despues de haber fundido 2 interruptores con el microondas wavebox necesito comandar mediante un rele el corte de corriente al microondas debido a su gran potencia 425w a 12v
preguntas:
que rele necesito? (no tengo ni idea de que tipo de rele necesito, ni que esquema seguir, he buscado pero no encuentro info al respecto en el foro)
me sirve el mismo interruptor? (el quemado no ehhh .meparto, uno nuevo)
pongo una foto del interruptor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/redevil/interruptor-micro2.jpg)
necesitas un relé interruptor de más de 35A... de 50A por ejemplo
el relé es un interruptor que se comanda mediante impulsos elctromagnéticos desde una bobina... tú con el interruptor alimentas esa bobina que se "imanta" y acciona un interruptor que unirá la alimentación del microondas...
Aquí puedes ver un esquema para comandar un boiler y un inversor con sendos relés... pues para tu microondas... igual...
yo el wavebox mío lo uso a 220v y a mamar.....
no veo los links ???
ya que me he liado y pasado los cables, no llevo inversor no me hace falta todo lo tengo a 12v
entiendo que el rele de 50A puedo pedirlo en un autorrecambio, no hay diferentes tipos de rele? cual tengo que pedir?
gracias por la ayuda Eneko .ereselmejor .ereselmejor
oops el esquema ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/Esquema-Inversor--boiler0.jpg)
pues ya te he dicho.. "un relé interruptor".... se lo puedes pedir a ciudadcamper que te mande uno adecuado
gracias por la ayuda chicos haber si me pongo y saco unas fotillos
y si cambias el cable que venía con el microondas mejor porque si lo miras bien te darás cuenta de que es mucho plástico y poco cobre... :/
Cita de: eneko en Octubre 18, 2011, 11:02:47 am
ya me di cuenta cuando lo corte :roll: pero aun asi no lo cambie y funciona correctamente
queda pendiente el cambio de cable pero que seccion de cable le pongo?
16mm² aunque en 10 también valdría... depende un poco lo lejos que lo tengas
El negativo se supone, por consumo, que quizás debería ir al borne negativo de la batería pero yo creo que si te viene mejor ponerlo en una masa buena a chasis no debiera pasar nada y te ahorras cable y trabajo.
Cita de: eneko en Octubre 18, 2011, 11:16:23 am
la masa la lleve al borne de una de las baterias
ya he comprado el material haber si puedo instalarlo hoy, el rele nagares RLES/ 4-12 50A precio pues 3,80€, es mas caro el interruptor que ya he quemado 2 y valen casi 7€
a partir de ahora todos los consumibles de gran consumo los comandare con reles que para el precio que tienen merece la pena
gracias por toda la info .ereselmejor
puedes ver una "demo" en la presentación de mi furgo redevil... que he publicado parte del montaje del boiler y el inversor y van con sendos relés y sus interruptores luminosos jejeje
Cita de: eneko en Noviembre 05, 2011, 13:57:21 pm
creías que no me he fijado!! en mi presentación hay unas cuantas mejoras que igual te interesan
hoy con la que ha caído no he podido hacer nada haber si mañana lo hago que los potitos y bibes piden calentarse rápido
mic mic mic allá que voy... no había visto tu presentación.. como es una 2.4D... XDDDD
Un relé es un interruptor de potencia, con la ventaja de que con una pequeña intensidad (potencia) puedes activar un gran consumo.
Es decir, con un interruptor de electrónica pequeño, puedes poner en marcha el relé, que consumirá unos 0,2 amperios más o menos y cuando cierra sus contactos, deja pasar muchísimos amperios.
Nagarés tiene relés de 70 amperios (los uso mucho) y cuestan unos 6€.
Con un interruptor de electrónica de 2€ puedes dar paso a 70 amperios, así no quemas el interruptor.
Agustín.
en realidad es un interruptor con accionamiento electromagnético en vez de mecánico... .lengua2
ventajas.. pues además de la comentada de que se comanda con interruptores de baja intensidad tiene 2 principales... la reducción de la longitud de líneas. En una furgo da un poco igual pero imaginad las farolas del pueblo si tuvieran que echar cable gordo gordo hasta el "interruptor" del on/off... se tira una línea "gorda" de farola a farola pero se comandan desde casacristo llegando con cableado mucho más ligero y económico
Otra ventaja es la seguridad que ofrece un elemento electromecánico respecto de un mecanismo mecánico ya que en este último hay unidades de tiempo en el que el contacto es mínimo y la intensidad es máxima.... os vendrá a la cabeza sacar un enchufe de la plancha o el radiador de casa estando aún encendido y la chispa que se ve... ha habido un paso de intensidad muy alto a través de una sección pequeña en el instante que tardamos en sacar manualmente el enchufe.... si nosotros somos rápidos, más lo son los electrones... xDD En un relé ese tiempo de maniobra se reduce a un impulso electromagnético que se acerca a la propia velocidad de la luz...
Luego hay relés de maniobra.. como una intermitencia.. ya me dirás tú a mi si tuvieras que ponerte con el mando arriba abajo simulando la intermitencia jojojojo.... pues un relé lo hace solito...y de ahí a casi cualquier aplicación eléctrica se gestiona mediante relés...
.vomito
