Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: tinerfe vw en Septiembre 12, 2011, 20:25:41 pm
Título: conectar un cuentarpm a diodos leds al cuenta rpm del vehiculo
Publicado por: tinerfe vw en Septiembre 12, 2011, 20:25:41 pm
 Vamos a ver si hay por ahi alguno que me eche un cable electrico, tengo hecho un cuentarpm a diodos leds son 10 leds, cada 500rpm, pregunto si se le puede conectar conjuntamente con el mismo que trae la furgona mia es una t4 2.5 tdi la california del 2000 motor ACV, vamos que si funciona ya tenemos para todos un cuenta rpm, que de noche se veria muy bien, saludos campers
Título: Re:conectar un cuentarpm a diodos leds al cuenta rpm del vehiculo
Publicado por: FlyMan en Septiembre 12, 2011, 21:22:59 pm
En principio debe funcionar, no restas señal como para tirar abajo al original, fácil, arrancas y te vas al vano motor, alimentas el nuevo RPM's y el cable de señal al terminal W del alternador, lo que es menester es que sea compatible con este tipo de señal y no sea para un motor de gasolina puesto que son señales diferentes.
Ya contarás como te ha ido.  ;)
Publicado por: franavs en Septiembre 15, 2011, 15:11:58 pm
as tdi no llevan cable w . solo las atmosfericas , las tdi el cable es una señal de onda cuadrada que sale de la unidad de mando ( centralita ) ahora ...hay que ver que tipo de centralita lleva ya que hay dos versiones y que tipo d cuedro para saber que cable cojer la señal
Publicado por: tinerfe vw en Septiembre 15, 2011, 16:34:21 pm
El cuadro es el que no trae ordenador sino las luces en el centro no tengo la referencia, el cuentarpm esta a la izq y el veloc.a la derecha, te vale con esa informacion franavs, te agradeceria si sabes cual es el cable, saludos campers
