Necesito vuestra ayuda, le he cambiado los filtros y aceite a mi viano , pero me falta cambiar el filtro de gasoil que tengo comprado.
aun no me he puesto con ,el porque tengo entendido que llevan un boton cebador.
Alguien me podría indicar como se hace?
Perdonar mi ignorancia pero no tengo ni idea.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
Yo seguí los pasos de este hilo y me salio de perlas :
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=10&t=84548
Yo tengo una Viano 2.2 y mi filtro es de la versión con calentador para quitar el agua y pille un MANN.
Es curioso que este MANN es mas corto aunque de igual diametro que el original. Al principio me mosqueó pero el coche va bien.
Fijate bien si el tuyo es con o sin este sistema para sacar el agua del filtro. Yo compré primero "sin" y tuve que cambiarlo por el "con". Afortundamente y pese a haber pasado un año me lo cambiaron.
Está chupado.
Muchísimas gracias,eres un crack .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Pues a mí, no me deja ver las fotos :'( :'( .baba
A mi me pasaba lo mismo y tuve que bajar e instalar un complemento para Explorer desde este hilo del mismo foro :
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=18&t=176512
Aquí se explica porqué sucede y está el link de bajada del complemento que hay que instalar. O eso o te pasas a Firefox.
Después ya ví todas las imágenes del foro.
Igual te tienes que dar de alta para ver el link. Desde luego, es un foro que merece la pena sobre nuestra marca.
Cita de: lc8zgz en Octubre 10, 2011, 17:09:39 pm
Está chupado.
Como puedo saber si lleva CON o SIN sistema para sacaqr el agua del filtro?? Creo que me ha pasado lo mismo, aun no me he puesto a cambiarlo...
A mi me dieron la primera vez la ref. RB1457434437 y que en el cuerpo indica la numerción WK8201 de MANN, y éste no era.
Al final era WK 842/23X (con "separador de agua" o "sensor de agua") también de MANN.
Es mas corto que el original que monta Mercedes pero es el que recomienda MANN. No sé si esto afectará a la duración del filtrado y tengo que ser cambiado antes. (¿?).
Si buscas estar referencias de los filtros MANN en google (o en la página de MANN) los verás físicamente para comparar con el que montas y saber cual es el tuyo (con o sin agua). Son diferentes.
En cuanto a lo de cebarlo no hace falta, lo único que tienes que hacer es llenar de gasoil el filtro nuevo antes de meterlo.
Página de MANN para nuestros filtros en Viano :
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=26&ktlg_01_mdrsl=48&ktlg_01_modsl=2&ktlg_subpage=02
Están las dos referencias pero la imagen es la misma, así que no te fies.
Creo que esa foto es "SIN AGUA" en ambos casos.
Mas tarde voy al coche y te lo confirmo (si no recuerdo mal, el mio lleva un agujero en el centro y las dos tomas para los manguitos del gasoil van en un lateral. Este orificio central es para la conexión del sensor de agua).
Si lo de la pagina de mann ya lo habia visto, el mio tiene solo 2 tomas, el filtro que he comprado, el de la furgo aun ni lo he buscado ni lo he sacado... Que es una conexion eletronica??
Muchas graciass
Pues si tienes con dos tomas, ese es para "sin sensor de agua". Y si miras y el tuyo es como el de la fotografia es que es "con" :
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lc8zgz/Filtro-aceite-viano-con-sensor.jpg)
Este tiene las dos tomas normales de los manguitos de gasoil (que por cierto, deberás cargarte las abrazaderas originales y montar unas como éstas, atornilladas y de venta en ferreterias) a un lado y un orificio grande con rosca para roscar el conector plastico negro de la fotografía que no es mas que el tubo de desagüe del agua al exterior.
Es fácil :
Con orificio grueso en medio y dos tomas para los manguitos de gasoil a un lado : con sensor de agua
Con solo dos tomas de manguitos de gasoil : Sin sensor de agua.
El filtro del gasoil es algo más delicado si no lleva la bomba manual para cebarlo. Se de un compañero que tuvo que llamar a la grua porque no tenía narices a arrancar la furgo despues de cambiar el filtro.
Pero seguro que mirando bien, en algun brico está el truco. Pero ojo que si no arranca...
Por cierto, no me cambian mi filtro en la tienda, esta en la caja, nuevo, si alguien lo necesita que se ponga en contacto conmigo, es de los de si sensor de agua.
Cita de: Felisuco en Octubre 29, 2011, 00:11:59 am
Pues no lo sabía. No había oido hablar a nadie de problemas.
¿ Y rellenó el nuevo filtro con gasoil nuevo antes de instalarlo ?
¿Era Viano 2.2 ?
A mi me arancó sin problemas y a otos muchos también...
Y esto cada cuando km se cambia?
