en una multivan t4 (la mia es del 96) que es lo q tira de la segunda bateria cuando la furgo esta parada? la nevera y la calefacion solo? es decir si enciendo luces o pongo musica eso va tirando de la bateria principal no?
Creo que habra gente mas experta que te respondera mejor pero imagino que si en su dia cuando pusiste la segunda bateria no conestaste nada mas que el frigo y la calefa, lo unico que consumira sera eso, de todas maneras quien mejor que tu para saberlo, echa un vistazo a la bateria y mira a ver cuandos cables salen y donde van conectados
pero no la puso nadie ya venia con ella de fabrica, y seguir los hilos no es tan facil!!!!!
Hola.
En la Multivan no lo sé fijo, pero en las California, todo lo que es interior y accesible desde los asientos de delante, funciona con la batería principal y todo lo interior que está detrás de estos asientos, funciona con la batería auxiliar, por ejemplo; la radio, el mechero y las luces del techo delanteras funcionan con la batería principal y, la nevera, la calefacción estacionaria, los enchufes de 12V traseros y las luces de detrás funcionan con la batería auxiliar.
Igual es una tonteria pero con desconectar la secundaria y ver que deja de funcionar... creo que puede ser una forma de averiguarlo en caso de no haber hecho tu mismo la instalación.
Cita de: xavierbf en Octubre 07, 2011, 12:42:38 pm
De tonteria nada, me parece el método mas acertado para identificar los circuitos que dependen de cada batería.
si es una solucion, pero antes de tocar nada sin saber, como esto es un foro, yo pregunto y si alguien lo sabe y quiere compartir sabiduria...
El tema es que cada furgo es única. Las transformamos, le cambiamos cables, añadimos cosas, unos piden unos accesorios y otros no... por eso te dig que debes mirar en la tuya cmo van las cosas.
Yo en los dos años que levo con mi multi le he cambiado de too y le he moificado un monton de temas electricos para hacermela a mi medida y a mi gusto.
desconectar una bateria no tiee ninguna complicacion. O la sueltas del borne o le quitas el maxifusible que llevan las segundas baterias (si esta bien instalada).
Cita de: eppo en Octubre 05, 2011, 22:03:27 pm
Si hablas de la instalación de orígen la música (radio cd) y las luces de cortesía fijo que van a la batería principal, no tengo tan claro el tema del fluorescente.
Cita de: CIMA en Octubre 11, 2011, 13:30:01 pm
si es la de origen creo, tiene unos fusibles q he estado investigando, uno pa la nevera, otro pal fluorescente, otro creo q es la calefacion, pero me faltan otros dos q los kite y no se q protegen, tb tiene como un par de reles q no tengo ni idea pa q son....
yo tengo una t4,me imagino que solo de las partes electricas traseras,sigo el hilo.
Pues acabo de ver el manual de la multivan, si es la instalación de segunda batería de orígen bajo el asiento del conductor tienes 4 fusibles, uno para el fluorescente, otro para la nevera de orígen, otro para la calefacción autónoma, y otro para el reloj programador de la calefacción.
Así pues, si llevas solo esos fusibles, esos son los consumibles que tiran de la segunda batería, todo lo demas de la principal.
Cita de: CIMA en Octubre 13, 2011, 12:42:15 pm
muchas gracias, pone algo de pa q son los reles?
Pues a ver si le echo un vistazo y te digo.
Los relés son de la calefaccion estática, al menos en la mia Multivan 97 lleva 2 y son de la calefa.
Cita de: juaniyoung en Octubre 14, 2011, 01:03:54 am
gracias compi!
