Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: col en Septiembre 16, 2011, 12:56:54 pm
Título: Que tengo conectado a la bateria estatica de mi trafic?
Publicado por: col en Septiembre 16, 2011, 12:56:54 pm
Hola a todos.
Tengo una trafic generation 2011 desde hace una semana (después de esperar 6 meses). La pille con la calefacción Webasto. Estoy bastante contento aunque mi felicidad se ve a veces nublada por la ineficacia de mi concesonario Renault.
Ayer pude irme por primera vez a la playa con ella. Después de tener la radio encendida apróximadamente 15-20 min (después de retirar la llave del contacto), va esta y se me apaga. Intenté encenderla, y fue imposible hasta volver a darle al contacto. ¿No debería ir la radio conectada a la batería estática de la calefacción? ¿Y que hay del aire acondicionado? ¿Puede ser estático? ¿Alguién sabe que es lo que tengo conectado a la batería estática? Me encuentro lejos de donde la compré y aunque estuviese cerca, creo que el personal de Renault me sería de poca ayuda. Cualquier información me vendrá bien.
Título: Re:Que tengo conectado a la bateria estatica de mi trafic?
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 16, 2011, 13:22:18 pm
creo ke renault solamente conecta la calefaccion estatica a la bateria auxiliar.
la radio se te apaga porke tiene un temporizador de seguridad, para ke no te la dejes encendida y por supuesto la radio esta conectada a la bateria del motor.
al igual ke las luces interiores, tambien tienen un temporizador y tambien estan conectadas a la bateria motor.
el aire acondicionado NO puede ser estatico, necesita ke este el motor en marcha, pues el compresor es movido por las correas del motor.
Publicado por: col en Septiembre 16, 2011, 13:52:40 pm
Gracias cukiyo. Todas mis sospechas quedan confirmadas. supongo que tendré que ponerme manos a la obra con el bricolage.
Publicado por: sergio46se en Septiembre 16, 2011, 15:36:08 pm
Hola Col.
Tiene razón cukiyo25, en lo del aire acondicionado y la radio.
Yo también tengo una generation del 2007, y te puedo asegurar al 100x100 que a la batería auxiliar llevas conectado:
-(en tu caso calefacción estática)
-  la toma de 12v que esta al lado de la mesa
- la toma de 12v que hay en la parte trasera (maletero)
- la luz auxiliar que esta justo encima de la mesa
- las luces de cortesía pequeñas del techo (son las que se encuentran en la parte central 2 y la parte trasera otras 2)
Eso es todo lo que va a la 2ª batería.
Si entras en mi brico, hay unas fotos donde lo veras con mas claridad.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227594.0
Publicado por: col en Agosto 14, 2012, 22:05:27 pm
Muchas gracias y perdón por no contestar antes.
