Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: alecs_21 en Septiembre 14, 2011, 20:30:45 pm
Título: Interruptor antiniebla trasera, ¿donde esta el boton? [VW T4]
Publicado por: alecs_21 en Septiembre 14, 2011, 20:30:45 pm
perdonad que pregunte esto.... pero es que no lo consigo encontrar...
donde esta el boton, palanca, o lo que sea, para accionar el antiniebla trasero de mi T4?¿?¿?
graciaaaaaaaaas!
Título: Re:interruptor antiniebla trasera.
Publicado por: Yeti_garcias en Septiembre 14, 2011, 20:35:47 pm
En la rueda de las luces tirando hacia atras.
Publicado por: alecs_21 en Septiembre 14, 2011, 21:10:58 pm
K va tio! No lleva rueda de luces!! Es del 92, es de las k va kon interruptores....
Pero muchas gracias igualmente!!
Publicado por: antonio_elche en Septiembre 14, 2011, 22:21:46 pm
pues en el panel de enmedio al lado de la radio en teoria tiene que tener ahi un simbolo lo digo porque la mia es de ese año pero igual no es el mismo cuadro  espero haberte ayudado un saludo
Publicado por: alecs_21 en Septiembre 14, 2011, 22:45:58 pm
ahora bajare a mirarlo,xo diria uqe solo lleva el de la luna trasera, para desenpañar.
Publicado por: alecs_21 en Septiembre 14, 2011, 23:20:37 pm
porque tener, tiene que tener no? por ley... o puede que no tenga?
me pasa algo parecido con la luz de posicion, cuando le doi al interruptor, que tiene como 2 posiciones, en la posicion 1 ( que seria las luces de posicion) solo se me enciende el panel, pero en los faros nada....
opcion 1: tengo las bombillas fundidas,
opcion 2: no funciona bien el circuito.
opcion 3: no se poner las luces de posicion! ( espero que no sea esta) ejjejej!
Publicado por: antonio_elche en Septiembre 14, 2011, 23:26:45 pm
haber alecs_21 pon la primera posicion y te asomas si no se enciende nada miras la bombilla de posicion porque puede ser que se te hallan fundido las de posicion que es posible o tambien que se te haya roto el interruptor de las luces de posicion y lo del antiniebla es posible que no tenga asomate haber si tiene detras nose jejjej tu veras haber si no tienes
Publicado por: antonio_elche en Septiembre 14, 2011, 23:29:25 pm
oie he estado viendo las fotos que has colgado y tio no tienes antinieblas jejjejejeej
haber si no hablamos de lo mismo
Publicado por: alecs_21 en Septiembre 14, 2011, 23:34:15 pm
claro, yo es que he caido hoy, y buscando el boton para encenderla el antiniebla trasero, no lo e encontrado... entonces la pregunta es: no hay que llevarlo por cojones??? la trasera es obligatoria no?? o eso creo...
gracias por lo de las luces de posicion, alomejor estan fundidas porque el interruptor funciona bien.
Publicado por: antonio_elche en Septiembre 14, 2011, 23:42:50 pm
si el coche viene de serie preparado con luces antinieblas si es obligatorio que vallan todas las luces sean antinieblas o la que sea en caso de que no tenga antinieblaa lo unico que tiene que tener todas las luces en perfectas condiciones por lo demas nada mas espero haberte ayudado aunque sea poco un saludete
Publicado por: Carly en Septiembre 15, 2011, 00:57:06 am
Alecs las de ese año no llevaban antiniebla creo, lo llevaban las posteriores. Tambien puede ser que lo que lleves sea el catadioptrico y no un antiniebla
