buen dia, acabo de comprar mi primer t3 anteriormente tuve 3 t2 pero esta es clompletamente distinta y mejor, pero desafortunadamente le faltan algunos accesorios, quiero ver si alguien me puede pasar una foto de donde se encuentran los fusibles y los relay para ver cual es el que le pala, mi vehiculo es vanagon 87 y no es westfalia, les agradecere si me pueden enviar la foto, saludos desde México
Cita de: bamboleta004 en Octubre 12, 2011, 06:24:45 am
Hola bamboleta!! Ke tal? Mira en este link, http://www.furgovw.org/index.php?board=90.0
Es el subforo de mecanica para t3, si no usa el buskador, seguro ke enkuentras algo, hay mucha kosa de t3
Un saludo!
Buenas los fusibles y los reles los tienes en la parte inferior izquierda del volante, por la edad de tu furgo debe ser un plastico curvo cuidado al sacarlo sale hacia atras elevandolo un poco, aqui esta todo, exceptuando los de los calentadores que estan en el compartimiento del motor.
Espero que te ayude.
gracias por sus comentarios pero lo que pasa es que le faltan algunos reley y no se cual es por eso solicito de su ayuda para ver el numero de relay y en donde va cada unop para que funcione perfectamente el sistema electrico gracias
segun los accesorios que lleves montados llevas unos reles u otros
llevas aire , cierre elevalunas antinieblas ? estaria bien saberlo
y asi te puedo decir el rele y la posicion
un saludo
