Leyendo este post sobre la recuperación de furgos gracias a la localización GPS http://www.furgovw.org/index.php?topic=10210.0 me ha venido una idea a la cabeza:
Usar un móvil Android como localizador...
Hace tiempo uso una aplicación llamada Android Lost que permite tomar el control remoto del móvil en caso de robo o pérdida. El caso es que llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de comprar un localizador, pero pensándolo bien, hay móviles Android por 4 perras (incluso algunos chinos en DealExtreme muy muy baratos) y la funcionalidad supera seguro a la que un localizador GSM/GPS pudiese darnos por ese precio.
(http://www.androidlost.com/images/logo_small_beta.png)
La aplicación se instala en el teléfono y queda "oculta". Permite controlar el móvil remotamente mediante Internet (desde el portal www.androidlost.com) o mediante SMS si no queremos tener la conexión de datos activa en el móvil.
Algunas de las funciones que permite son:
- Localizar el terminal en un mapa de Google Maps mediante el GPS integrado
- Sacar fotos con la/s camara/s del móvil.
- Hacer una llamada saliente desde ese móvil a otro teléfono desde el que podamos escuchar "que se cuece al otro lado"
- Hacer sonar una sirena (eso si, por el altavoz del móvil)
- Lanzar un Text-to-Speech: El móvil sintetiza por voz un texto enviado remotamente...
Como veréis, las posibilidades son la pera... Estoy pensando en reutilizar un terminal vejete que tengo con Android, ocultarlo en un lugar con buena señal y si encima puedo desoldar la cámara para prolongar el bus de cables y situarla en el lugar que me de la gana, sería la pera...
No se qué os parece la idea, pero yo me voy a poner manos a la obra en cuanto saque un hueco :)
La idea la verdad que pinta de cojones, si te pones a preparar todo el tinglao, ten presente la camara para hacernos un brico en condiciones y animarnos.
Lo único que tendría "brico" sería si hago el invento de la cámara para sacar foto al conductor. Por lo demás, basta con esconder el móvil y darle alimentación con un adaptador de 12V a mini/micro USB :)
Cita de: SPliTeR en Septiembre 29, 2011, 16:00:58 pm
Menudo lujazo de invento, impaciente por ver como lo montas.
Desde la ignorancia, si la furgo esta en un parking (por poner un ejemplo), el GPS del telefono te va a dar la posición? Es que con el mio (no es android) no me da la posición si estoy en el interior, vaya que solo me la da si estoy en la calle.
Algo parecido iba a decir yo... Si lo escondes muy bien dentro de la carrocería... esos cacharros pillarían señal? Que conste que pregunto sin tener ni idea que no usé nunca esos aparatejos ;)
Normalmente estos teléfonos tienen tres tipos de fuentes de posicionamiento
- GPS
- Triangulación por antenas GSM
- Redes WiFi
Desde luego, si no tienes cobertura de nada, no vas a poder localizarlo...
Cita de: eskalextric en Septiembre 30, 2011, 00:18:12 am
Debajo de la carrocería no sería buena opción, mejor, por ejemplo, bajo el techo de fibra quien lo tenga... Los plasticos y fibras a penas atenúan la señal, los metales actuan de Caja de Faraday y la cobertura decae mucho...
Cita de: SPliTeR en Septiembre 30, 2011, 00:23:17 am
Vale pero... y la cámara para poder "retratar" al conductor? Tendrías que separar la cámara del cuerpo del teléfono, alargar los cables y disimularla en algún rincón? ???
Esto es algo que llevo pensando hace tiempo y es muy buena idea. Simpre que tengamos red. Pero yo iria mas lejos, como activar el boton de llamada cerrando un contacto ( el de la alarma ) y llamando al ultimo numero que sera el nuestro,
animo y te sigo
Sigo el hilo, se ve muy interesante y práctico, simplemente con que nos de la posición de la fugo, ya sería lo soñado por mucho de nosotros. Gracias
La verdad que la idea es cojonuda.
Ya nos veo a todos, rastreando ebay para comprar moviles android viejos jejejej
Se van a revalorizar jejejejej
Por cierto habeis visto estos chismes?:
http://cgi.ebay.es/MINI-LOCALIZADOR-GPS-TRACKER-TK102-NUEVO-OPCION-CARCADOR-COCHE-/260862228064?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cbc99b660#ht_3308wt_1139
Cita de: eskalextric en Septiembre 30, 2011, 00:28:41 am
Si, exacto. Normalmente una cámara de móvil usa unos 4 o 6 cables, habría que ver la posibilidad de cortar y alargar... Lo dificil no es operar al móvil, es que fncionepues son buses pensados para tener a penas unos milímetros.. A saber si va cuando lo extiendes 1 metro...
Cita de: lacocina en Septiembre 30, 2011, 00:41:48 am
animo y te sigo
Mírate en la web de AndroidLost las funcionaliades de la aplicación, no hay que hacer inventos, puedes mandar remotamente, por sms o internet la orden de que llame al número que quieras :)
Por cierto, acabo de acordarme de un cacharro que puede ir perfecto para esta aplicación. Se llama BeagleBoard y es una placa experimental compatible con Android, como si fuese un mini-mini-ordenador
(http://3.bp.blogspot.com/_VYVUlrE9F1M/Sj-WDR9EIdI/AAAAAAAAAMg/MhNKELpbJNI/s400/beagleboard3.png)
Una de las ventajas guapas que se me ocurren de usar esto en lugar de un móvil es el gran acceso al hardware que deja, estoy casi seguro de que pueden usarse sus puertos de desarrollo para por ejemplo activar relés que corten el encendido, accionen el claxon, intermitentes...
Tengo un amigo que tiene un par de estas, a ver si me presta una... :)
lo que no se te ocurra a ti....
puedes poner el movil justo en el cuadro en el centro, hay hueco "muerto", no?
mi GPS cuando vallamos de ruta ya la llevaré cepilladita en forma de teckel, pero si no la ves, te parecerá una dogo argentina por sus ladridos. jejej
Buen invento!
Y la colocación en el techo de fibra también sería la mejor posición. Muy interesante. Sigo el hilo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ole, te sigo!
Suerte!!
a ver qué sacamos de este inventillo.
Creo que he creado unas expectativas con lo del tema de la cámara que no se corresponden con mis planes a corto plazo :)
Lo de la cámara es una paja mental que tengo pensado hacer el día que disponga de un terminal "a destrozar" si algo sale mal. Lo que si os digo es que este fin de semana voy a instalar el teléfono en la furgo y empezaré las pruebas, sobre todo de cobertura.
Ingredientes:
- Terminal Android con GPS integrado. La versión de Android deseable sería 2.3
- Adaptador Mechero-USB. Lo voy a desguazar para conectarlo directo a batería. En el otro extremo va el cable que carga el movil.
- Cable USB-MicroUSB. Para conectar permanentemente el móvil a carga
- Aplicación AndroidLost. Gratuita, descargable desde Android Market. www.androidlost.com
La ubicación ya la tengo clara, lo ideal es que cada cual busque la suya y no la cuente... Como os decía, mejor si no es "encerrado en chapa"
me uno al hilo haber que sale de aquí.
.sombrero
Si cae en mis manos un movil con android ya para la chatarra me lio yo tambien con el proyecto, lo que ya no te puedo asegurar es meterme en byepass a corazon abierto con el telefono porque mas que una camara extensible podria salir de ahi una version moderna del one touch easy
Mola mucho la idea, sigo el hilo!!!
Cita de: B-A-M en Septiembre 30, 2011, 11:27:40 am
.. mas que una camara extensible podria salir de ahi una version moderna del one touch easy
juajajaja
Yo ayer estuve dando una vuelta por webs de segunda mano y en Alicante encontré varios Android nuevos, de los cutrecillos, por 60 euros... Total, la pantalla, velocidad y esas leches nos dan igual para esto...
sigo el hilo a ver que se puede sacar de aqui
ahora un par de dudas/ideas/paja mentales (desde la idiotez pues nunca abria un movil)
lo que viene siendo la antena del movil(por donde pilla la cobertua) es una antena o es la placa en general?
me explico se podria separar del movil en cuestion y ponerla en un paso de rueda o detras de la tapa del agua o electricidad asi estaria siempre fuera de la furgo
Que opinais?
y otra al conectar directamente el adaptador de mechero a la bateria supongo que el movil ira sin bateria ¿no?
lo de la antena si se pudiera separar, puede ir pegada a la chapa y actúar como receptor todo el coche, no?
Se empezo con un movil con localizador,luego que si una camara extensible, luego una antena paralela para pillar mas cobertura, te digo yo que al final la cosa va a terminar asi....
ANTES DEL INVENTO
DESPUES DEL INVENTO CON TODOS LOS AÑADIDOS FOREROS JEJEJE
Por partes...
La antena generalmente no vas a poder separarla, son antenas impresas, como si fueran pistas de un circuito. Aunque esto varía de un terminal a otro, hay casos en los que el propio chasis del teléfono actua como antena o la lleva encastrada.
Por otra parte, los móviles utilizan potencias muy muy bajas para no interferir en la salud (pensad que son frecuencias incluidas en la banda de microondas!). Si pusiésemos un cable de antena de por ejemplo 1 metro, tendría que ser de características muy concretas, con terminales bañados en oro, de longitud e impedancia calculada o en el propio cable se perdería TODA la señal...
A eso hay que añadir que el GPS también lleva su propia antena, que no comparte con la de móvil y que necesita "visión directa al cielo" (o al menos toda la visión posible).
Para no complicaros la vida, el móvil mejor de una pieza.
En telefonía, la antena tiene mucha más miga de lo que parece... Pensad que por muchas funciones que tenga un móvil, si no tiene cobertura no sirve de nada!
Respecto a la batería, yo la dejaría.. Así te aseguras al menos un día de vida del sistema aunque te desconecten la alimentación...
Cita de: SPliTeR en Septiembre 30, 2011, 12:19:49 pm
Por partes...
dudas aclaradas ;)
Me parece interesante.
Pincho para no perder el hilo. :)
Que cracks!
Sigo haver como lo montais y si puedo estar a la altura... ;D
Se habló por aquí de una app (baby monitor) que detecta vibraciones muy sensibles y te llaman a otro número de telef (tu pareja, mismamente)....
Sigo el hilo que se ve interesante.
El problema es el de siempre con todos los localizadores GPS: no sirve para nada si los cacos utilizan un inhibidor de frecuencias.
me gusta..
Gracias por la informacion. Me parece muy util tener un localizador en la furgo, y este puede ser un sistema muy bueno.
yo no entiendo mucho de moviles, lo justo para llamar, descorgar y hacer una foto, pero aunque el movil tengasistema android, supongo que tendra que llevar una tarjeta o linea de alguna compañia de telefono, o no?
Cita de: batu en Septiembre 30, 2011, 15:44:01 pm
Si, necesitas una tarjeta. Sirve prepago, y para la funcion básica de localización, no es necesario que tenga conexión de datos.. Solo algo de saldo...
Enviado desde mi X10i usando Tapatalk
solo le veo una pega al invento y tiene una solucion que es el tema de la bateria y mas con la valiza de gps puesta todo el dia la solucion tenerlo siempre conectado a la bateria auxiliar
para la conexion de datos se puede utilizar carrefour movil tarifa diaria internet en el movil 50cts/dia sin limite de descarga y a maxima velocidad hasta 20mb despues a 128kbs/s,para poder utilizar el gps asistido y para hacer multiples conexiones sin sustos ypara mejorar la coberturaexisten uno conectores de antena inductivas que se sujetan al terminal y permite conectar antena
Muy interesante... Sigo el hilo. ;)
Sigo el hilo, gracias, muy interesante. ;)
Cita de: SPliTeR en Septiembre 30, 2011, 01:27:22 am
También tienes ésta:
http://www.chinavasion.com/more-usb-pc-accessories/seeeduino-google-android-open-adk-main-board-arduino-mega-2560-usb-host/
O directamente una Arduino con los shields de GPS, SD, GPRS/GSM... pero sigue siendo más factible un móvil android conectado a la segunda batería. Bien escondido en algún guarnecido y a poder ser con un agujero para la cámara y ya tienes sistema de vigilancia concreto.
Hace un tiempo que voy dándole vueltas a éste asunto... y ya veo que no soy el único :)
Por cierto, en DX venden localizadores por menos de 100€. Aún así me gusta más la idea del teléfono, porque además tienes un teléfono de emergencia.
Suena muy bien la idea de poder localizar la furgo por gps con un móvil. Pero cada vez que aprendo algo la tecnología me vuelve a cojer la delantera.
Me interesa.sigo el hilo
otro que se apunta!
saludos!
vaya q interesante!!!!!
no veo el momento de tenerlo montao to y hacer pruebas!!!!!
Montalo ya chikillo!!!!!
jajajajajaaj
buenas buen hilo lo sigo, otra cosa no valdría también con un móvil con windows mobile ?
Soul600, me leiste el pensamiento..jejejeje
Porque de esos, si tengo dos en el cajon de la mesa de noche.
igual que yo jejjeje
yo tmb sigo el hilo!
Me interesa el tema, sigo el hilo .bien
interesante. sigo el hilo. a ver como acaba
saludos.
Sigo el hilo .... Sigo el hilo .... .confuso2
lo sigo
Me gusta la idea. Sigo el hilo.
Para cuando se comercializa ??
jejeje
Sigo el hilo....
.palmas
1º conseguir un movil android: tengo fichado el HUAWEI U8650 de yoigo por 0e con tarifa 8 y tarifa opcional de internet bono8. Yo creo que servira. aparte compraria un numero de targeta yoigo y yo me quedo con mi anterior movil liberandolo ya que porto de vodafone, eso lo are a partir del dia 20 que es cuando termino permanencia.
Ups! Este hilo lo sigo con los ojos como platos.! Yo también pensé en colocar un localizador pero.....nunca me decido! Esto cambia los planes. ;) ;)
Sigo el hilo!
Para teléfonos con Windows Mobile no se si existe algo parecido.. Lo que si he visto es que para ciertos terminales de HTC (y puede que de otros fabricantes) existen ROMs para convertirlos a Android. Para esto mejor buscar en el foro de XDA Developers.
Estoy a la espera de que me den un HTC Magic para hacer experimentos :)
Alguien ha instalado AndroidLost para probar aunque sea en casa?
Yo llevo instalado Cerberus, uno similar y funciona a la perfección.
Incluso puedes activar el seguimiento y, en el caso que pierda covertura GPS (párking), te envía toda la ruta que ha conseguido tracear.
Cita de: Firefly en Octubre 05, 2011, 11:11:48 am
Si funciona bien, por 3 euros que cuesta es también muy buena opción!
yo no me puedo instalar el android lost y teno androi, mi movil es el sony ericcson xperia mini pro
Cita de: zion24 en Octubre 12, 2011, 22:08:35 pm
Entra aquí: https://market.android.com/details?id=com.androidlost&feature=search_result (https://market.android.com/details?id=com.androidlost&feature=search_result)
Accede con tu cuenta Google y verás si es incompatible con tu teléfono. Si es compatible, desde esa misma web puedes pinchar Instalar y automáticamente envía la instalación al terminal.
Otra posibilidad es que pruebes el Cerberus que comentaron... 1 semana gratis y si te gusta, lo compras por 3 euros..
Cita de: SPliTeR en Octubre 13, 2011, 13:40:01 pm
Recordad que en Cerberus puedes rastrear hasta 5 terminales. Yo pagué la licencia y controlamos los móviles de toda la familia... y de la furgo ;)
pincho el hilo, espero que se consiga algo
Otra mas que se une.
Interesante... Os sigo.
muy interesante sigo el hilo,una cosilla,creo que seria conveniente anular el altavoz del movil,porque si al caco le empiezan a llegar mensajes de propaganda cada dos minutos .meparto .meparto,lo encontrara,y nuestro rastreo nos llevara hasta una papelera en la que no estara nuestra furgo dentro.
Hola
Yo llevo exactamente eso. Está escondido, no tiene visión directa al cielo pero tampoco lo tapa nada metálico, y funciona bien y me da la posición.
Tenía un "alargo" de mechero, y corté el lado macho y lo puse directamente a la batería auxiliar. El lado hembra lo dejé tal cual y ahí tengo conectado un cargador de mechero microUSB.
El móvil es un Samsung Galaxy mini. La tarjeta es de Yoigo prepago, acordaos de daros de alta en el servicio web ANTES de esconderlo, para poder consultar el saldo sin tener acceso al móvil. Sinó, lo tendreis que volver a sacar, como le pasó a un imb**** que conozco .meparto
Le tengo puestos dos programas: WRU (que ya no se encuentra en el market) y Wheresmydroid.
Lo voy probando de cuando en cuando y funciona perfectamente.
Además llevo una app de Yoigo en el otro móvil, también Android, para controlar el consumo y el saldo.
.loco2 .loco1 .panico Soislareostiaymas
Otro que os sigue .baba
No veas lo que se aprende x aqui,
Sabeis si hay aplicaciones similares para blackberry?
Bueno, esto lleva tiempo sin moverse , pero tengo una pregunta:
¿está funcionando?
¿las aplicaciones que se nombran siguen existiendo?
¿Me busco el móvil y lo doy de alta y demás?
Estoy acojonado con lo del robo de furgos, y este verano subo a la Península por un mes...
Gracias de antemano :)
Me contesto a mi mismo:
He instalado el androidlost y lo he probado aquí en casa.
Resultados:
Tanto con el móvil dentro de casa como en la furgo (en la puerta del conductor), tarda unos 5 minutos en darme la posición.
La posición que me da está a más de 500 metros de casa :-\, y si tengo que buscar en un radio de 500 metros en un pueblo como el mío.... hay miles de posibilidades de dónde podría estar.
Otra cosa que he probado es la alarma, para que te suene si lo has perdido), tarda unos 5 minutos en sonar.
Miraré de instalarel cerberus y el wheresmydroid a ver qué tal.
¿alguien tiene alguna novedad?
Yo también estoy interesado en el tema
Yo tengo el antivirus Avast y el modulo AntiThieft.
Puedes controlarlo a distancia e instantaneamente: activar la camara o el micro, recibir sus coordenadas GPS, hacer sonar la alarma,...
El GPS es lo bastante preciso si tiene buena visibilidad, pero si no, o no detecta los satélites o no es preciso. Tampoco permite hacer seguimiento
Tarareado desde mi móvil.
Me acabo de comprar el TK103B, tiene muy buena pinta, en cuanto lo pruebe os comento.
Mi gran duda ahora es donde instalarlo.
No se si alguien en el foro que lo tenga, me puede echar un cable.
En estos días me pongo a trastear en la furgo en busca de posibles alojamientos...
Pongo la parabólica.
Llevo tiempo en usar un móvil para rastrear la furgo. Mi idea es instalar un Android muy muy pelado con lo básico (mientras menos mierda mejor)
Hasta ahora me estoy decantando por SlimSaber como opción de Android pelado, sin google play ni leches.
Para rastreo aún tengo que ver cual. Le echaré un ojo a lo que habéis sugerido.
Una opción más, que creo que es bastante importante, es uno de esos programas que están contínuamente buscando WIFIs abiertas y conectándose automáticamente, por si sacan la furgo demasiado lejos.
Está también sería otra opción. Me parece bastante interesante
https://youtu.be/kwTJwH47REc (https://youtu.be/kwTJwH47REc)
