Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Kirkil en Noviembre 06, 2011, 07:15:55 am
Título: Consumo de 21w en inversor de serie california T5
Publicado por: Kirkil en Noviembre 06, 2011, 07:15:55 am
Hola, estoy pensando en comprar una tele pequeña para casa y aprovecharla en la furgo. El modelo que me gusta tiene un consumo de 21w a 220v. Que os parece este consumo para el inversor de 150w que trae de serie la california? Me gastaria mucha bateria?
Título: Re:Consumo de 21w en inversor de serie california T5
Publicado por: agustmaiz en Noviembre 06, 2011, 08:00:41 am
Pues te gastará 21 W que son algo menos de 2 amperios.
Te consumirá batería, !pues claro!, va con ella, dependerá de las horas de uso y de la capacidad de tu batería.
Agustín.
Publicado por: Kirkil en Noviembre 06, 2011, 09:36:20 am
Gracias, pero ando un poco pez con estos temas. Que me consume bateria ya lo se, no soy tan cazurro  .meparto . Gracias, es lo que queria saber, no se como se calcula el paso de vatios a amperios.
Publicado por: agustmaiz en Noviembre 06, 2011, 12:16:17 pm
El paso de Watios a amperios es fácil.
Sale de la siguiente fórmula.
Potencia=Tensión x Intensidad.
Y la misma fórmula con sus unidades.
Watios= Voltios X Amperios.
Un ejemplo si la tensión de la batería es de 12 voltios y un elemento consume 24 W
24=12 xAmperios.
Despejando, no dará que el elemento de 24 Watios consume 2 Amperios.
Agustín.
Publicado por: Kirkil en Noviembre 06, 2011, 12:54:50 pm
OK, cuantos años sin andar con formulas, je je. Tampoco se me ha ocurrido mirarlo por internet. A veces que comodos somos.
Gracias y un saludo
Publicado por: CARFERBI en Noviembre 17, 2011, 14:40:30 pm
Perdona , pero a eso le tienes que sumar lo que consume el convertidor, si no estoy entendiendo mal, yo por ejemplo tngo, uno de 300 para el ordenador, y me entere que hay unos automaticos que no gastan practicamente, ya que transforman la corriente  de 12v, a 18 creo que es lo que consume el ordenador, pero los convencionales, (no es que yo controle muxo) yo te explico mi experiencia ,transforman de 12 a 220 y despues le tienes que poner el transformador para el ordenador
Publicado por: siroco en Noviembre 17, 2011, 22:45:10 pm
El inversor de 150w se puede utilizar cuando la Cali esta enchufada?
Publicado por: Andino en Noviembre 17, 2011, 23:24:59 pm
Hola. Pues mientras tienes la furgo conectada a 220V y dispones asi de más de 1000W, parece innecesario poner en marcha un inversor que también te dé 220V pero solo 150W, de modo que la respuesta a tu pregunta es: sí, puedes ponerlo en marcha, pero no le veo sentido.  .confuso1
Lo que no debes hacer nunca, es unir directamente los 220V que da el inversor con los 220V de la línea exterior.
Publicado por: Trencalòs en Noviembre 18, 2011, 00:20:05 am
Cita de: siroco en Noviembre 17, 2011, 22:45:10 pm
Si enchufas la cali a una toma exterior de 220v, mejor enchufar cualquier aparato en los enchufes que vienen directamente de la toma exterior, o sea, los que hay empotrados en el mueble cocina (no el enchufe del inversor a 150w). En esos enchufes no tendrás problemas.
Publicado por: Giusebt en Noviembre 18, 2011, 01:11:24 am
  Podria ser que la tv que adquieras lleve un alimentador externo .Si es así ,normalmente trabajan de 230 a 12 voltios,y en ese caso no te haría falta inversor.
Publicado por: beep-beep en Noviembre 18, 2011, 04:51:29 am
te vas  a poder ver hasta los anucnios de la teletienda sin tener que zapear pensando en el consumo. estaria bien que dejases una referncia de la tele.
Publicado por: Ballena en Noviembre 18, 2011, 08:40:44 am
De todas formas si la tele tiene enchufe "gordo" (y creo que casi todas lo tienen) en la toma del inversor no te servirá porque es solo para enchufe fino. Directamente no caben (supongo que como medida de seguridad para que no enchufes nada de potencia mayor a la que puede asumir el inversor).
Publicado por: Kirkil en Noviembre 18, 2011, 17:55:48 pm
Hacia unos dias que no entraba, la cuestion es que me compre hace dos semanas una tele de 16" ijoy. Exactamente esta: http://Www.ijoy-europe.com/es/ILED16.html para casa y para llevar en la furgo. Como para casa me queda un poco pequeña, haber si la vendo. Ahora estoy mirando una de 19 pulgadas. En cuanto mire el modelo lo pongo para que lo sepáis. Lo que tiene bueno la tele de 16" que tengo es que vale para 12v aunque no trae adaptador, pero se me queda pequeña para casa.
Publicado por: Kirkil en Noviembre 19, 2011, 14:22:15 pm
Hola beep-beep la tele que estoy mirando es la samsung ue19d4010. Haber si condigo vender la que tengo y me compro esta.
http://www.samsung.com/es/consumer/av/televisions/led-tv/UE19D4010NWXXC/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=reviews
Haber que os parecen las especificaciones, lo unico que me queda saber es el angulo de vision que no aparece.
Publicado por: siroco en Noviembre 19, 2011, 22:55:58 pm
Gracias Andino e Trèncalos.
Pero solo tiengo uno enchufe que viene directamente de la toma exterior (230v) por lo que yo quería usar el de 150w, que cuando se utiliza sin ser enchufrado al exterior funciona bien, pero está enchufado huele a quemado ...  .confuso2
