Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Acaab en Octubre 12, 2011, 13:59:31 pm
Título: Arcón fregadero-cocina-ducha-basurero
Publicado por: Acaab en Octubre 12, 2011, 13:59:31 pm
Arcón fregadero-cocina-ducha- con contenedor basura para uso interior y exterior. por unos 150€.
Se adapta bien a todas las camper. Al llevar las patas de 10cm no interfiere con las salidas de las calefacciones.
Relación de elementos:
•   1 Cajón Araven de Makro  (Baúl ordenación XL c/rdas 100l. ref 8441777084506) ....42,70€+IVA
•   1 Ensaladera inox de Makro.  (Bowl inox. 29cm. Ref. 8411922622102) ... 3,50 +IVA
•   2 Bombas de 12V 7l/minuto (una para ducha y fregadero- otra para salida de aguas grises)... 22€.
•   1 grifo con interruptor. ...17 €.
•   1 desagüe fregadero con tapón de ¾"...2,95€.
•   1 manguera c/grifo-ducha...  ¿?
•   1 T de ¾ de plástico y una llave de paso (de las que se emplean para goteros -2€.
•   2 depósitos de 20l. reaprovechados ¿?
•   2 Tableros contrachapados  (mejor si es marino) de 10mm. 80x40 cm.  ... 8,90€.
•   Plancha de aluminio de 1mm. ...5,50€
•   Cocina Camping-gaz de Alcampo... 14,95€.
•   Paravientos cocina. ¿?
•   4 patas de aluminio cuadradas de 100mm. Reipack de Aki ...16,95€. (menos si empleas un banquito de plástico, partido por la
               mitad, de los que venden como escalón (en breve lo añadiré al brico).
•             Cajade interruptores (opcional). ¿?
•   2 interruptores 12V de Feu vert... 6€.
•   1 toma de mechero.
•   Un asa para levantar encimera.
•   1 mini contenedor de basura Rationel  de Ikea... 7,99€.
•   Tornillos, mangueras, bridas, silicona, cables, regleta, etc....
Las ventajas de utilizar éste arcón de plástico son varias:
-   Pesa menos que la madera (menos de 10Kg completo y sin aguas) y lleva sus asas incorporadas para fácil movilidad.
-             Cabe perfectamente detrás del asiento de copiloto. Con la cama abierta de una Multivan queda un pasillo de 35cm. al tener
              solo 27cm. en la base.
-   En el caso de pérdidas de líquidos es hermético.
-   Al llevar una tapa con cierres que cubre todo el mueble se puede dejar a la intemperie.
-   Facilidad de transporte tanto el interior como sobre el porta bicis.
-   La tapa sirve de cortavientos para la cocina.
-   Fácil limpieza.
-             Al ser de plástico y tener todos los cantos romos evita complicaciones y accidentes.
Pasemos a la descripción de su montaje:
   Vista del contenedor:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab.jpg)
   Se debe hacer una plantilla con un cartón del fondo para reforzar éste con un tablero de contrachapado de 10mm. Pegándolo con silicona al mismo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab18.jpg)
Una vez pegado le añadiremos las patas recortando de la cara exterior del mismo los sobrantes para su encaje.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab16.jpg)
   Hacemos una plantilla de cartón de la encimera para que ajuste en los salientes interiores del plástico y procedemos a cortar el tablero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab17.jpg)
   Mediremos la ensaladera para realizar el recorte
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab13.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab12.jpg)
   Ajustamos la encimera al sitio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab11.jpg)
   Así quedaría el conjunto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab9.jpg)
   Procedemos a instalar el grifo y el desagüe.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab14.jpg)
   Se pega la plancha de aluminio en la parte superior de la encimera con sus recortes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab10.jpg)
   En la foto anterior se puede observar que, con el recorte del fregador, he preparado una tapa del mismo, que sirve de tabla auxiliar de corte.
   Así quedaría el conjunto con la cocina y un paravientos opcional.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab3.jpg)
   A continuación se le realiza, en la esquina superior derecha (detrás de la cocina), un agujero  pasante para pasar la manguera de la ducha y se corta la encimera en dos partes para facilitar el acceso al interior.
   Al trozo de tablero que queda bajo la cocina se le coloca un asa en su extremo lateral
Y al del fregadero  se le añade un listón de refuerzo que una el frente del contenedor con el fondo, dejando parte del mismo, sobresaliente, para apoyar ambos.
   Se procede a instalar los depósitos (uno para el desagüe del fregador y otro de aguas limpias), mangueras, bombas, grifo de ducha, etc.... dejando un espacio para guardar la cocina.
   El depósito de aguas grises que va debajo del fregadero  no debe interferir con este. Yo he utilizado uno plegable. Para vaciarlo uso una bomba auxiliar.
   Así queda el interior:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab6.jpg)
   Y... el exterior con soporte para el grifo de ducha, sujeción del paravientos y cajita para estropajos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab5.jpg)
   Se le atornilla, en el lateral derecho, el contenedor de basura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab1.jpg)
   Detalle de la cajita de interruptores, dejando espacio suficiente para uso del asa y, debajo de la misma, para protejer de las salpicaduras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/Arcon-Acaab15.jpg)
              Vamos a verla dentro de la Multivan T4:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/instaladoarcon8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/instaladoarcon7.jpg)
              Una vez abierta la cama sigue quedando un pasillo de 35cm para salir y estar, aparte del espacio detrás del conductor de 66x66cm (util para nevera, potty, 6º asiento, etc...).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/instaladoarcon3.jpg)
Tres detalles mas:
                           1º- Es de utilidad llevar, dentro de la ensaladera-fregadero, otra para utilizar de auxiliar de cocina. Ver detalles
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/instaladoarcon2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/instaladoarcon1.jpg)
                           2º- Si se quiere preservar, aun mas del calor de la cocina, se pude poner entre ésta y la encimera un tapiz de silicona para horno como el de la muestra:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/instaladoarcon5.jpg)
                           3º- En caso de transportar en el exterior dispone de un punto para candado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/instaladoarcon0.jpg)
                          Y...  no olvidaros de ponerle algún ganchito discreto para colgar los paños de cocina en el exterior del mueble o interior de la tapa.
                           Verla que bien queda desde fuera:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Acaab/instaladoarcon.jpg)
Y... a disfrutarla.
PD. Quisiera agradecer al compañero Falco su ayuda que sil ella me hubiera sido imposible realizar éste inserto y las aportaciones que me llegan de los compañeros del foro.
Título: Re:Arcón fregadero-cocina-ducha-basurero [VW T4 Multivan]
Publicado por: carles1973 en Octubre 12, 2011, 14:07:06 pm
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Bueno, bonito y barato...
Publicado por: yorugua en Octubre 12, 2011, 14:14:50 pm
Esto es ser práctrico y abaratar costes. FELICITACIONES
Yorugua
Publicado por: berlifornia en Octubre 12, 2011, 14:57:39 pm
Este foro no deja de sorprenderme, este brico es una pasada, es de la mejores ideas que he visto por aquí , cómodo , practico , y muy bien ejecutado felicidades y a disfrutarlo.
Publicado por: 1neo1 en Octubre 12, 2011, 15:17:44 pm
enhorabune te ha quedao de PM. muy bueno y barato .palmas
Publicado por: jb500 en Octubre 12, 2011, 18:09:07 pm
Muy bueno, me has solucionado de golpe un monton de problemas que tenia para montar algo en la furgo
por ciero, las bombas, grifos y desagues donde los has comprado??
gracias  .ereselmejor
Publicado por: Acaab en Octubre 12, 2011, 19:02:54 pm
En cualquier tienda de caravanas. Aqui te pongo una de ellas:
http://www.roulot.es
Un saludo y al ataque
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 12, 2011, 21:18:57 pm
Qué buena idea, sí señor.
La pega que veo al brico es el tamaño de las fotos.
Y aparte se me ocurre otra posible pega, que no es preocupante porque sería fácil de solucionar. Y es que puede que se caliente demasiado el aluminio cuando cocines y se pueda fundir algo el plástico de la caja donde lo toca. Estate pendiente cuando cocines las primeras veces y cuando cocines mucho tiempo (con la típica paella que uno se hace con esas cocinas).
La solución podría ser hacerte una base con silicona de moldes para el horno, para que amortigüe el calor que sale por debajo de la cocina, o ponerle unas patas más largas a la cocina, para alejarlo del aluminio (las patas de quita y pon, sólo para cuando cocines).
Pero vamos, muy bien. Supongo que tendrás seguidores, con la misma caja o con otras de otros tamaños. Parece un sistema muy bueno además cómo módulo de quita y pon, sobre todo si se le añaden ruedas para llevarlo cómodamente de casa a la furgo.
Publicado por: alejo127 en Octubre 12, 2011, 21:25:02 pm
que buena  idea, me parece genial !!!!! .palmas .palmas
Publicado por: jb500 en Octubre 12, 2011, 21:29:38 pm
holaaa
he encontrado una con ruedas, a ver en directo si tiene tan buena pinta y si caben las garrafas que tengo por casa...
http://www.cifec.es/1/productes/llistat-productes/pr/11310052/
v'sss
Publicado por: Acaab en Octubre 12, 2011, 22:41:12 pm
La caja original lleva ruedas pero hay que ponerle unas patas para poder vencer la salida de la calefacción en algunas furgos y darle un poco más de altura.
Yo la he probado con sartenes normales y no se calienta mucho la encimera, en el caso de más grandes conviene ponerle un paravientos de aluminio como el de la muestra.
Las ruedas entorpecerian la firme sujeción al suelo, pero venciendo esta no habria problemas.
El tamaño de las fotos lo estoy solucionando, en algún sitio habia visto que no se debian poner imagenes por encima de 800x600.
Otra de las ventajas es que, por sus medidas, permite abrir la cama y sobra un pasillo para entrar y salir de la furgo.
Acaab. Murcia.
Publicado por: Acaab en Octubre 12, 2011, 22:54:22 pm
Cita de: jb500 en Octubre 12, 2011, 21:29:38 pm
holaaa
v'sss
Hola
Esa tiene buen precio, Enhorabuena.
El único problema que le encuentro son sus medidas.
El de la muestra tiene 82cm. de largo x 40cm. de ancho y 54cm. de alto cuestión, ésta última, importante a la hora de situar el fregadero con un depósito de 20l. debajo.
Acaab. Murcia
Publicado por: nikol en Octubre 12, 2011, 23:45:34 pm
mui chulo y pensado, pero comentas k tienes la multivan yo tambien y pense en acer algo parecido, pero cuando aces la cama no me kedava sitio ni pa canbiarme, a noser k lo dajara fuera, como lo as solicionao, un saludo
Publicado por: Acaab en Octubre 12, 2011, 23:56:53 pm
Cita de: nikol en Octubre 12, 2011, 23:45:34 pm
Al tener cierta inclinación en los laterales aunque mida 40 cm de ancho vence el acoplamiento del asiento unos cm lo suficiente para permitir un paso, aunque estrecho, suficiente.
Mañana intentaré darte la medida del pasillo restante.
Acaab. Murcia.
Publicado por: pnosti en Octubre 13, 2011, 00:31:04 am
joder, muy buena forma de aprovechar el espacio y a precio muy bajo. Gracias por la info
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 13, 2011, 00:58:14 am
Cita de: Acaab en Octubre 12, 2011, 22:41:12 pm
Acaab. Murcia.
Lo de las ruedas sería con un sistema de patas abatibles o fácilmente desmontables. Pero vamos, sólo tendría sentido para quien vaya a estar subiendolo y bajanddolo de la furgo cada poco.
Si subes las fotos en la galería de fotos del foro se ponen automáticamente al tamaño adecuado.
El problema del calor de la cocina es que sale por debajo de ésta. Si cocinas encima de una mesa está se caliente bastante por debajo de la cocina. Un paravientos no soluciona ese problema.
Publicado por: Acaab en Octubre 13, 2011, 10:45:10 am
Cita de: Piernodoyuna en Octubre 13, 2011, 00:58:14 am
Lo de las ruedas sería con un sistema de patas abatibles o fácilmente desmontables. Pero vamos, sólo tendría sentido para quien vaya a estar subiéndolo y bajanddolo de la furgo cada poco.
Hola Piernodoyuna
Gracias por tu observación sobre las fotos.
Yo soy novato en el foro, aunque llevo mas de 30 años en el mundo de los camper y autocaravanas. Yo había seguido el mismo tutorial de como meter imágenes en la firma utilizando ImageShack y adaptando las imágenes para utilizar en foros. con lo que parece ser se reducen a 150ppp. Hoy probaré lo que me dices.
Creo que hay unas patas que se ponen en las camas y que llevan unas ruedas laterales que actúan cuando la inclinas un poco. buscaré alguna, que creo tener por mi almacenillo y lo probaré; además son un poco más altas con lo que se transformaría en más cómoda en exterior.
En cuanto a la plancha de silicona para horno ya me he hecho con una,  por si viene al caso.
Te reitero mi agradecimiento por tus sabias observaciones.
Acaab. Murcia.
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 13, 2011, 11:01:05 am
Cita de: Acaab en Octubre 13, 2011, 10:45:10 am
De nada. Para eso estamos.
Alguna vez en el foro he visto usar como patas escuadras abatibles.
No sé resultado darán, pero parace una buena opción, y además debe haber de bastantes medidas. Sin haberlas usado nunca, me parece que serán más estables si se ponen en cada esquina en diagonal, en vez de paralelas a un lado de la base.
Hasta de podrían poner por duplicado en cada esquina, de dos tamaños distintos: las pequeñas para dentro de la furgo y las grandes para cuando cocinas fuera.
Una plancha de silicona... tonto de mí. Y yo buscando moldes enormes, que no encontraba en ningún sitio. Lo que sugería es hacer una plancha a base de moldes grandes cortados. No había pensado que existían planchas. Me compraré una, que también uso una cocina de esas.
Publicado por: beco en Octubre 13, 2011, 12:31:36 pm
Felicidades Acaab.
Cuando todo parece que está inventado, aparecen foreros como tu y le dan una vuelta de tuerca.
Es un brico perfecto para personas con furgonetas pequeñas y que quieran soluciones de quita y pon.
Publicado por: Acaab en Octubre 13, 2011, 13:43:31 pm
Cita de: Piernodoyuna en Octubre 13, 2011, 11:01:05 am
Ya puedes verla completa con imágenes grandes, dentro de la furgo y la plancha de silicona que comentabas.
Gracias por todo.
Publicado por: Acaab en Octubre 13, 2011, 13:50:26 pm
Ya las tienes las medidas y fotos en el mensaje del principio.
Un abrazo
Publicado por: valerico en Octubre 13, 2011, 13:54:25 pm
SImplemente genial, muy bueno  .ereselmejor
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 13, 2011, 14:53:59 pm
Cita de: valerico en Octubre 13, 2011, 13:54:25 pm
Pues sí.
Aunque ya lo había dicho, al verlo de nuevo, y con las fotos nuevas, me han dado ganas de de volver a decir algo.
Publicado por: Villalobos en Octubre 13, 2011, 15:26:14 pm
Interesantísimo...  .palmas
Publicado por: xipipxop en Octubre 13, 2011, 15:32:22 pm
Que listo!!
Eso se dice aprobechar espacio!!!!   .palmas
Publicado por: tachi en Octubre 13, 2011, 15:39:24 pm
 :roll: :D ;)muy guapo,buena idea y currado....saludos
Publicado por: Wiismael en Octubre 13, 2011, 16:55:56 pm
Muy bueno, ...COPY...PASTE....
Enhorabuena
Publicado por: ñoz en Octubre 13, 2011, 17:39:01 pm
que idea mas buena!!!
lo de usar esa caja me parece genial, fácil de limpiar, ligero, estético, y fácil de guardar cuando no se usa  .palmas
un 10!!!
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 13, 2011, 17:49:52 pm
Se me ha olvidado decir lo que digo a veces cuando veo ensaladeras como fregaderos. Me cito a mi mismo.
Cita de: Piernodoyuna en Septiembre 16, 2011, 23:02:39 pm
Y también aprovecho, otra vez, para decir que otra opción muy buena como fregadero alternativo son las cubetas gastronómicas. Es lo que usé cuando reformé la cocina de la california.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Piernodoyuna/reforma-cocina1.jpg)
Las hay de varios tamaños.
Publicado por: eldarc en Octubre 13, 2011, 18:05:34 pm
Muy bueno, sí señor.
Me he permitido el lujo de pegar esto en el hilo de extraíbles que, aunque no sea tal, seguro que a más de uno de los que se mueven por allí, le es útil. Sobre todo, para los que quieran montarse algo que no sea fijo en la furgo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.msg2355551#msg2355551
Publicado por: viajeros4x4x4 en Octubre 13, 2011, 18:23:18 pm
Se ve muy bien, sobre todo porque no es una instalación permanente... .malabares
Felicidades!
Publicado por: Acaab en Octubre 13, 2011, 19:52:46 pm
Cita de: Piernodoyuna en Octubre 13, 2011, 17:49:52 pm
Hola Pierdoyuna
Gracias por la información pero las que yo vi en Makro eran algo carillas contando que son dos y una llevaba una tapa; por lo que me decidí por estas de 4 €(en total 8€) y aprovechar el recorte como tapa.
Dime donde conseguir los precios de estas.
Gracias!
Publicado por: merlin en Octubre 13, 2011, 21:28:53 pm
Dios ese es un brico y lo demas son tonterias
Que peso alcanza?
Saludos y felicidades
Publicado por: Superlimako en Octubre 13, 2011, 21:58:24 pm
Gracias por compartirlo compañero!
Publicado por: Mitxu en Octubre 13, 2011, 22:52:26 pm
Hace unos dias leia por el foro que no salian ideas nuevas,que todo era mas de lo mismo.
Pues parece que no que siguen saliendo ideas nuevas y super ingeniosas. .ereselmejor
Me acabas de iluminar sobre el tema del fregadero, andaba pensando en algo asi portatil para utilizar esporadicamente. .palmas
Publicado por: Atxur en Octubre 13, 2011, 22:58:07 pm
Muy, muy bueno Acaab. Novedoso, práctico, bien rematado, bien explicado... en fín; un trabajo de 10  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Acaab en Octubre 13, 2011, 23:44:55 pm
Cita de: merlin en Octubre 13, 2011, 21:28:53 pm
Que peso alcanza?
Hola Merlín:
Teniendo en cuenta que lleva dos depósitos de 20l. (aunque uno lleno y el otro se supone vacío) a los treinta Kg.  no creo que llegue. yo tengo 62 tacos y mi columna está muy "jodida" y lo manejo, subo y bajo con soltura.
Un compañero me ha dado una idea. Voy a ver si copio de las camillas que van en las ambulancias el sistema de patas escamoteables y sus guías y realizo una versión económica de ellas y sus anclajes. otra idea es colocarle un sistema de patas como llevan las camas que salen de debajo de otras y que llevan unos muelles con unas ruedas en las patas. Ya veré.
Un saludo y gracias por tu amable comentarío.
Acaab. Murcia.
Publicado por: Piernodoyuna en Octubre 14, 2011, 00:27:20 am
Cita de: Mitxu en Octubre 13, 2011, 22:52:26 pm
Y además vaya forma de entrar en el foro.
Cita de: Acaab en Octubre 13, 2011, 19:52:46 pm
Hola Pierdoyuna
La verdad es que no recuerdo cuánto me costó, pero era en Makro, así que supongo tendría los precios que hayas visto tu.
Publicado por: ta en Octubre 14, 2011, 10:57:21 am
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: lacocina en Octubre 14, 2011, 16:32:11 pm
Muy bien apañado, si señor. Tomo buena nota.
Pablo
Publicado por: guillo en Octubre 16, 2011, 15:50:32 pm
yo use una de estas para hacerme la cocina.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/840/p1010008we.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
al final quedó así.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/600/casi5.jpg/)
95% reciclado y desmontable.un saludo.
Publicado por: merlin en Octubre 17, 2011, 00:25:50 am
Holitas
He visto en Leroy Merlin de La maquinista- Barcelona el arcon a 35 e estaba de oferta
por si alguien le interesa
Publicado por: Acaab en Octubre 17, 2011, 11:26:36 am
Cita de: merlin en Octubre 17, 2011, 00:25:50 am
Holitas
Esa es una buena oferta. Lástima no haberla pillado.
Acaab. Murcia
Publicado por: ENANO en Octubre 17, 2011, 12:52:38 pm
Joder kon el novato !!!!!!!!
Es impresionante !!! Es sencillo practico comodo, lo tiene todo.  .ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas
Publicado por: oira en Octubre 17, 2011, 16:37:28 pm
 .palmas .palmas .palmas .palmas me encanta .... si , si y si señor, como te lo has currado
Publicado por: Katzo en Octubre 18, 2011, 19:10:00 pm
Buen bricho si señor.
Para los que queremos algo esporádico, esto da el servido, es fácil de quitar y poner y sobre todo barato!!!!!!
.palmas .palmas
Publicado por: AlvaroT3 en Octubre 19, 2011, 14:02:07 pm
joder, muy buen brico
Publicado por: Bakoa en Octubre 23, 2011, 23:17:42 pm
Increible!
creo que voty a intentar algo similar, ya te llegara algun MP mio jaja! .lengua2
Publicado por: Acaab en Octubre 24, 2011, 12:30:34 pm
Cita de: Bakoa en Octubre 23, 2011, 23:17:42 pm
Increible!
Ánimo! espero ese MP con impaciencia.
.baba
Ahora estoy pensando en hacerle unos depósitos en fibra de vidrio aprovechando las paredes y con unos paneles de contrachapado. Con esto ganaría espacio para guardar mejor la cocina (dentro) así como aumentar la capacidad de agua.
Publicado por: eldarc en Octubre 24, 2011, 13:22:13 pm
Cita de: Acaab en Octubre 24, 2011, 12:30:34 pm
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Quiero ver como haces eso.
.follando
Publicado por: Acaab en Octubre 27, 2011, 19:40:42 pm
Cita de: eldarc en Octubre 24, 2011, 13:22:13 pm
.follando
Hola eldarc
He dicho que lo estaba pensando y me llevará un tiempo, la fibra conviene fundirla o aplicarla de continúo para evitar fugas y porosidades por lo que hay que hacerlo en un día y sin prisas. Es posible que tenga tiempo para Navidad.
Hace muchos años que no trabajo la tela de fibra de vidrio y antes quisiera consultar con un amigo que fabrica barcos, y otros elementos, para elegir los mat más apropiados y consultar si el calor que desprende el catalizador al reaccionar podría deformar el pvc del arcón. Agradeceré observaciones al respecto.
Acaab. Murcia.
Publicado por: lacuevadefernando en Enero 29, 2012, 22:41:28 pm
Hola Acaab
Tu brico me parece tremendo. .palmas .palmas
Me entregarán una Beach dentro de un par de semanas y estaba pensando como montar algo dentro y, lo que tu has hecho me parece la solución perfecta, al menos para mi.
Me interesaría sin no es mucha molestia que me dijeras cuanto mide el arcón por dentro, como lo has fijado a la furgo para que no se mueva y si tu furgo es de chasis largo o corto, esto último es por lo del espacio entre el asiento cama y el asiento del copi.
Un saludo y lo dicho. El brico tremendo.
Publicado por: Acaab en Febrero 06, 2012, 14:21:34 pm
Cita de: lacuevadefernando en Enero 29, 2012, 22:41:28 pm
Hola Acaab
Hola lacuevadefernando, las medidas (por dentro y en cm.) son alto 44, fondo 28, ancho 70, y por fuera alto con patas 62, Fondo 35, ancho completo con papelera 94 y sin papelera 78.
Yo lo sujeto con unas correas al armazón del asiento delantero.
Mi furgo es una T4 Multivan y es de chasis corto.
Suerte.
Acaab
Publicado por: impacient en Febrero 06, 2012, 16:22:48 pm
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/718/instaladoarcon7.jpg/)
Hola Acaab
Como  se nota los que estamos jubilados  ;)  (supongo) y nos podemos entretener.
Mi pregunta es la siguiente, sabes donde conseguir un paravientos como el de la foto.??
Yo tengo 63a y hace como 35 a que tengo uno igual (ya sin la correa de plástico)
es que en alguna kdd, y en diferentes ocasiones, cuando me lo ven me piden donde conseguirlo.
La verdad es que yo ya no veo en ningún sitio.
El brico un 10 aunque nosotros no somos de cocinar dentro la furgo.
Publicado por: jb500 en Febrero 06, 2012, 20:31:01 pm
es el paravientos del decathlon??
http://www.decathlon.es/mampara-id_8176724.html
Publicado por: impacient en Febrero 06, 2012, 23:03:03 pm
Cita de: jb500 en Febrero 06, 2012, 20:31:01 pm
gracias
Publicado por: xaparral en Febrero 06, 2012, 23:20:14 pm
Felicidades Acaab !! muy buen brico si señor ! Yo en su dia también opte por modificar un arcon de estos, aqui te dejo el link haber que te parece..........igual también le acabo poniendo la ducha como tu ......muy bueno !!http://www.furgovw.org/index.php?topic=222657.msg2216483#msg2216483 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=222657.msg2216483#msg2216483)
Publicado por: lacuevadefernando en Febrero 07, 2012, 10:02:14 am
Muchas gracias Acaab
La furgo me la entregarán ESPERO la semana que viene y por ir preparando las cosillas que hacen falta me voy adelantando en los preparativos.
Será una Beach de con asiento trasero de 3 y la duda la tenía en el espacio que queca con la cama de abajo hecha. Con las medidas lo tendré mucho mas claro.
Lo dicho muchas gracias y saludos.
Publicado por: egonaya en Mayo 25, 2012, 21:43:48 pm
Hola Acaab. Me ha encantado tu solución. Yo ando trasteando en algo parecido, y había visto por internet el mismo grifo con interruptor que tu tienes. ¿Me podrías decir cuanto mide de alto cuando está plegado? De lo que he visto por ahi, creo que es el más pequeño, pero no encuentro las medidas por ningun lado.
Muchas gracias.
Publicado por: pinozgz en Mayo 26, 2012, 01:40:01 am
pedazo de brico , cojo ideas. me parece una solucion buenisima y cuando no lo usas al trastero hasta el proximo viaje.
un 10  .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: manolomagirus en Septiembre 21, 2012, 16:48:14 pm
Lo copiaré!!  ;)
Gracias!!
Publicado por: romel en Septiembre 21, 2012, 17:01:32 pm
Un gran brico, si señor. Compacto, facil de conseguir y facil de hacer. Tambien muy bien explicado todo.
El contra punto al brico......me mata ver el sistema de sujeccion de la fregadera ( viendo lo bien rematado que esta todo), yo le hubire puesto unos puntos de sika en la parte superior, o un buen cordon en la parte inferior, que no se ve.
Publicado por: pedrilla en Octubre 14, 2012, 17:35:28 pm
Me ha encantado tu propuesta de fregadero, nosotros vamos a hacer algo parecido pero untilizando una bandeja del horno, ¿cómo has hecho el agujero al fregadero?  ;D
Publicado por: rascapon en Octubre 15, 2012, 11:03:05 am
Enhorabuena, a ver quién hace más con menos. Muy ingenioso.
SAlud!
Publicado por: pancho carroña en Octubre 16, 2012, 15:16:30 pm
+1  8)
Publicado por: Levi_KITE en Octubre 16, 2012, 23:49:05 pm
Me encanta!
Publicado por: nandomar en Octubre 18, 2012, 00:43:25 am
Muy buena idea y muy chulo!! Tomaré nota para el futuro y por fin tener furgo.
Publicado por: pancho carroña en Octubre 18, 2012, 12:13:59 pm
Cita de: nandomar en Octubre 18, 2012, 00:43:25 am
.meparto .meparto .meparto
por algo se empieza si señor
Publicado por: chikelme en Marzo 04, 2013, 19:33:15 pm
jajja si señor valla coco es sin duda una de las cosas k e visto por aki mas practicas y baratas para montar en una furgo sin necesidad de moviliario .ami me viene muy bien la idea ya k yo la mia la necesito vacia para currar i sin dudua este arcon  .ereselmejor .ereselmejor .palmas
Publicado por: agustirino en Mayo 19, 2013, 23:12:26 pm
 .panico .panico .baba .baba buena la idea sobre todo lo controlada que esta los escapes de las gotitas puñeteras gracias.
Publicado por: angelbat en Marzo 28, 2021, 17:43:22 pm
Que lástima que se hayan perdido todas las fotos  :'(
Publicado por: Lerelelaa en Abril 08, 2021, 17:22:05 pm
No se porque no puedo ver las fotos, alguien me echa una mano??
