Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Gallas en Septiembre 22, 2011, 18:13:09 pm
Título: Asiento cama roto [Trafic Generation]
Publicado por: Gallas en Septiembre 22, 2011, 18:13:09 pm
Buenas:
Tengo un problema bastante "interesante", el asiento cama de mi Trafic Generation se mueve para adelante y para atras sin parar, el problema surgio hace 15 días, he desmontado 2 veces el asiento pero no veo nada roto.
Si alguien me puede echar un cable lo agradecería, no me apetece que los de las Renault me pongan el culo bonito.
Muchas gracias
Título: Re:Asiento cama roto [Trafic Generation]
Publicado por: 3sli en Septiembre 22, 2011, 19:23:22 pm
Cita de: Gallas en Septiembre 22, 2011, 18:13:09 pm
Buenas:
Muchas gracias
Co..o ni puta idea compañero, debe ser problema de la guia o que se queda pillado gatillo del asiento, ni idea la verdad.  ???
Publicado por: Gallas en Septiembre 22, 2011, 19:26:09 pm
El gatillo no se queda pillado eso me he fijado bien y la historia es que no se exactamente donde tiene que encajar el asiento con la guia, desmontandolo no lo he visto...
Publicado por: Gallas en Noviembre 07, 2011, 20:40:08 pm
Retomo este hilo y aviso que soltaré una pequeña chapa. También os digo, que he conseguido solucionar el problema.
Bueno, como dije en su momento, el asiento cama iba a su aire, para adelante y para atras. Como estaba desesperado solté el asiento, y no conseguia dar con el mecanismo exacto que desbloqueaba y bloqueaba el asiento. Lo monté y todo seguía igual.
Al cabo de un tiempo volví a soltarlo y el resultado fué el mismo. salvo que no conseguí montar el asiento, porque las guias sobre las que va el asiento no estaban en paralelo y se habían bloqueado.
No me quedó más remedio que ir a la Renault de Vitoria. ¿Que pasó? Pués que me dicen que no hay que soltar los asientos y que es normal que se bloqueen las guías.
Una hora de mano de obra en la factura y problema arreglado. (Momentaneamente). Compruebo y el asiento se para en su sitio sin problema.
A los 2 días, el mismo fallo. Vuelvo a la Renault, ya que la garantía debiera cubrir. El tio me dice, que tuvieron que soltar el asineto 2 veces hasta que se quedó quieto. Mueve el asiento un poco, hace un poco de presión para abajo y el asiento se queda quieto. Yo con mi cara de inutil por supuesto. Antes de marchar me dice que si me vuelve a pasar tendré que cambiar los carriles enteros, más cara de inutil todavía que se me queda.
A los 3 días muevo el asiento para hacer la cama y a tomar por culo, se vuelve a joder.
Ahora viene la parte de la solución:
Unos amigos me dicen que hablarán con su mecánico de confianza, a ver si sabe algo y que encima suele ser barato. Bueno, por probar no pasa nada. El tío dice que no tiene ni idea pero que se la lleve a ver si puede hacer algo.
La llevo, le explico como se suelta el asiento, lo soltamos y una vez tumbado, mirando bien en la guia que va en el carril encontramos el mecanismo que bloque el asiento y que debiera estar en su posición superior y por lo tanto bloqueado. Parece ser que el interior de la guía está sucio y no sube bien la historia.
Me dice que desmontará todo, lo limpiará y a ver si funciona. Yo a todo esto acojonado con la ostia que me podría dar.
Vuelvo a la hora y me cuenta que tenía un montón pelos de los que recubren los carriles y que eso bloqueaba el sistema. Monto el asiento con él y perfecto.
De la diferencia de precio entre que NO te arreglen algo en la Renault y que SI te lo arreglen este taller prefiero no hablar.
Un saludo a todos!
Publicado por: 3sli en Noviembre 08, 2011, 14:39:41 pm
Cita de: Gallas en Noviembre 07, 2011, 20:40:08 pm
Un saludo a todos!
Me alegro que hayas podido solucionar el tema. Ahora ya sabes a quien le tienes que llevar la furgo para cualquier cosa y las revisiones ;)
