Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: jalminha en Noviembre 28, 2007, 17:47:15 pm
Título: Detector de monóxido de carbono y de gas
Publicado por: jalminha en Noviembre 28, 2007, 17:47:15 pm
Bueno, pues que me esta dando mal rollo dormir con la calefa, y con la nevera (lo hago siempre, pero no se..) y me estoy planteando comprarme un detector de esos de pilas. He estado mirando hilos, pero en casi ninguno se llega a ninguna conclusion y muchos enlaces que ponen estan obsoletos. Por eso a ver si me podeis ayudar y me contestais a las siguientes preguntillas:
-Donde puedo comprarlo? Los baratos son efectivos? Que es mejor comprarse  el de monoxido, el de gas, o los dos? Cuanto me tengo que gastar para que me kede trankilo sobando con la calefa?
Bueno gracias de antemano y aki os paso algunas paginillas que he estado mirando:
http://cgi.ebay.es/CARBON-MONOXIDE-DETECTOR-ALARM-SF350-BRITISH-GAS-CORGI_W0QQitemZ280177910957QQihZ018QQcategoryZ41970QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.es/Detector-de-mon%C3%B3xido-de-carbono-9V-(CO)-CALIDAD-ALEMANA_W0QQitemZ130169035399QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.es/N-Smoke-Carbon-Monoxide-Detector-Fire-Gas-Safety-Alarm_W0QQitemZ310002665125QQihZ021QQcategoryZ46124QQcmdZViewItem
http://www.electroindustrial.com/detector_domesticos/detector_domesticos.htm
http://www.superinventos.com/S110552.htm
http://www.superinventos.com/S110554.htm
Gracias a todos
Mensaje editado y modificado por el moderador:
Por favor no emplear mayúsculas innecesariamente en títulos
Título: Re: DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO Y DE GAS
Publicado por: ralph en Noviembre 28, 2007, 19:57:44 pm
 llama a estos,que tienen tiendas en diversos sitios y allí tienen,  http://www.electro-stocks.com/  o  si eres de Barcelona  http://www.cmt-sl.com/ , estan en C/Major de Sarrià, 53    08017-Barcelona  932040540  -  932037154. Es donde compro yo el material. Salut
Publicado por: jalminha en Noviembre 28, 2007, 20:15:09 pm
Gràcies Ralph. He llamado al primer sitio y no tienen. A los de BArna les he mandado un correo a ver que me dicen. La verdad es que no se como acertarlo, por que el de gas si que se puede comprobar si funciona o no (abres la botella un ratito a ver si salta la alarma). Pero como puedo comprobar si funciona el de monoxido de carbono?
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 28, 2007, 20:27:52 pm
Cita de: jalminha en Noviembre 28, 2007, 20:15:09 pm
..... Pero como puedo comprobar si funciona el de monoxido de carbono?
... a lo bestia, y como se ha suicidado lamentablemente más de uno.... enchufas una manguera al tubo de escape y la conduces a una ventanilla, arrancas el motor y cierras todo, dejando que te "ahume" el interior... si el trasto es fiable, debe saltar enseguida. Pero vamos, no te quedes tu dentro... XD!!!
Publicado por: ralph en Noviembre 28, 2007, 20:29:58 pm
A lo bruto (no te lo recomiendo a no ser que controles lo que hagas), puedes desmontar el tubo de extraccion de gases de tu caldera o calentador e ir provando, i con pasta me parece que venden kits de comprovación (no los he visto nunca). Lo de darle al boton de test no sirve de nada, solo compruebas que la electronica funciona.
Publicado por: jalminha en Noviembre 28, 2007, 20:35:54 pm
Claro, es que yo aunque me gaste 300 euros no me kedaria trankilo, si no comprobara que salta la alarma. Es que no se, cada vez que pienso en que tengo que dormir con la calefaccion, me acuerdo de lo de Todolella y se me pone la piel de gallina. No se igual soy un poco exagerado, pero si tu te compras un cargador de baterias, sabes si va o no va. Igual si te compras una nevera, o va o no va. Pero esto, joder como que no puedes saber realmente si va a funcionar  o no.
Bueno gracias a todos espero mas respuestas. Me interesa bastante algun metodo de comprobacion mas. (el del coche es fiable, pero coño, no le kitas la peste a humo en 2 años .meparto .meparto.
Lo del calentador no se como se hace.
Publicado por: SoyGenin en Noviembre 28, 2007, 20:46:16 pm
Cita de: jalminha en Noviembre 28, 2007, 20:35:54 pm
jejejjeje.... es que no todo iban a ser ventajas no?  ;D
Título: Re: Detector de monóxido de carbono y de gas
Publicado por: naxo en Noviembre 29, 2007, 11:49:26 am
Jalminha en L&M vi ayer uno para gas y monoxido y creo q estaba por unos 90 euros. Además funciona con pilas y es portátil, por lo q para probarlo lo puedes acercar a alguna fuente q emane CO, como puede ser el tubo de escape de tu frego, o derca de unas brasas de la barbacoa.
Publicado por: locovw en Noviembre 29, 2007, 12:24:56 pm
hola!!!yo me compre hace tiempo el detector de gas y creo que de monoxido en el carreful....y para provar si funcionava pille un mechero y lo puse debajo del detector con el gas saliendo...y al poco tiempo...1' creo...pues empezo a pitar a lo bestia...yo no lo he usado todavia, y aun no se si lo voy a usa porque la calefa de gas la he quitado y ahora pondre una de gasofa...
pero a lo que hiba...que a mi almenos la del carreful me ha funcionado las veces que la he provado con el mechero...
Publicado por: jalminha en Noviembre 29, 2007, 16:13:18 pm
Cita de: locovw en Noviembre 29, 2007, 12:24:56 pm
Pero con la de gasofa tienes lo mismo,no? Con una mala combustion, emanara CO. Creo que si, pero no estoy seguro.
Publicado por: naxo en Noviembre 29, 2007, 17:01:21 pm
Jalminha !
Estuvimos hablando del tema en la qdada del Peñagolosa.
Yo tengo montada en mi cali T4 del 91, una webastro a gasoil y en el manual dice q hay q hacer revisiones periódicas cada cierto tiempo y cuando llevan más del 10 años de uso se debe cambiar por completo. La mía pues, tiene alguno más, y el tema me tenia bastante preocupado, sobretodo ahora con los niños.
Llamé a webastro y me pasaron con un técnico, le dije q era bombero y tal, y según él, la cámara de intercambio de calor es muy difícil q se rompa o tenga un poro , q es cuando entraría en contacto el aire q va al habitáculo y el aire de combustión de la cámara. Eso me dejo mucho más tranquilo, pero aun así considero q es interesante ponerse el detector de gases + monoxido (por lo de "muy dificil").
Publicado por: Inuk en Noviembre 29, 2007, 17:30:19 pm
Cita de: naxo en Noviembre 29, 2007, 17:01:21 pm
Ese mismo comentario (lo subrrayado) me hizo un "furguero" con mucha, mucha experiencia, que además fué durante muchos años transportista y ha utilizado esas calefacciones en los camiones.
De todas formas, estoy de acuerdo contigo que "por si acaso" veo interesante poner un detector CO2. También por el gas de la cocina y por los narcotizantes
Publicado por: shuke en Noviembre 29, 2007, 17:34:37 pm
yo este finde dejé sin querer el detector (del carrefour) en una silla que hay detras de la furgo, dentro del garaje. Y cuando arranqué la furgo la alarma saltó! y te aseguro que con ese pitido te despiertas rápido!!
Publicado por: naxo en Noviembre 29, 2007, 17:48:25 pm
Cita de: Inuk en Noviembre 29, 2007, 17:30:19 pm
Más q de CO2 (dioxido de carbono), me refiero a q el aparatito detecte el CO (monoxido de carbono), ya q este desplaza al Oxigeno y tiene mucha más afinidad, para ser transportado por la hemoglobina, y además, el problema es q no puede ser detectado por el olfato. Yo creo q también es importante , para cuando cocinamos en invierno en nuestras fregos (los q lo hagamos  ;D), siempre deberemos dejar suficiente aireación y  NUNCA utilizar los fogones para calentarnos dentro las fregos
Publicado por: XeXu en Noviembre 29, 2007, 18:08:33 pm
Naxo, el CO reacciona inmediatamente con el O2 del aire para dar CO2, así que es lo mismo detectar el CO2 que el CO....que me corrija alguien si me equivoco....
Yo creo que me pillaré ese que comentas de L&M por 90€ (L&M es leroy merlin, no?)
Publicado por: naxo en Noviembre 29, 2007, 18:17:59 pm
En una combustión normal (con presencia de O2) se libera CO2, pero si este (O2) se va consumiendo, entonces se produce la emanación de CO, por mala combustión. La hemoglobina transporta el O2 , pero cuando y hay presencia de CO, este CO tiene mayor afinidad para adherirse a la hemoglobina q el O2, por lo q aun a pequeñas cantidades la presencia de CO ambiental es muy peligrosa.
L&M es Leroy Merlin
Publicado por: VWoladores en Noviembre 29, 2007, 18:22:45 pm
Saben aquell que diu...
que era un furgonetero que se compró un detector de humos y gases, con alarma y luces,  por si le fallaba la calefa de su fula...
se lo contó a un colega... y a los pocos días éste le regaló una bola con espejitos...???
y el furgonetero le pregunta "y eso?"
y su colega le responde...
"joer, si te cuelgas eso dentro de la furgo, con los pedos que te tiras tu fula va a parecer una discoteca tu..." .meparto .meparto
P.S: hay veces que se debería poder escribir como anónimo... ainshhh...
Publicado por: jalminha en Noviembre 29, 2007, 18:36:39 pm
Pues la verdad es que creo que me ire a L&M y me lo comprare. Con lo que respecta a la prueba, el tema de arrimarlo a un tubo de escape, no creo que funcionara, no? el humo es Dioxido, no? El monoxido en inoloro, incoloro, no?
Yo siempre he dormido con la nevera encendida a gas, pero con la calefa me da mas rollo (aunque deberia ser lo mismo, no?)
El tema es que la calefa si hace mala combuestion tienes el ventilador que te lo expulsa dentro de la furgo, y la nevera como tiene rejillas fuera, seria mas dificil. Es asi, o no?
De momento en la kedada, enchufare la calefa, unos minutos antes de dormir, pero no dormire con ella.
Lo de los pedos, tambien tendriamos que ponernos un detector, de pedos .meparto .meparto
Publicado por: Inuk en Noviembre 29, 2007, 20:17:57 pm
Cita de: naxo en Noviembre 29, 2007, 17:48:25 pm
¡Perdon!  :-[ Me he equivocado. Tenia que haber escrito CO.
Como estamos todo el dia con el CO2, el efecto invernadero  .loco1 y el cambio climático,... .loco2
Publicado por: miguel.ovd en Noviembre 29, 2007, 20:51:13 pm
Yo tengo el del carrefour instalado y la verdad es que nunca lo he probado, duermo con la nevera encendida sin problema. De echo las rejillas de salida de mi nevera son esas tochas de electrolux y me da mucha confianza el flujo de aire que se produce. Ahora voy a comprar el detector de gas. La calefa la suelo poner mientras estoy despierto, pero alguna vez la he dejado por la noche, y al ser tam viejita si da yuyu pero el comentario de que el tubo del quemador es muy muy dificil que se agujeree ya lo habia oido y me tranquiliza.
Casi me da más miedo tener algo funcionando debajo de la furgo y que pase algo a nivel de incendio o lo que sea, pero la verdad que creo que deben llevar un sistema de seguridad gordo gordo... hay miles de calefas por ahí funcionando y nunca se ha oido nada malo no?
