Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: jjchana en Octubre 26, 2011, 13:10:05 pm
Título: fallo en calentadores
Publicado por: jjchana en Octubre 26, 2011, 13:10:05 pm
hola, al arrancar la furgo y actuar los calentadores, el cuadro se me vuelve loco. he cambiado el rele de los calentadores y sigue haciendo lo mismo, puede ser por algun cajetin de precalentamiento?? y donde esta??.
Cuantos cales son los que llegan al primer calentador?, la mia lleva 2 uno gordo, y otro mas fino, gracias
Título: Re:fallo en calentadores
Publicado por: SKMNRTB en Octubre 27, 2011, 02:22:58 am
a que te refierews con que se vuelve loco?
Publicado por: jjchana en Octubre 27, 2011, 13:27:44 pm
hola a que empieza a hacer chirivitas el rele de los calentadores, encendiendode y apagandose las luces del cuadro, y a veces no se enciende nada, pero arranca. gracias
Publicado por: jjchana en Octubre 27, 2011, 20:22:54 pm
Publicado por: MOREIN31 en Octubre 27, 2011, 21:22:35 pm
Hola, yo primero cambiaría el relé de los calentadores. (EN vw unos 30 Euros, en la tienda de recambios unos 10 Euros) Si no se soluciona, (que es parecido a lo que me ha pasado) cambiaría la caja de fusibles que en ebay la encuentras por unos 20/30 Euros o si no en un desguace. Por lo que he visto los circuitos interiores de la caja de fusibles se suelen fastidiar por la parte de dicho relé. Saldudos.
Publicado por: ulisses en Octubre 27, 2011, 21:34:27 pm
mira el sensor de los calentadores,esta en la toma doble de la culata,ese sensor comanda el rele
Publicado por: jjchana en Octubre 31, 2011, 20:15:29 pm
nada, e mirado por ebay y no la encuentro, alguien sabe donde conseguirla?
Publicado por: alanis en Noviembre 01, 2011, 12:51:45 pm
hola yo tambien tengo un problema parecido, se encienden todos los chivatos normalmente pero no se pone en marcha, los calentadores los cambiamos hace cosa de dos años, cambiamos cuatro ya que el quinto debe estar un poco complicado de cambiar, según nos dijo el pretatuercas. La única manera de arrancarla es con eter, tambien nos han comentado si puede ser un sensor o es que se han fundido todos los calentadores al no cambiar el quinto, ¿os ha pasado a alguien algo parecido? un saludo
Publicado por: jjchana en Noviembre 01, 2011, 15:02:39 pm
nada, e sacado toda la caja de fusibles, la e abierto y comprobado y todo conecta perfecto, es posible que falle el rele de los calentadores por culpa del clausor?, si es asi como pobria cambiarlo?
Publicado por: KEVGUAY en Noviembre 01, 2011, 15:10:30 pm
En frio hace lo mismo?
El motor de arranque gira rapido o lento?
Tienes posibilidad de probar otra bateria?
Tienes posibilidad de probar otro cuadro?
Publicado por: jjchana en Noviembre 01, 2011, 18:14:05 pm
VA MUY BIEN, PERO ALGO DE LOS CALENTADORES VA MAL, PUEDE SER DEL CLAUSOR?
Publicado por: MOREIN31 en Noviembre 01, 2011, 20:33:29 pm
MIra en los dos post que tienes abiertos con el mismo tema. Saludos.
