Pues lo dicho, todos los que tengais una california sabreis que la puñetera puerta de debajo de los fogones no se abre
cuando tenemos hecha la cama . Con 4 personas dentro de la furgo y -10 Cº fuera, sacar algo de dentro es casi imposible.
Pues bien despues de mucho pensar me decidi por modificar el mueble, pero viendo que lo mio no es el bricolaje (con lo que cuesta la furgo)
decidi acudir a un profesional (CAMPERTEK).
las fotos estan en mi galeria, por que no consigo subirlas.
espero que os guste el brico y os animeis a hacerlo o que os lo hagan porque merece mucho la pena.
salu2
Aqui la tienes
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/asisko/mueble.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/asisko/mu.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/asisko/mueble0.jpg)
como lo has hecho?
muchas gracias jesusin, eres un crack.
Para que salgan más grandes, hay que quitarle la palabra "_thumb" a la dirección de la imagen. No me preguntes porqué.... ???
Modificada, Gracias!!! .ereselmejor
muy buen brico, sabemos de alguien en el foro que lo haya hecho? gracias
hola ramon135
no se, pero si lo haces por tu cuenta tienes ke tener en cuenta ke la balda de en medio esta machinbrada y encolada
a los laterales y al fondo.
salu2
hola buenas! pues si que esta en mente de intentar hacerlo el otro dia ya estuve a punto de comprar un mueble del ikea para aprovechar solo la persiana, creo que se podra hacer.pero gracias por el apunte!!! salut
oye pues a mi eso no me termina de gustar :///
hombre a mi gustar gustar tampoco pero tiene que ir muy bien para ganar espacio y para poder abrirla cuando esta la mesa montada o el asiento cama echado para adelante. ;)
que te cobraron por la instalacion?
pues yo despues de estar 2 años durmiendo en pistas a -10 grados y con 4 pers. dentro
de la furgo cada vez ke keria sakar algo del mueble tenia ke hechar a alguien a la calle.. la instalacion rondo los 200 €
salud2
P.D: ramon135, si al final la haces de una pieza ten en cuenta ke tendras ke cambiar la llave del gas o bien dejarla siempre abierta.
Muy bueno el acabado, pero por 200 lereles... uff, ya puede estar bien...
Aunque realmente igual me gusta mas el sistema de cukiyo y spq (http://www.furgovw.org/index.php?topic=176834.msg1388406#msg1388406)
para gustos los colores .sombrero
de todos modos si por lo ke sea tengo ke poner algun dia la puerta original solo tendria ke kitar 8 tirafondos de kada puerta
y poner la de serie. a mi lo de reventar el mueble no me gusta nada. y si tienes ke venderla algun dia por lo ke sea??
salu2
en eso opino igual que tú..... si el sistema te conserva la furgo de origen entonces ya tiene algo más a su favor...
por 200€ monto y desmonto el asiento cama las veces que sea .loco2
aunque podrias sacar fotos mas detalladas del sistema haber si podemos copiarlo de aguna forma?
calla calla que tú te lo has gastado en un microondas pijeras a juego con la furgo .meparto
que va!! si supieses lo que me ha costado te cerrarias la puerta corredera en la cabeza .meparto .meparto
en serio el sistema parece bueno, si sacase mas fotillos igual hasta se podria reproducir
Buenas estos sistemas de montar correderos no son muy caros ni dificiles de montar, los podeis encontrar en distribuidores de cocinas (ojo gente que fabrique muebles de cocina) esto se vende por metros las guias y las lamas hay muchos colores
como bien dice dragstar lo unico que ai que hacer es atornillar las guias de los laterales y meter la persiana.
cuando pueda os pondre alguna fotillo mas. .fotografo
salu2
yo creo que es más eh? esos frentes no vienen en la furgo...juraría que es un bastidor entero de aluminio o plástico gris no?
si, se me olvidaba.
los frentes son embellecedores. van arriba y en medio,muy buena vista Eneko. .bien
salu2
y tambien la chapa de debajo de los fuegos ai que subirla, con cuidado que no toke el garito ese
para que no deje de echar gas.( no se como se llama)
como podeis ver soy todo un entendido .meparto .meparto .meparto
salu2
has hecho bien en subcontratar el brico despistao ejejejeje
El motivo de que sean 2 persianas y no 1, es elección tuya o tiene que ser así por el sistema constructivo?
Ves tú... al final eso tiene su currito..... hay que apañar la caja esa de los fuegos... librando el garito XDDD o termopar para otros XDDD
Las cosas si están bien rematadas tienen que costar sus dineros
Cita de: eneko en Octubre 19, 2011, 11:42:48 am
pues la verdad es que si, si lo hubiese hecho yo no se que hubiese salido .meparto
el motivo de las dos persianas es que la balda de en medio esta encolada y encajada en ranuras, la unica manera de sacarla hubiese sido romperla y hacer una nueva y para que callese por detras la persiana habia que quitarla.
otro motivo era que habia que desplazar la llave del gas debajo de el fregadero, por que si no tendriamos que haberla dejado siempre abierta. .nono .nono
la verdad es que si les llevo su tiempo ( toda una tarde)
si necesitais mas info, pues eso ya sabeis.
salu2
