Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: PARDE en Noviembre 26, 2007, 23:37:34 pm
Título: Problemilla con Interruptor y Nevera
Publicado por: PARDE en Noviembre 26, 2007, 23:37:34 pm
Hola, a ver si me puede alguien hecharme una mano, porque no se que narices pasa a esto. Estoy preparando un mueble, el cual pondre luego en bricos, con un interruptor para la nevera y otro interruptor para el aparato de medir la bateria y temperatura este mitico de carrefour. Bién, pues no se que narices pasa pero esto no va, os dejo el esquema de como lo toy haciendo, a ver porque narices no funciona ok ?
Título: Re: Problemilla con Interruptor y Nevera
Publicado por: Mano negra en Noviembre 27, 2007, 00:15:16 am
¿que cable cortas con el interruptor?¿el positivo o el negativo? Tienes que ponerlo en el positivo, aunque asi tambien puede funcionar aunque puede fallar al no hacer bien la masa.
Tambien puede que hayas petado un fusible y por eso ya no funcione. Puede que la nevera consuma demasiado para el fusible que llevaba el mechero y se hay fundido
saludos y suerte
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 00:19:15 am
La clavija que enchuifo al mechero tiene la luz del LED encendida, entonces, eso es que el fusible no esta fundido no ?. Y la clavija que meto en el mechero de la furgo, es la propia que traia la nevera.
Lo que hice, fue cortar el cable para en medio meterle el interruptor. El cable que corte para pasar por el interruptor es el azul, que es el que llega al medio del mechero, (segun pela es el positivo)
Publicado por: firewer en Noviembre 27, 2007, 00:20:29 am
A parte del fusible que comentan (comprueba que el mechero tenga voltaje), es posible que la nevera incorpore un sistema de proteccion para la bateria, que la proteja por sobredescarga, prueba a encenderla con el motor en marcha si esq esa toma de mechero va con la bateria principal.
Puede que funcione, si tampoco funciona quizas sea la nevera que esta estropeada.
Publicado por: firewer en Noviembre 27, 2007, 00:21:47 am
Si se enciende la luz o la nevera no funciona o es la proteccion que te comento, pero corriente le llega desde el mechero
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 00:25:19 am
El mechero es de la 2ª bateria, porque esta misma nevera es donde siempre la enchufaba y siempre funcionó hasta hoy. Y hoy lo que hice, fue cortarle el cable, y meterle ese interruptor en medio, utilizando el mismo cable y cablija de mechero y es el mismo mechero que usaba siempre que va a la 2ª bateria.
Publicado por: firewer en Noviembre 27, 2007, 00:29:10 am
az eso que e dicho, prueba con la furgo encendida, o sino fijate en la toma del mechero, en mi caso la mia la punta de desmonta y tiene un fusible dentro, pero el pilotito que lleba se enciende aunq este fundido, en tu caso podria estar en la parte de detras de el mechero, o incluso no llebar ninguno, o que lo llebe dentro de la nevera.
Si no los lleba.. Antes de tirarla.. desmontala a ver si tiene alguno dentro
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 00:31:37 am
Lo del fusible, si lo tiene delante, y tirarla no jodas, que tiene 4 meses. y el fusible creo recordar que estaba bién, pero porque se deberia fundir el fusible ??? si esta bién conectado todo no ?, joer, yevo toa la tarde con este puto mueble, que contaba acabarlo hoy, y dichosos interruptores nenn.
Publicado por: firewer en Noviembre 27, 2007, 00:37:11 am
tenga lo que tenga as cortado el cable.. por lo que as perdido la garantia... lo del fusible puede ser pq al "juntar" los cables puede haver saltado una chispa o algo y salta el fusible, a mi me a pasado alguna vez con otras cosas.
Si no consigues averiguarque es, llebalo a la tienda y oye.. si cuela cuela no? tu tapa elcable con cinta aislante del mismo color que elcable y ya sta.
Publicado por: Blanco en Noviembre 27, 2007, 00:47:13 am
Parde, una foto de ese interruptor, please.
Es posible que al hacer el cortocircuito te lo hayas cargado :(
Publicado por: firewer en Noviembre 27, 2007, 01:00:19 am
es verdad.. as probado a quitarle el interruptor y juntar los cables? quizas sea el interruptor como dice Blanco.
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 01:03:49 am
ezo pizp acabo de hacer en el garaje, es decir, uni con un cable los 2 ectremos que corte para hacer el corte en el interruptor, y funciona la nevera, entonces, sera el interruptor ?
ahora saco una foto al interruptor y os lo pongo, un seg.
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 01:05:24 am
arggg, no tengo pilas pa la cam.
Os pongo un dibujo, y deciros que es redondo, no se si os sirve, pero os lo digo.
Publicado por: Yuyuya en Noviembre 27, 2007, 09:25:04 am
Pardeeee, te vas a volver loco!!!!!
Jaja
Publicado por: Vicen en Noviembre 27, 2007, 14:03:09 pm
Puede ser por el interruptor , si es de esos que tienen luz cuando lo activas tienes que mirar bien los conectores por que uno de ellos tiene que ir a masa y los otros hacen de contacto para que se encienda la lucecita , puede que no estes haciendo bien las conexiones.
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 15:36:42 pm
Cierto, es de esos que tienen luz cuando estan conectados. entonces, que tengo que cambiar a conexión ?
Publicado por: firewer en Noviembre 27, 2007, 16:16:43 pm
POST ELIMINADO
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 16:29:06 pm
Tiene 3 pins tales como asi
Y como no se del tema, yo fuy a la tienda y coji uno, el que mas me ajustaba a mi gusto.
Publicado por: firewer en Noviembre 27, 2007, 20:28:13 pm
si tienes un tester o multimetro mira si ai continuidad entre los pins en teoria el del medio.. con el de la derexa y luego cn la izkierda, y lo mismo pero dandole al interruptor
Si no ai continuidad ya lo puedes tirar.
Publicado por: Blanco en Noviembre 27, 2007, 20:32:58 pm
Pero parde, compraste uno nuevo .confuso2
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 20:44:12 pm
Cita de: firewer en Noviembre 27, 2007, 20:28:13 pm
Ok lo probaré.
Cita de: Blanco en Noviembre 27, 2007, 20:32:58 pm
Por supuesto.
Publicado por: andres en Noviembre 27, 2007, 21:47:12 pm
 .meparto .meparto ;)   ¡¡¡¡¡¡ paciencia,  parde , paciencia¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Publicado por: PARDE en Noviembre 27, 2007, 23:20:14 pm
Listo Jalisco, Problema resuelto. No si es que este foro es la leche  .palmas
Lo que hice fue dejar el cable del interruptor central y cambie de sitio el del extremo y vualaaa, lo que no enciende es el pilotito del boton, pero me la suda, jajaja.
os dejo voy a conectar cables pintar ...
Graciassssss
Publicado por: Blanco en Noviembre 27, 2007, 23:37:31 pm
Aleluya, al fin lo has conseguido ;)
Publicado por: PARDE en Noviembre 28, 2007, 01:22:07 am
Como dice macario:
pero que contento toyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. jajajaj
Ya ta toa la instalación lista, solo falta pintar.  .ereselmejor
Publicado por: Blanco en Noviembre 28, 2007, 17:57:42 pm
Cita de: PARDE en Noviembre 28, 2007, 01:22:07 am
Menos mal que pintas algo ;D
Publicado por: Yuyuya en Noviembre 29, 2007, 10:46:43 am
Pintaaaar, pintaaaar, pintaaar sin parar, mojar extendeeeer y vuelta a empezaaaar!!   .palmas   .palmas   .palmas
Publicado por: andres en Abril 02, 2008, 20:28:05 pm
 ;D .meparto
