Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: MOTOROLO en Octubre 19, 2011, 19:51:21 pm
Título: Reforma del 2e brico mi caddy terminado con más fotos
Publicado por: MOTOROLO en Octubre 19, 2011, 19:51:21 pm
Hola a tod@s, pues eso despues de pasar las vacaciones y disfrutar con mi primer brico por esos lares, ahora voy a hacer reformas en el mueble, y también paravientos ventanas delanteras y lateral, la duda es si pondré ventiladores en los aitvent o no, prometo fotos de antes y despues y la parienta dandome la broca porque dice que están bien como esta que si otra vez la voy a dejar el patio tirado con las cosas etc, etc, y yo enseñado fotos y le digo la culpa la tiene este artista mira que guay le ha quedado ( parece que ahora va tragando un poco ) porque la vedad sois unos ARTISTAS y menos mal que no lo tenéis patentado jiji pues manos a la obra. .botapeta ;D  .adios
Título: Re:Reforma del 1e brico mi caddy
Publicado por: MOTOROLO en Noviembre 20, 2011, 20:54:12 pm
Bueno pues pasado un mes ya estoy aquí, lo del mueble tengo tantas ideas que aún las tengo que madurar, pero he hecho unos aireadores para las ventanas como todos hechos por aquí, lo único que he cambiado a sido que en vez de poner remaches a las rejillas he puesto velcro para que cuando los quite desmontar las rejillas para que no se abollen, y también unos paravientos para la cocina estos un poco diferente a los demás, todo ello me ha salido por 5 € la lamina de aluminio ( recorte ), 9 € los cuatro rejillas y 9,50 € tres exprays de pintura 2 negros y uno azul, también he recolocado los cables del relé de la 2ª batería y el fusible aéreo para que pasen más desapercibidos en la ITV, haber que os parece, se aceptan criticas y posibles mejoras, el lunes me pondré a hacer el croquis de lo que quiero del mueble y os lo cuento :D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/Varios-bricos-caddy8.jpg)
.adios
Publicado por: MOTOROLO en Febrero 01, 2012, 15:57:42 pm
Bueno pues ya estoy de nuevo por aquí, he quitado la base del mueble y he puesto suelo de goma, así me he ahorrado unos kilitos que tenía de más, luego el mueble como veréis en las fotos va anclado por la parte trasera con tornillos de rosca chapa y por delante como estaban antes. luego puse esa cinta que tiene adhesivo por detrás sobre el paso de las ruedas. esta es la cinta la vendian en lid. bueno las  .fotografo .fotografo, si veis algunos fallos porfa decirmelo para subsanarlos gracias. :D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy9.jpg)[/ftp] suelo de goma
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy11.jpg) las tiras que venden en lid
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy17.jpg)
anclaje para portón
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy16.jpg) aquí se ve mejor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy15.jpg) anclaje en la parte de los asientos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy19.jpg) ya con los arcones montados
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy20.jpg)
mesa desmontada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy21.jpg) base mesa, va encajada casi a presión
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy22.jpg)
mesa ya montada dentro de la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy18.jpg)mesa montada para el exterior.con esto he ganado en espacio y ahorrado peso ¿ todo suma ?, pues ya no tengo que llevar la mesa plegrable
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy10.jpg)
esta foto se me paso lo de lid colocado en paso rueda.
Bueno ahora no tengo tiempo de poner mas fotos, pero a la noche continuara con el mueble adaptado para la 2ª bateria .adios
Publicado por: tognajas en Febrero 01, 2012, 16:34:22 pm
muy buena pinta, yo antes tenia una caddy... ainss que buenos tiempos!! ahora voy algo mas amplio!! el kit de instalacion de la segunda bateria es de ciudad camper verdad??? en el portafusibles gordo que has puesto, uno o dos fusibles?? es que a mi me vienen 4, en cada laminilla pone 80, por lo cual deduzco que cada lamina es un fusible y solo hay que poner uno en cada portafusibles ¿¿no??
disfruta de la caddy!!
Publicado por: MOTOROLO en Febrero 01, 2012, 17:28:11 pm
Hola Tognajas,entre la 2ª batería y el portafusibles llevo uno de 80 y en las tomás que son seis , en cada toma va un fisible de 20, ( aunque solo están en activo 3 )toma nevera, toma convertidor y toma indicador nivel batería y temperatura, lo veras más claro cuando ponga las fotos, tu ya sabes que con las caddys hay que jugar con el espacio y peso, pues descontando la base que era de 18cm. y restando el peso del suelo de goma voila 12 kg. menos, y como corrí los muebles más a tras puedo dormir con los asientos delanteros como cuando conducto, eso si recorte la cama de 1,90 a 1,75, que quiero ampliarla ahora a 1,80 y los asientos quedaran igual, allí es donde vemos sentados tan tranquilos por la noche las pelis del ordenador. :)
P.D. el kit de instalación es de lulukabaraca
Publicado por: MOTOROLO en Febrero 01, 2012, 18:53:03 pm
No me acordaba que hay fútbol, así que aquí van las fotos del mueble adosado al arcón de la batería, aunque entra algo dentro del arcón,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy4.jpg)
esta es la base de la batería donde esta cogida con tornillos por los agujeros traseros y delanteros que tiene la batería
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy2.jpg)
Ya montada sobre el arcón, los laterales van atornillados, la tapa con bisagra y el frontal sobrepuesto con unas escuadras como anclajes
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy3.jpg)
con la tapa levantada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy7.jpg)
Vista lateral
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy8.jpg)
vista frontal
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy23.jpg)
Batería colocada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy14.jpg)
Vista una vez colocado todo, el conversor va pegado con cinta de doble cara
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy13.jpg)
Vista frontal
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy26.jpg)
La escuadra que os dije va atornillado a la base de la batería por un lateral, y un hueco justo para poner el frontal ajustado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/reforma-1o-brico-caddy25.jpg)
Espero que a alguien pueda servirle ;) .adios
P.D. cuando la tenga pasada como vehículo vivienda, ya estoy preparando algo para tener más espacio para colocar cosas sin que me dificulte el espacio interior, esto es un sin fin, fuerte droga es la camperización .bien .adios
Título: Re:Reforma del 2º brico mi caddy
Publicado por: MOTOROLO en Marzo 24, 2012, 17:28:53 pm
Hola a todo@s, pues eso como ya la tengo homologada como vehículo-vivienda, y ya tengo las maderas cortadas y listas para la 1e tarea, darle tapa poros a todas, el cambio consiste en que el mueble será más alto para así poner la nevera ( CF35 ) dentro de uno y por delante hacer una despensa que vaya del portón al portón por detrás de los asientos, quitando el asiento individual, cuando empiece el montaje pondré unas .fotografo  .fotografo haber que opináis. .adios .adios
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/club-furgos-g.c..jpg)
Título: Re:Reforma del 2e brico mi caddy
Publicado por: chinijo en Marzo 25, 2012, 18:59:00 pm
Hola Motorolo, que tal??? ya veo que trasteando, he visto unas fotos de una Peugeot Partner con una distribucion, de un mueble lateral quitando el sillon individual, desde la parte trasera hasta el sillon de delante ( conductor ), en este caso, el mueble estaba en la parte izquierda, nuestros coches tienen el sillon individual en la derecha,  pero creo que es factible.
Casi terminaras Caddyforniando la Caddy.
Espero las fotos. Por si te sirve de algo, pongo unas fotos de ideas interesantes, creo yo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chinijo/Distribucion-muebles-laterales.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chinijo/Distribucion-muebles-laterales0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chinijo/Distribucion-muebles-laterales1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chinijo/Distribucion-muebles-laterales2.jpg)
O esta otra propuesta de una Parnet antigua.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chinijo/Distribucion-muebles-laterales3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chinijo/Distribucion-muebles-laterales4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chinijo/Distribucion-muebles-laterales5.jpg)
Publicado por: judelo en Marzo 25, 2012, 19:35:17 pm
Muy interesantes Chinijo, dan ganas de mandar el asiento individual a paseo .baba
Publicado por: chinijo en Marzo 25, 2012, 20:03:36 pm
Si que dan ganas jajaaja, el tema, es que te pones a mirar cosas y no paran de surgir ideas..... luego, en mi caso particular, por mucho que quiera hacer, tengo que estudiar mucho el uso final del coche e ir despacito, sobre todo por el tema de dinero.... pero vamos lo del sillon individual, lo tenia pensado para que cabiera una nevera mas o menos en condiciones, el quitar ese sillon pequeño, no es tanto lio, ni guardarlo y ganas bastante espacio.
Cierto que aun no me ha llegado el momento, ni la necesidad de hacerlo... pero todo se andara, de momento tengo un par de cosillas, pendientes de hacer, que son faciles y no me complica mucho... pero de donde sacar tiempo/dinero.
Publicado por: judelo en Marzo 25, 2012, 20:38:10 pm
Eso mismo me pasa a mi, yo solo tengo la berlingo y eso de perder un asiento.... me ba mas la idea de que todo sea facilmente desmontable, por lo menos de momento. Pero en el caso de Motorolo que la tiene homologada como veivulo-vivienda pues asi si que vale la pena meterse en "fregaos"
Publicado por: Gerbi en Marzo 25, 2012, 21:00:52 pm
Muy buena idea la de prescindir de una plaza trasera para meter un mueble "tipo California". Sobre todo para nuestra Kangoo en la que no hay que desmontar nada, solo bajar el asiento y queda todo plano.
Título: Re:Reforma del 2e brico mi caddy con fotos
Publicado por: MOTOROLO en Abril 29, 2012, 18:28:24 pm
Hola a tod@s, despues de un buen tiempo sin escribir nada, al fin he terminado el nuevo brico con la furgo homologada, bueno mejor podré unas .fotografo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy12.jpg)
Como podreis ver aquí esta la homologación.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy1.jpg)
La caja de fusubles es más pequeña que la que tenía
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy3.jpg)
Aquí vemos el cargador de bateria, el cual va conectado a la misma y si os fijais esta enchufado a una toma de corriente a la cual se accede desde el exterior donde tengo un enchufe.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy4.jpg)
Aquí se puede ver todo el sistema electronico junto al inversor, que tiene una toma por fuera del mueble en un enchufe
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy10.jpg)
En esta foto se aprecia mejor donde esta conectado el cargador de bateria
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy14.jpg)
Aquí se ve el enchufe del inversor el cual tiene la toma por fuera del mueble
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy13.jpg)
Esta es una pequeña puerta para acceder a encender el inversor, ( más adelante hare un interuptor exterior junto a las tomas )
Bueno voy a subir más fotos a mi galeria ahora del mueble, para poder ponerlas, se admiten toda clase de consejos y criticas 8)  .meparto
Publicado por: MOTOROLO en Abril 29, 2012, 18:49:43 pm
Bueno despues de 10 minutos ya se han cargado unas cuantas más aquí van:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy2.jpg)
Aquí esta con la cama montada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy.jpg)
La base de la mesa es la misma que ya tenía
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy20.jpg)
Mesa montada de una forma
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy21.jpg)
De la otra forma, ya que como el mueble es en V te puedes sentar de las dos maneras, ( esta sera por si llueve demasiado estamos más en el interior que si nos sentamos en los laterales
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy7.jpg)
Arcón para la nevera CF-35, el cuadrado es para pasar el clable y en los laterales estan los respiraderos del motor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy27.jpg)
Puerta del arcón de la nevera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy29.jpg)
Puerta corredera del arcón de la nevera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy24.jpg)
Vista delantera de la cama montada, si os fijaios tiene un refuerzo en la parte de las patas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy25.jpg)
Patas de la cama telescopicas
Bueno luego seguiré, ahora otra vez a subir fotos en mi galeria
Publicado por: MOTOROLO en Abril 29, 2012, 19:33:23 pm
El pesado ya esta de nuevo con más  .fotografo .fotografo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy16.jpg)
Esta pequeña despensa será donde pondré todos los refectors de las ventanas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy31.jpg)
La batería no me quedo dentro por un fallo mio al medir chisssssssssssss 1cm de menos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy19.jpg)
Los cables pasan por debajo de los embellecedores del suelo y sale por donde esta el cinturón
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy30.jpg)
Aquí estan las tomas de 12 V y los enchufes de entrada de corriente 220,  el enchufe que esta al fondo  es donde tengo la toma para el cargador, y el que esta más iluminado en para tomar la corriente del inversor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy17.jpg)
Tira de led que va con la 2ª batería
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy18.jpg)
Esta barra podré algo para poder cogar la ropa cuando nos cambiemos para dormir, y tambien esta al lado superior del cinturón el interuptor del led
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy23.jpg)
Todo el muedble recogido desde los asientos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy22.jpg)
Visto por la parte trasera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/MOTOROLO/3e-brico-de-mi-caddy32.jpg)
Asiento lateral fuera, jo no veas el juego que da y muy facil de sacar, y eso que no quite toda la moqueta solo quite los embellecedores laterales  eso si con un poco de paciencia quite tambien las escuadras que sujetaban el asiento a la carroceria, por cierto la llave para quitar los dos tornillos  son de 12 picos es del 10 y los de la escruadra del 17 pero esos son normales ( tambien son dos )
Con lo que me sobro cuando puse goma en la parte del mueble la aprobeche y tambien lo he puesto donde estaba el asiento.
Bueno chic@s espero que no se me ocurra por el momento nada más, aunque  eso lo dudo pues siempre ves algo interesante. Como habreís observado la reforma esta basada en la base que ya tenía,lo que he hecho es un arcón más ancho y el otro más pequeño y alto de 40 cm para que entre la nevera, aunque cuando lo ha visto la parienta sin el asiento ya esta pensando poner allí la nevera,  ??? ??? veremos que haremos. Pues eso colorin colorado esto como siempre no terminara aquí, pues ya estoy pensando poner un mueble en los laterales de las ventanas traseras, Fuerteeeeeeeeeeeeeeee tochoooooo.  .meparto  :D .adios .adios
Título: Re:Reforma del 2e brico mi caddy terminado con más fotos
Publicado por: ESERO en Abril 29, 2012, 21:42:09 pm
Pues te ha quedado mucho mas aprovechada la caddy y ademas le has quitado peso que siempre favorece y mas al precio que se esta poniendo el gasoil.
Si tuviera que ponerte una pega seria al sistema de apertura del arcón de la nevera que te obliga a tener el portón abierto para poder abrir la nevera, porque por lo que aprecio no corre también hacia adelante hacia el hueco que te deja el asiento que has retirado.
Felicidades por el curro, no es nada fácil meter dentro de un vehículo de estas características lo mismo que en una furgo grande y ademas con tan buena terminación.
Un saludo compañero.
Publicado por: chinijo en Abril 29, 2012, 21:47:54 pm
Hola Motorolo, vaya currada jajaja.
La verdad que parece que da bastante juego, el hueco del sillon individual para poner la nevera, cuando comentastes tus planes de modificacion, pense que lo harias así.
El tema que comenta Esero, de la tabla que corre para abrir la nevera, tiene su aquel, yo habia pensado algo asi, (no para tapar la nevera... que no tengo ) sino, porque ganas una superficie de trabajo extra, como para poner un camping gas. quedaría algo mas afuera del habitaculo del coche, y creo que se quedaria a una altura comoda para estar depie en el exterior.
Yo sigo parado con lo mio, principalmente por la falta de tiempo y de uso, aunque ya para la semana proxima creo que ire el fin de semana a Lanzarote, a ver si ya al menos termino el tema de los oscurecedores, que vagancia ;)
Publicado por: MOTOROLO en Abril 29, 2012, 22:10:12 pm
Hola ESERO.TF, tienes toda la razón eso me di cuenta cuando lo estaba montando pero en fin cuando vuelva de vacaciones lo haré o bien dejaré la nevera en el espacio dejado por el asiento y como dice chinijo pondría dos baldas correderas para la cocina en una y el la otra los enseres, botellas de butano etc., Gracias por tu comentario.
Un saludo  .adios
Publicado por: fandelat3 en Abril 29, 2012, 22:13:35 pm
Hola Motorlo, muy buen buscados tus bricos, el que no entiendo, es la rejilla de ventilación de la ventana
Publicado por: MOTOROLO en Abril 29, 2012, 22:18:49 pm
Hola Chinijo, pues si es una currada pero vale la pena, date cuenta que ya he terminado y ESERO.TF me ha dado una idea y tu otra que al fin ya tenemos a la vista la 4ª reforma del brico con el arcón de la nevera, al final la pondré donde estaba el asiento los dos tablones con los cortes no llego a 60 € y la tira de led 3,80 € en Ebay, he pedido otras dos las haré portátiles y así podré tener luz fuera de la furgo. Gracias por tu comentario. Un saludo .adios
Publicado por: ESERO en Abril 29, 2012, 22:24:44 pm
Si a la "U" en aluminio que te hace de carril para la tapa en el lado del hueco de la mesa le pones alguna pletina de poner y quitar u otro sistema que te permita quitarla ya podrías levantarla y abrir la nevera sin abrir el portón en alguna situación concreta de lluvia o no poder abrirlo y evitas hacer modificaciones, ya el hueco del sillón podrías hacer lo que quisieras en el.
Publicado por: MOTOROLO en Abril 29, 2012, 22:30:13 pm
Hola  fandelat3, te he mandado un MP  .adios
Publicado por: MOTOROLO en Abril 29, 2012, 22:33:36 pm
Joo,  ESERO.TF, tienes razón, no,  las tengo semi-fijas y con quitar la que da al lado de la mesa ya esta, eres un maquina, mañana ya estoy manos a la obra. gracias por abrime los ojos  .ereselmejor
Publicado por: ESERO en Abril 29, 2012, 22:39:55 pm
A esa misma me refería, con que sea algo sencillo de quitar en casos concretos y no te produzca golpes ni arañazos al rozar con ellos es suficiente, ademas lo que esta claro es que 4 ojos ven mas que 2 y que siempre hay soluciones practicas y baratas. .bien
En el hueco del sillón podrías hacer un cajón con algún fregaderito y unos depósitos pequeños que puedas también montar fuera de la furgo.
Publicado por: judelo en Abril 29, 2012, 22:41:47 pm
Tambien le puedes poner a la "U" de atras una bisagra de piano y a la de delante algun cierre rapido y tener las dos posibilidades de apertura.
Publicado por: MOTOROLO en Mayo 01, 2012, 00:13:56 am
Hola Judelo, tienes razón, mirare a ver lo que mejor queda, gracias por tu consejo.
