable estar dento del avance por hacer efecto invernadero .espero consejos . gracias. .confuso2 .confuso2
Jo creo que un avance no és muy adecuado para una camper, por el tema de montar y desmontar el avance, (pq mientras lo tienes montado no puedes mover la furgo, al menos los avances que conozco).
Lo del calor ja no me preocuparía tanto, porque normalmente, no tienes pq montarlo todo, o bien tienes ventanas, puertas, cremalleras, que puedes dejar abiertas.
esto igual no te sirve de mucho, pero lo tenemos en "Noticias Canarias" y dije se lo voy a poner.
la pinta que tiene es guapísima. .baba esta al final de la pagina 3.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=18156.40
http://www.inaca.es/prod_avances.php
Guapa és.
¿queda cerrada completamente si la furgo?
Si señor.
Pues ese modelo esta muy bien.
Quizar un problema puede ser el espacio que ocupe plegado en el transporte, pero por lo demas bien.
este avnce esta bien pero he mirado otros de la marca DWT. el modelo fjord y el spring www.dwt-zelte.de
Hola!
Yo tengo un avance para mi furgo, un Reimo. En este post de la presentación lo puedes ver, se monta en 20 min. y por supuesto que puedes dejarlo montado y salir con la furgo sola. Tb se puede usar como tienda de campaña ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20221.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=20221.0)
Taluekk!! ;D
si esta es muy guapa es la tourmobile dome yo habia pensado en la tour camp dome , son mas economicas y son de calidad pero carecen de suelo y de faldon para los bajos de la furgo
Sobre el tema de toldos vs/y avances se ha hablado o mejor escrito mucho en el Foro.
Por ejemplo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2647.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1050.msg11818#msg11818
Como hace poco que compramos el avancé, (el toldo hace 12 años que lo tenemos) todavái tengo "frescas" las ideas que nos hicieron decidir en la compra.
Toldo o avance.
Son dos cosas distintas, y no excluyentes una de otra. Vale que si utilizas una no puedes utilizar al mismo tiempo la otra, pero yo creo hay situaciones que se utiliza el toldo y otras el avance.
No creemos que vayamos a utilizar el avancé si no es para estar como minimo dos noches en el mismo lugar, o quizás tres. El avancé necesita un tiempo y más de una persona para montar. El toldo lo abre y lo cierra una sola persona en un "periquete".
Suelo avancé
Creo que es útil que lo tenga, pero no fijado a la parte de arriba por dos motivos: porque cuesta mucho más montarlo todo junto y porque al guardarlo todo junto "mancharias" todo el avancé con la suciedad del suelo. Mejor que se pueda guardar por separado también porque la parte de arriba no se moja siempre y se seca más rapìdo, en cambio la parte de abajo se humedece siempre. Nosotros compramos un que no lleva, y nos hemos hecho uno que lo ponemos despues de montar lo de arriba.
Faldón
Yo también creo que es útil. El tema de estar calentito, a no ser que compres una avance de esos gruesos, que pesan y ocupan un montón y que tardan mucho en secarse, un avancé de esos ligeros no creas que aislan tanto. Eso si protegen de la lluvia y el viento.
Tamaño y puertas
Nosotros al final no decidimos por uno que no es demasiado grande y que tiene dos puertas, poerque aveces las parcelas que te dan en los Cámpings son minusculas y o no lo puedes montar o la salida la tienes pegada a un seto, un arbol,...
Espero que este "tocho" te ayude aunque sea un poquitin.
Hola Caduterio
Cómo has colocado el toldo en la MP? Dónde? Qué soportes?
gracias inuk , no es un tocho es una gran ayuda a la decision el suelo del avance que he mirado se desmonta con una cremallera es decir que puedes poner el suelo o no a gusto del consumidor y el avance que he miradoesta en la pagina que he puesto arriba , echale un vistazo y me dices.en cuanto a ti ioar .el toldo lo he puesto yo mismo el problema es que no existen soportes para este toldo me los ha fabricado un carrocero y probablemente lo venda para comprar un avance ya que el que quiero vale viruta.pondria fotos pero no se como hacerlo
Cita de: Ioar en Noviembre 30, 2007, 09:03:23 am
Hola Caduterio
hola
Ioar, veo que estas dándole vuelta a los soportes, estos me los hice yo.
Aquí en Tenerife si los encuentras, pero creo que rondan los 250€
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
estan bien lo que ocurre que no son fijos no??????????? tienes que llevar el toldo dentro de la furgo y luego montarlo es un poco rollo no ???
efectivamente es de usar y guardar, pero es fácil añadir una sujeción para dejarlos fijo.
yo es que soy partidario de quitarlo. :)
Candaturio,
Desconocía el tema de la fijación los toldos de las MP. Ahora entiendo porqué no encuentras tan práctico como yo el toldo...
Quizas a los que tengais una MP, si teneis esa guia-perfil como la de Gofio, os sea más practico un simple toldo sin "carcasa" tipo Fiamma.
Me estado mirando los avancés que comentas. No he sabido encontrar los precios en la Web.
El Fjiord III se parece al que hemos comprado nosotros.
El nuestro es este:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/BusvorzeltVoyager732875/detail.jsf
Puesto en casa salió por 202 €. La verdad es que no queriamos gastar más pues todavia no tenemos claro si lo vamos a utilizar muchas veces, pues no solemos repetir noche en el mismo sitio.
El modelo Sprint tiene pinta de poderse montar más facilmente y más rapido, quizas de ahi le viene el nombre...Parece que el sistema de las barillas de fibra de vidrio externo deba facilitarlo
Tiene pinta de ser más caro, es más grande, plegado pesa 5 Kg. más que el Fjiord y seguramente la bolsa plegado debe hacer más bulto. Pero si te cabe, no es mucho más caro y si se monta rapido es una buena opción.
Se me olvidó comentarte un par de temas que miramos antes de comprar:
-Que el avancé plegado cupiera en el maletero de nuestra T4.
-Que tuviera una puerta lateral, no solo para las parcelas "dificiles" y minusculas, sino también para que si vamos con otra furgo de acampada, se pueda poner paralela a la nuestra y enganchada al avancé u poderlo compartir, pudiendo salir por la puerta lateral. ¿No se si me he explicado bien?
Te has leido todo lo que hay en el Foro sobre avancés...
Yo en mi marco polo llevo el toldo caravanstore ke es como poe ejemplo el F35 pero es de kita y pon, se introduce por el perfil ke lleva la furgo y luego se sacan las patas y ya esta, es muy facil de poner y kitar y en la furgo no ocupa espacio.
agur
Yo ante la duda y con un crio pequeño le puse un avance, marca vaude, es como un iglú que se monta muy rápido, no tiene suelo pero lo solucionas con cualquier lona, buscaré una foto en casa. precio 300 euros tiendas de montaña modelo drive base.
