El cuadro de mandos, el reloj de la izquierda perfecto, la luz lo ilumina la mar de bien, peeero el derecho no se veia nada de nada, como si no tuviese luz lo mismo...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/694/dscf9913t.jpg/)
desmontamos con la idea de ver como sustituir por leds o algo pareceido pero nos encontramos con una mala broma, el circuito electrico es de esos de banda, como las antiguas calculadoras, sabeis? esa cinta fragil de plastico con los cables por dentro? el antecesor de los circuitos impresos... un serio problema, tendriamos que hacer la instalacion electrica entera nueva :o
Pero a grandes problemas grandes remedios jajajaja, vaaaamonossss!!
la bombilla ni se si se puede encontrar o no, pero de momento lo que hago es sacar su cazuelilla y la forro por dentro con aluminio de cocina
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/834/dscf9909b.jpg/)
con paciencia la alisamos y creamos una campana reflectante
Luego con esto solucionamos pero nos da un problema, da la luz al plastico protector en lugar de a los relojes y vela la imagen, no es problema, construimos otro espejo asi
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/233/dscf9910.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/692/dscf9911ev.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/832/dscf9912.jpg/)
lo ponemos en su sitio asegurandolo con cinta adhesiva al resto del "plafon" y a su sitio
comparad con la primera foto en la que tambien estaba la luz encendida, ademas ahora enfoca a su sitio
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/153/dscf9914.jpg/)
y la prueba a oscuras, antes el de la derecha era como si no tuviese luz, nada, 0.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/692/dscf9917nv.jpg/)
Es otra cosa, no? ;)
tienes buena iluminacion pero te aconsejaria que los cambiases por leds y si quieres los puedes poner rojo, verde, azul, amarillo o blanco de alta eficiencia, te salen baratos y duran unas 10000h, asi que posiblemente te duraran muchisimo tiempo, aparte del reducido consumo en miliamperios, saludos campers
Cita de: tinerfe vw en Septiembre 26, 2011, 20:34:42 pm
hola! Y q tipo de leds se le pueden poner? Y donde conseguirlos?? Gracias!
Sent from my iPhone using Tapatalk
