Pues eso, que dudo. Adquirí hace poco una t3 que viene medio equipada con armarios, mesa y pica para lavar platos (o lo que sea necesario). Lleva una bomba de agua FIAMA situada en el paso de rueda (nunca se conectó ni se usó). La he desmontado para verificar que esté todo correcto. Gira bien y no hace ruidos raros. También lleva un interruptor, y lo que deduzco que es un potenciómetro para regular la potencia(lleva una ruedecita).
Mi pregunta es...en qué orden conecto todo esto?? bomba-interruptor-potenciómetro? Ya colgaré fotos. Del grifo salen 2 cables azules (sin conectar). Y la bomba lleva un relé (además de su positivo y negativo) que tampoco sé como conectar.
Gracias y bendito sea aquel que me ilumine :)
Yo te ayudo, pero necesito que pongas fotos para ver el tema nas claro, o en su defecto un crokis o algo por el estilo.
Cita de: quimet26433 en Septiembre 25, 2011, 15:43:29 pm
En principio el potenciometro seguramente no hará falta que lo conectes, pero en caso de hacerlo la conexión es la siguiente:
Saca un positivo protegido con fusible y llevalo hasta uno de los cables del grifo (no importa cual, ya que es un interruptor) del otro cable del grifo ira al positivo de la bomba (o a uno de los terminales del potenciómetro, y el otro terminal del potenciómetro al positivo de la bomba) y el negativo de la bomba a masa... y no tiene mas misterio...
PD: El potenciómetro lo puedes poner antes o después del interruptor, pero te recomiendo que si al final lo instalas lo pongas después, lo mas cerca posible de la bomba y accesible para su posterior regulación....
A ver si te sirve... ;)
mucas gracias a los dos :D!! Lo que comentas Discovan lo veo factible, porqué la instalación eléctrica está a medio hacer, y el positivo de batería con fusible ya existe. Y todo lo que dices concuerda con lo poco que hay montado. De todas maneras intentaré colgar fotos para que acabéis de verlo. Merci de nuevo!!
gracias de mi parte tambien ;)
A mandar... y a disfrutar mucho esa instalacion... ;)
Y para poner fotos .fotografo?? Perdón por mi ineptitud :-[
Cita de: quimet26433 en Septiembre 26, 2011, 12:39:36 pm
Mira tron... para subir una foto debes primero albergarla en alguna pagina (yo lo hago desde imageshack.us). Una vez que este subida la foto, en detalles de imagen abajo a la derecha clikea sobre -Incrustar esta imagen- Apareceran varias ventanas, elige la que pone -Foro- Copia el enlace que alli aparece y pegalo aquí. y ya esta... De todas formas si quieres practicar antes de colgar alguna foto aquí hay una zona de pruebas en el foro... es esta: http://www.furgovw.org/index.php?board=46.0
Espero que te sirva... un furgosaludo
PD: las imágenes también las puedes subir en la galería de fotos del foro, pero creo que deberiamos ponerlas en servidores externos para no sobrecargar y saturar el servidor del foro...
