T4 2.4 D , ¿¿Porque puede ser?? Cuando la furgo está cogiendo temperatura va mucho mejor en cuestas prolongadas que cuando lleva un rato subiendo,y el bloque se pone a 95 º las cuestas que subo en 4º con frio las tengo que subir en 3º con calo... Cuando bajo y se enfria el bloque vuelve a tener respuesta acelerando!!puede ser acelerador?
Jordi, espon tu problema mas claro. Cuando pierde potencia, como la pierde, km, mantenimiento etc. Pueden ser desde los filtros de combustible a algo electrico....
Cita de: salko en Octubre 20, 2011, 11:26:54 am
Lo he corregido. Los filtros estan cambiados.
Si tienes el motor en orden, puedes mirar si lleva alguna electro valvula o gestien electronica de algun tipo. Tambien la bomba del combustible. Aun asi de T4 poco se, a ver lo que dcen los compañeros.
