Hola a todos, pues cuando llevo el volante hasta cualquiera de los 2 extremos se suena un chirrido un poco desagradable, tiene solución?
Eso normalmente lo hacen todas las direcciones asistidas, si haces tope a cualquiera de los lados porque el compresor sigue haciendo fuerza sobre el sistema pero si no insistes no pasa nada. Es recomendable no hacer tope para evitar roturas de retenes y juntas por aplicarles un exceso de presión.
Si te refieres a ese tipo de ruido (chillido) creo que no debes preocuparte; si fuera otro el motivo, creo que también tendrías problemas de dureza en condiciones normales.
A ver si entre todos te ayudamos un poco.
Salu2
Gracias vejestorix, es que ese ruido lo hacía antes pero mas suave...
a ver matao .lengua2 deja de maltratar la furgo .latigo ke desde ke te la llevastes de canarias no ha sido la misma .meparto
no fuerces nunca la direccion en los extremos, pero ni con la furgo ni con ningun coche pues la bomba empieza a sufrir.
si el ruido va a mas, habria ke revisar la bomba de direccion o los palieres ;)
un abrazo mamonazo 8)
.meparto .meparto Gracias Cukiyo...apunta otra birra mas.... .meparto
.brinda .borrachos
No fuiste a la autoescuela tarao?
(...)llevo la dcion. a tope y hace ruido(...)
Dale dale más fuerte a ver si deja de hacerlo :)
Cita de: eneko en Octubre 29, 2011, 14:25:50 pm
Qué va! Me dieron el carnet en una tómbola.....de Bilbao.... .meparto
Ya se que suena y no se debe llevar, pero es que suena mas fuerte....
Si te hace ruido en los extremos, mira el nivel de líquido de la dirección asistida.
Agustín.
