Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Rafatarifa en Noviembre 03, 2011, 16:49:16 pm
Título: Re:La Luz de Freno se enciende con el contacto apagado al pisar el pedal?
Publicado por: Rafatarifa en Noviembre 03, 2011, 16:49:16 pm
Hola a todos, hace unos días que me dí cuenta que en mi Multivan t4 del 2000 se le enciende la luz de freno con el contacto apagado y sin meter la llave. Sólo me monté para darle un poco para atrás y al ser de noche me dí cuenta..... ???
¿Pasa eso en todas?
Título: Re:La Luz de Freno se enciende con el conatcto apagado?
Publicado por: Icaria en Noviembre 03, 2011, 18:33:06 pm
Comprueba la valvula de stop, se encuentra por encima del pedal de freno, es un interruptor que en el momento que pisas el pedal el contacto cierra y manda corriente a las luces de freno y con el pedal no pisado el contacto abre y no envia corriente a las luces, puede que esa valvula la tengas estrpeada o mal regulada.
Publicado por: Rafatarifa en Noviembre 03, 2011, 19:01:57 pm
Te refieres al interruptor de freno ¿no? Lo cambié hace unos meses ya que el antiguo daba error.
La verdad es que no me parece mal que se encienda la luz de freno con el motor apagado y el contacto quitado. Lo único es que no sé les pasa a todas como algo normal.
Publicado por: Icaria en Noviembre 03, 2011, 20:52:31 pm
A mi me paso lo mismo hace unos meses y era que el interruptor estaba mal regulado. Lo que puedes hacer para saber si el problema es del interruptor, es pulsarlo con la mano y si las luces se apagan quiere decir que el problema es ese.
Publicado por: Rafatarifa en Noviembre 03, 2011, 21:29:43 pm
Pero se me enciende cuando piso el pedal, si no lo piso no se enciende. Es igual que cuando frenamos y la furgo está en marcha, pero en parado y sin arrancar.
Publicado por: psikodelias en Noviembre 04, 2011, 00:13:37 am
hola Rafatarifa, estate tranquilo que eso es así, al menos en vw y skoda, que yo sepa.
salud
Publicado por: FurgoK9 en Noviembre 04, 2011, 23:28:54 pm
Cita de: psikodelias en Noviembre 04, 2011, 00:13:37 am
salud
Confirmado,es normal.
Publicado por: Rafatarifa en Noviembre 05, 2011, 21:33:27 pm
Ok, gracias por confirmarlo. Me quedo mucho más trankilo. ;)
Publicado por: vanesuk en Noviembre 09, 2011, 01:27:15 am
estate trankilo ke eso es normal en vw .
Publicado por: el romano en Noviembre 28, 2011, 23:33:02 pm
salud
Jajaja, justamente me ha pasado hoy lo mismo y vuala lo acabo de leer, es normal .meparto
Publicado por: juancali en Mayo 24, 2013, 13:10:53 pm
yo estaba buscando esta misma informacion.
tambien me quedo tranquilo. jeje
gracias.
Publicado por: Palleter en Mayo 24, 2013, 15:29:00 pm
Si, eso es normal que lo haga. Supongo que será como medida de seguridad, estando detenido con el motor parado. Es como dejar el intermitente puesto, izquierdo o derecho, sin el contacto; se queda encendida la luz de posición delantera y trasera del lado correspondiente. Seguridad para cuando se estacione en lugares sin iluminación.
