Zoco Compra-Venta entre Particulares y a Patrocinadores => Información práctica y consultas comerciales => Mensaje iniciado por: sergio tme en Septiembre 14, 2011, 21:55:39 pm
Título: duda sobre t5 130 o 174cv
Publicado por: sergio tme en Septiembre 14, 2011, 21:55:39 pm
hola pues tengo una t4 2.5 tdi del 2001 con 8 plazas que uso para trabajar pero ya me tiene 400000km y viajo por toda europa asi que creo que ya llego la hora del cambio, quiero pillarme una t5 y tengo una de un compañero de 174cv con 150.000km :-\(me parecen muchos) pero la furgoneta esta muy cuidada y nunca tubo ni un rascazo, mi duda es saber si entre la 130 y la 174 hay mucha diferencia de consumo o averias.... y demas, porque por poco mas que consuma o tenga de mantenimiento se me va a hacer bastante ya que hago viajes de 5000 o 6000 km al mes...
Título: Re:duda sobre t5 130 o 174cv
Publicado por: mrus en Septiembre 14, 2011, 22:41:52 pm
hola,
yo tuve la 174cv multivan... a mi parecer, con la 174 gastas menos si haces la misma conducción que con la 130, en autopista seguro que menos. La mecánica es idéntica al 99,9%, sólo cambia la caracola del turbo (misma cilindrada, mismos inyectores, mismas bombas unitarias...).
Entre el turbo i la electrónica le sacan los 174, simplemente.
No hay que verlo como si la hubieran apretado, más bién diría que la 130 está capada.
Las averías que vas a tener són las mismas (bomba pasa agua al aceite, copelas de suspensión... lo de las T5).
Eso sí pueden haber cambios en tema consumos o averías si tiene filtro de partículas y la tuya no, EGR eléctrica y la tuya no, o cosas así que dependen del año, no del cavallaje!
Por último, igual que a una 130 la puedes reprogramar para que de los 174cv sin cambiar turbo, también puedes reprogramar la 174cv con el objetivo de bajar consumo y no de aumentar prestaciones. (La 174cv se puede subir a más de 200cv, jeje).
Seguro que si la suerte acompaña mínimamente le haces los mismos kms. A mi loque me desagradó fueron los interiores (ruiditos, etc) pero eso ya lo conoces.
Espero serte de ayuda,
saludos.
Publicado por: sergio tme en Septiembre 17, 2011, 18:44:40 pm
pues gracias por la info, tambien me tienen dicho que falla de colectores de admision o el de escape, y tambien que al estriado de un palier se le pasa el estriado
Publicado por: mrus en Septiembre 21, 2011, 23:59:45 pm
si, lo del palier dicen que es típico, a mi no me pasó. Averias mil... pero tu ya has tenido la 130, és lo mismo sólo que hay quien compra la 174 y la lleva a tope y luego dice que petan más... pero no sé. Cierto es que es el mismo palier para llevar los 130 y 174 al suelo... pero todas las maquinas hay que tratarlas con cabeza (y eso no significa no exigirles poco!).
