Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: TrainingSurvival en Octubre 12, 2011, 11:33:02 am
Título: Bricotutorial: construyendo las cajas acústicas de mis altavoces
Publicado por: TrainingSurvival en Octubre 12, 2011, 11:33:02 am
Dado que quiero meterle un buen equipo de sonido desmontable a mi futura VW para conciertos y tal, decidí comprar unos buenos altavoces, pero lo más barato posible. El resultado fueron un par de Sony X-plod de 180W de pico de segundísima mano a 7 euros cada uno, que tuve que reparar las soldaduras en casa, y con ellos la primera duda ¿empotrarlos o no?
Decidí construir para ellos unas cajas acústicas para así poder integrarlos junto con el subwoofer y la etapa de potencia, todo ello desmontable por si necesitio sitio.
Descargué el programa WinISD para calcular el volumen necesario de las cajas para las características de los altavoces, teniendo en cuenta que a caja sería de tipo cerrada, aislada, más fácil de calcular y construir.
La anchura de la caja la tenemos sumándole unos 5 cm. a cada lado de su diámetro, y una altura en relación 4/3 para una buena acústica. Si multiplicamos estos dos valores tenemos el área de la pared frontal, sólo tendremos que dividir el litraje obtenido con el programa entre dicho área para obtener la profundidad de la caja, teniendo en cuenta que desde ésta hasta el imán del altavoz debe haber un mínimo de 10 cm.
Compré la madera (contrachapado, lo ideal es de 15mm pero tuve que elegir de 10mm por presupuesto) la corté y comencé a montarlo. Deberían unirse los paneles con tornillos, pretaladrando el agujero para que la madera no se agrite, aunque yo utilicé pegamento de contacto para sellar las uniones antes de utilizar clavos finos (hay que usar muchos, no deben quedar hendiduras).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/TrainingSurvival/Bricotutorial-cajas-acusticas.jpg)
Se hace el agujero en el panel frontal para el altavoz, se atornilla y se sella todas las posibles hendiduras con silicona o sellante de madera, igual con todas las aristas por dentro y por fuera de la caja. Se hacen las conexiones y la salida (la salida de los cables debería ser unos conectores de cajas acústicas, pero valen unos 4 euros asíque perfore la caja y aislé con silicona -a pesar de la posible pérdida de calidad).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/TrainingSurvival/Bricotutorial-cajas-acusticas0.jpg)
Lo ideal sería forrar el interior con espuma acústica o fibra de vidrio. Posteriormente se coloca el último panel y se sella.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/TrainingSurvival/Bricotutorial-cajas-acusticas1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/TrainingSurvival/Bricotutorial-cajas-acusticas2.jpg)
Solo queda forrarlo de acuerdo a la estética de nuestra furgo, aunque la tradición es utilizar moqueta negra automovilística.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/TrainingSurvival/Bricotutorial-cajas-acusticas3.jpg)
¡Lihto! Espero que les guste el brico-accesorio (disculpas por la calidad de las fotos de móvil) jeje
Título: Re:Bricotutorial: construyendo las cajas acústicas de mis altavoces
Publicado por: TrainingSurvival en Octubre 12, 2011, 14:03:45 pm
Acá la foto de las dos cajas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/TrainingSurvival/Cajas-acusticas.jpg)
Publicado por: berlifornia en Octubre 12, 2011, 14:36:10 pm
Muy buen brico, sencillo y bien planteado , gracias por compartirlo , saludos y a disfrutarlo.
