Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: houser_gio en Octubre 13, 2011, 21:06:34 pm
Título: sale humo por las rejillas cuando pongo la cale!!
Publicado por: houser_gio en Octubre 13, 2011, 21:06:34 pm
hola compañeros!!
cuando enciendo la calefaccion me sale humo por las rejillas de ventilacion....
huele entre humedo y papel quemado!
a alguien le a pasado o sabe de que puede ser???
graciassss!!
Título: Re:sale humo por las rejillas cuando pongo la cale!!
Publicado por: mosqueto en Octubre 13, 2011, 21:28:03 pm
A veces, es posible que por el simple echo de no encender habitualmente la cale, al encenderla huela a raro .lengua2, no creo que sea importante, otra cosa es que salga humo .nono, puede que al calentarse el conducto las impurezas desprendan algo?
En ambientes húmedos y frios, a primera hora de  la mañana, a veces a mi me pasa aunque al poco tiempo desaparece ese olor a raro .lengua2,
Publicado por: t54motion en Octubre 13, 2011, 21:59:17 pm
Tienes una perdida en el calefactor ( radiador  calefacción) , esta perforado . Y cuando esta el liquido refrigerante caliente sale vapor por los aireadores .
Puedes hacer una unión de los dos tubos que entran desde el vano motor y anular la calefacción momentáneamente. O dejar el mando de calefacción en frió sin abrir .
Despues puedes proceder a sustituir el radiador de calefacción , hay que desmontar el tablero por la parte inferior . Ojo hay un tornillo detrás de la manta térmica en el vano motor que sujeta el conjunto calefactor . El precio del radiador es lo que da que pensar mas de 250€ .
Yo lo tengo anulado y voy sin calefacción . Como tengo también aire acondicionado no lo desmonto mientras este funcione y evitar vaciar el circuito de AA .
También puedes presumir de tener una sauna por vapor , suerte .
Publicado por: houser_gio en Octubre 15, 2011, 12:32:40 pm
Muchas gracias por la gran explicacion! por ahora se queda asi, ire controlando el nivel del liquido refrigerante y para enero le pegare caña, embrague....inyeccion....el radiador este....un paston vaya!!
jejejeje aunque lo de la sauna tambien me a gustado!!
muchas gracias de nuevo y un saludo!
Publicado por: houser_gio en Octubre 21, 2011, 05:35:15 am
hola, alguien me puede decir donde esta situado el radiador de la calefaccion? es muy complicado cambiarlo? hay algun post sobre este tema?
gracias!
