Hola:
Tras darle una pasada rutinaria al vag-com en mi T5 1.9 105CV, he realizado un test de errores y me ha dado los siguientes mensajes, lanzo la pregunta para ver si alguno sabéis donde puede ir orientado en previsión de una posible o futura avería que pueda salirme:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 016 A
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5226
Coding: 0101031
Shop #: WSC 02756
1 Fault Found:
18357 - Control Module 2 for Coolant Fan: Defective
P1949 - 000 - -
Readiness: N/A
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 7H0 937 049 K
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Coding: 0000101
Shop #: WSC 35110
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
Me pilla fuera de onda lo del vag-com. Pero el primero claramente habla de un fallo en el controlador del ventilador. Lo cual no es ninguna tontería.
Un saludo,
Anton
Si, bueno he reseteado el fallo y ya no me lo dá (no quiere decir que esté arreglado), entiendo que este ventidador es el que ventila el radiador y salta al hacer km y a veces sige funcionado cuando está la furgo con motor parado despues de un viaje largo?
mmm a ver si hay alguna movia $$$$ :roll:
