Buenos días,
Ante todo agradeceros la ayuda, ya que estoy muy perdido...
Deseo quitar los asientos traseros de la caddy, y dejarla solo con los delanteros, con el fin de dejar libre la parte trasera.
En la VW me dicen que no saben si es legal llevar la caddy life mixta de esa manera, y que pregunte en la ITV antes de nada, ya que por ejemplo, en un accidente, puedes tener problemas con el seguro y incluso con la Guardia civil.
Por favor, si alguien me puede informar, estaría muy agradecido, ya que necesito quitar los asientos, para hacer una nueva cama y que me kede espacio para llevar todo el material de pesca ( barca, motor, cañas,accesorios ).
La cama la voy a volver a hacer (antes tenia los típicos cajones + arcones + modulo mesa + colchón a medida ), ahora con pletinas y dos tablas "haré el maletero de nuevo", situándose el colchón encima, y dejando así el maletero útil como separador de carga ( por si los guardias me paran ).
Espero vuestra opinión!!!
Muchas gracias gente.
Si es mixta no creo que tengas problemas pero para asegurarte mira la ficha tecnica haber si te pone 5 plazas o 2-5 plazas,si es lo segundo no tienes problemas siempre que no lleves los muebles anclados.
Espero aberte ayudado,un saludo.
Muchas gracias por tu pronta respuesta,
Voy a mirar ahora mismo a ver que pone en la ficha técnica, con suerte pondrá 2-5 plazas....
Voy a mirarlo!! mil gracias t3 family!!!!
Cita de: cubensis en Septiembre 27, 2011, 12:42:16 pm
Por nada hombre para eso estamos.
Un saludo y mucha suerte.
Acabo de mirarlo en la ficha tecnica, y pone "asientos: 5 ".... por lo que tendre problemas, no?
Esto es acojonante, en una furgo y no me dejan quitar los asientos traseros.....alucino....
Alguna sugerencia o aclaración al respecto?
Gracias....
desde luego,para pasar la ITV,tendrás que ir con los 5 asientos.
Con la G.C.,creo que el problema lo pueds tener,si te paran viajando 3 personas(por ejemplo),sin la bancada trasera;si viajais 2,no creo que si te paran te pongan pegas.
Pues vaya lio.... La cosa es que no es facil quitar y poner los asientos, pero nada nada facíl....ese es el problema, si no los quitaria y los pondria para ir a la ITV...
Que desilusión....
Muchas gracias por tu respuesta Lolo....
¿y si probaras a darle la vuelta a la bancada,dejando los respaldos tocando los respaldos de la 1ª fila,de manera que ganaras espacio y los asientos te sirvieran como base para poner algo encima?
seguirías teniendo los 5 asientos para la ITV y en ningún lado dice hacia dónde han de mirar los asientos de las plazas traseras...
Si es mixta si puedes quitarlos, yo he pasado la ITV con una Vito y una kangoo mixtas sin los asientos y sin problemas.
Si estuviese como turismo entonces no podrías quitarlos.
Me acabas de dejar a cuadros..nunca lo habia pensado, y la verdad , me encantaria que quedase asi, seria perfecto....
Pero me da a mi que no van a cuincidir los enganches de los asientos, ya que hay un asiento doble y otro unico, al darle la vuelta, no creo que cuincidan los enganches. Tu que opinas?
Esa solución seria perfecta, para poder estar dentro tranquilamente sentado, asi no tendria que poner los asientos giratorios...
SI hubiera alguna caddy puesta de esta manera, agradeceria fotografias o posibilidades de hacer lo que comenta el compañero lolo.
Muchas gracias Lolo, si tienes alguna opinión por favor comentame.
Un saludo!!!
Cita de: cubensis en Septiembre 27, 2011, 14:06:24 pm
Muchas gracias adolomitica, creo que voy a ir a la ITV a ver que me dicen, y me aclaran el tema, y me aseguran que pasara la ITV, si es asi, sin duda los quitare inmediatamente.
Gracias de nuevo Adolomitica, algun consejo para cuando vaya a preguntar a la ITV?.
Muchas gracias a ti , lolo, ya que me gusta tu idea, y si tubiera claro que se pudiera hacer, no lo dudaria...
Un saludo a ambos!
Yo sigo pensando que no tendras problemas,aun asi pregunta.
Lo de darle la vuelta es mas complicado por los cintus pero ya que vas pregunta tambien.
Suerte tio,un saludo.
HOla!
Llame hace un rato a la ITV y me pusieron con el ingeniero, me a comentado que no hay ningún problema, por ser la versión de 2008, pone 5 asientos, pero esto quiere decir (hasta 5 asientos), pero dice que lleve la carga bien anclada al suelo o pase la ITV sin ninguna carga.
Gracias por vuestros consejos, un saludo a todos!!
Me alegro mucho tio,pero ten cuidado no te fies hay gente por aqui que le hicieron de quitarlo todo por llevarlo anclado,si no va anclado es carga de lo contrario te pueden decir que es reforma de importancia.
Si fuera asi lo desmontas y listo ;)
Eso es, lo voy a llevar todo desmontado y listo!!!!... Ya veo todo el espacio que se me va a quedar, ahora solo me faltarian los asientos giratorios.... y listo, pero para eso a ahorrar... ademas aún no vi ninguna caddy Española que los tenga puestos.... a ver si veo una y me convence!!!!
Gracias t3 family!!!
Nada hombre a mandar,si no consiges las bases giratorias que no tengo ni idea de si las hay para las cady se pueden fabricar,haber si encuentro el link y te lo pongo ;)
Puffffff seria increible si me enseñases el link y pudiera fabricarlas..... muchas gracias!!
LAs bases existen , las tienes de prueba en camperroad, lo que se es que pasan de los 250 euros cada una.
Espero el link!! gracias de nuevo!
Cita de: t3 family en Septiembre 27, 2011, 17:43:57 pm
Hay que llevarlo anclado a las anillas del maletero con cintas o cuerdas pero sin atornillar nada a la furgo.
Cita de: adolomitica en Septiembre 27, 2011, 18:53:31 pm
Toma nota que este forero tiene una furgo parecida a la tuya.
Haber si encuentro el link,y luego tengo que aprender a ponertelo. ¿Sabrias explicarmelo?
Tomo nota,
Muchas gracias por buscarme el link, creo que solo con hacer un "copia" "pega" valdra. Seleccionas el link, boton derecho, copiar. Luego boton derecho y "pegar".
Quedo a la espera del link.
De verdad, muchisimas gracias por el esfuerzo en responderme y buscar el link.
Muchas gracias a ti tambien Adolomitica, os estoy muy agradecido.
Un saludo!!
Osti tio no lo encuentro,seguire buscando.El forero es salva1269 podemos mandarle un privado aver si nos pasa el link.
Como te han dicho no lo ancles, seria modificacion, pero si que puedes sujetarlo con cinchas. Eso rs lo ideal en tu caso
Buenas T3 y compañia!,
le acabo de enviar un mensaje a salva, preguntandole sobre el tema. Pero resulta que no habia caido, en que la caddy al llevar consola central entre asientos, el giro no se puede efectuar, por lo que desde camperoad me dijeron que las bases que ellos tenian previsto vender para la caddy, hacia "sacar el asiento" al exterior, realizar el giro fuera y entrar dado la vuelta (o algo asi ), por lo que supongo que sera dificil.... no?
Porcierto gracias por tu respuesta hullk!!
Un saludo a todos!
Jo pues si que tiene lio la cosa,lo que te haria falta es ver como son los de camperoad y entre lo que veas y las ideas que te de el foro fabricartelas.Por 500 pavos merece la pena calentarse la cabeza ;)
El otro dia se lo pregumté a un Mosso amigo mio y la respuesta fué:
Si en la ficha tecnica pone que son 5 plazas has de llevar los cinco asientos,en los mixtos se pueden plegar los asientos pero siempre iran dentro del coche.Igual para la ITV,pero ya sabeis que cada estación es un mundo...
Le pregunté porque yo tampoco llevo la bancada :roll:
Bueno espero que mi experiencia sirva de algo y no confunda aun más:
acabo de pasar la ITV con la Caddy, en Manresa, solo con los asientos delanteros y sin problemas...
Gracias a todos!, ire por partes:
T3 family: Voy a darle vueltas, como bien dices, son 500 euros y valñe la pena comerse la cabeza.
Josevivaro: Gracias por el dato, pero sinceramente , con que me pase la ITV...me vale, ya que tengo la sensación de que los guardias pueden multarte por todo lo que se les ocurra en el momento...
Pepecalifornia: Gracias por decirme que la has pasado sin asientos, ahora ire más seguro a la ITV. Dime, ¿has quitado tambien las bases de los asientos? mi idea era dejar el suelo totalmente liso, y cubrir con suelo tipo caucho de circulos toda la parte trasera hasta el maletero, para asi poder llevar la zodiac,motor y cañas sin mojar si joder la moqueta.
Gracias!!!!!!
Saludos a todos !!!
Que weno como se lo curra la peña .ereselmejor .ereselmejor
Bueno esta mañana he ido a pasar la itv con un vehiculo del curro y le he preguntado al ingeniero.
Me dice que no hay problema con sacar los asientos,OJO!! siempre y cuando sean de los "faciles" de sacar, si hay que utilizar herramientas para sacarlos no vale (por ejemplo los delanteros) pero los de furgo que son con un click-clack no hay problema,pueden circular y pasar itv sin problemas. eso si son vehiculo mixto y la carga deberá ir anclada a las anillas de sujeción o llevar una mampara separadora de carga.
Ya pillaré a mi colega que no está al dia... .pezazp
coño!...pues a mí,el sábado pasado,me estuvieron comprobando los asientos,en la ITV de Navalcarnero...
Muchas gracias,pues a lo mejor la próxima(el año que viene) la paso sin las bancadas traseras...a ver qué pasa.
Un abrazo.
Buenos días!!
Perdonar gente, me quede sin internet unos días....
Ya retire los asientos, bueno más bien, aprovechando la revisión de los 90000, me retiraron los asientos...y que hueco!!!
Ahora tengo mucho más espacio para estar dentro, lo único el mueble de la cama, ahora me sobra, por si le interesa a alguien dejo más o menos la descripción!:
Maletero cama, realizado en madera, con 2 arcones laterales ( apertura parte de arriba y frontal ), mesa extraíble interior/exterior con bloqueos, pata y tripode para exterior de la marca REIMO.
Colchón a medida comprado por encargo (aunque esto no si venderlo, pq aún me vale ).
También tengo los aislantes térmicos de todas las ventanas de la marca REIMO.
Todo echo a medida, lo metes y ni se mueve. Pintado con pintura de la buena, aunque habría que darle otra capa, ya que esta algo deteriorada de los roces.
Si hay alguien que le interese esta cama para la caddy, que me mande un privado y le comento o envió fotos! soy de Madrid!
Muchas gracias a todos por vuestros consejos!!
Si, pero legalmente no puedes meter nada dentro del hueco, salvo que este matriculada como mixta, o si te paran digas que la carga es un transporte propio.
Si lo que intentas es adaptar muebles en el hueco de quitar y poner, y no tienes idea de homologar, lo que tienes que hacer es poner los asientos para pasar la ITV.
Si por el contrario lo que piensas es colocar muebles, yo te aconsejaría homologar, por que si algún día tienes un incidente y meten las narices vas a pagar varias homologaciones juntas
Buenos días,
La verdad es que no voy a llevar muebles, simplemente voy a poner los asientos giratorios, y cuando vaya con carga ira sujeto con una red a las fijaciones del cuelo ( mi vehiculo es mixto ). Para más información, hable con la ITV, en concreto con el ingeniero y me dijo que no hay ningún tipo de problema en pasar la ITV sin asientos traseros, ya que es mixto, pero me aconsejo, presentarme sin ninguna carga el día que la pase.
Entiendo el tema de la homologación, pero de momento, pondre los asientos giratorios homologados, y nada más, ya que el mueble, como comente en mi anterior mensaje, voy a desacerme de el, de ahí, que pregunte en este foro si hay alguien que le pudiera interesar para su caddy.
Gracias por la aclaración Gedeon!
Una recomendacion para cuando pases la ITV sin los asientos traseros es que te anoten en observaciones "pasa inspeccion con dos asientos" normalmente ya lo anotan ellos para lavarse las manos en caso de que los asientos traseros esten mal. Cuando fui con mi Vito Aun sin legalizar (poco despues del .lengua2 14 de enero .lengua2) me anotaron en la hoja que pasaba la inspeccion con tres plazas. Si despues te para la GC tienes una justificacion de que circulas segun el criterio de la ITV .palmas
Yo llevo un passat familiar como sabéis que le quito las base de los asientos traseros para así hacer una "cama" lo más plana posible.
Llevo 8 meses sin ellos, me han parado 2 veces y al ver la cama dentro flipan.
En la itv me toca siempre montar..
Que paso on el mueble? Lo vendiste. Ando buscando mueble para caddy
Si la clasificación de la caddy es 3100, míralo en la ficha, puedes circular solo con los asientos delanteros.
Si no tiene reja de seguridad "la carga" no puede sobrepasar la altura de los asientos delanteros.
