Zoco Compra-Venta entre Particulares y a Patrocinadores => Compras Conjuntas => Compras Conjuntas Terminadas => Mensaje iniciado por: piquin82 en Octubre 26, 2011, 01:49:16 am
Título: ¿Y si hacemos una CC de Tableros de madera?
Publicado por: piquin82 en Octubre 26, 2011, 01:49:16 am
Pues eso, ¿qué tal los parecería hacer una CC de Tableros?
Se puede usar para construir la estructura de la cama, cubrir todo el suelo, cajones.....construir muebles en general incluso que no sean de la furgo.
Os adjunto una aportación que nos hizo nuestro amigo virutas:
"Bueno esta es la lista, hay más tipos pero estas son la pricipales:
1- Aglomerado, tablero poroso y con mala estética para dejarlo a la vista, podemos aplacarlo con estratificado (conocido por  fórmica), también podemos barnizarlo si no nos importa la estética (Barnizado nunca queda con un acabado fino). Los cantos podemos acabarlos en tancón de pvc 0.8mm hay dos tipos preencolado lo pegamos con el calor (lo mejor es una plancha) y sin cola que debemos encolarlos con cola de contacto. Hay otros tipos de tacones que no son de pvc pero no son aconsejables), pordriamos encontrar mil formas más para acabarlos pero esta es la más lógica para este material.
2- Fibra (DM), tiene la ventaja que se puede barnizar y su acabado es más estético y fino, tambien se puede pintar o lacar.
3- Melamina (la más comun con base de aglomerado) es un aglomerado con una lamina de papel de pvc con diferentes colores y acabados, los cantos en pvc son los mas adecuados y fáciles de colocar.
4- Aglomerado hidrofugo (Tiene color verde) mismas caracteristicas que el normal pero con alta resistencia al agua, no aguanta sumergido en agua.
5- Dm hidrofugo ( Tiene color verde pero tambien se puede encontrar en su color natural) misma carateristicas que el normal pero con alta resistencia al agua, no aguanta sumergido en el agua.
6- Tablero contrachapado, este tablero esta compuesto por laminas de madera encoladas entre si con diferente dirección de betas en ellas, todos lo contrachapados son de la misma madera, cuando se habla de diferentes maderas se trata solo de la última lamina que es la vemos, su beneficios son su ligerza y dureza, como madera que es, es porosa y debemos tratarla con barniz o fórmica. No aguanta sumergido en el agua.
7- Tablero contrachapado marino, igual que el anterior pero se utiliza una cola fenólica para el agua a la hora de unir la capas de madera, se debe tratar, pero su resistencia al agua es mucho más alta, sumergido en agua tambien a  la larga daria problemas.
8- Tablero compacto, para que lo entendais es como una fórmica,(la fórmica se compone de una base que suele ser marrón o negra, un papel que nos da el color y una lámina plástica transparente) en este tablero la base de la fórmica se multiplica en su grosor hasta conseguir el grosor de tablero deseado, este tablero es el más resistente en el mercado, aunque su peso es elevado y su precio también, muy aconsejable por ejemplo para un sobre de mesa.
Según he estado leyendo, lo mejor para hacer la estructura cama y que además soporta muy bien la humedad es el nº7 Tablero contrachapado marino resistente al agua (normalmente las 2 caras del tablero están forradas en okume).
Las medidas de los tableros completos suelen andar sobre 2,44 * 1,22 m, pero se pueden compartir si hay 2 foreros que quieran la mitad para así conseguir mejor precio que comprando la mitad solos.
También es posible solicitar corte o incluso poner cantos de pvc.
¿Bueno qué?  ;D
Aquí tenéis más info: http://www.cscae.com/area_tecnica/aitim/actividades/act_paginas/libro/11%20Tableros%20contrachapados.pdf
Título: Re:¿Y si hacemos una CC de Tableros?
Publicado por: oscarcebeorro en Octubre 26, 2011, 02:07:58 am
estaría muy bien, yo estoy pensando hacer una mesa de trabajo para una terraza cerrada que tengo en casa.
tienes un posible sitio que hagan descuentos en el volumen de compra?
precios?
en que provincia/ciudad tienes pensado hacerlo?
as pensado en los posibles portes lo caro que será por peso/dimensiones?
si tienes pensado hacer una compra conjunta de tablero o maderas en general, tienes que poner mas datos que en la biblia!! yo por que no conozco ningún almacén por aquí cerca, si no, te ayudaba.
Título: Re:¿Y si hacemos una CC de Tableros de madera?
Publicado por: txurtxil en Octubre 26, 2011, 09:37:43 am
Interesante C.C, pero mejor nos documentamos en este link:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28930.msg806726#msg806726
Elminiaria todo trablero que no sea contrachapado.
Un saludo y os sigo!!
Publicado por: pareja d3 en Octubre 26, 2011, 09:53:05 am
Como me engorilo con esto de las CC... menos mal que estamos en crisis... .sombrero  .panico
Me parece algo complicado, un producto tan voluminoso... no se si nos ahorraremos algo...
Sigo el hilo y me apunto a por un tablero de fenólico para unas cuantas chapuzas (marinas) que tengo en mente
Salu2!
