Hola de nuevo ,os expongo mi nuevo problema:ayer se fundió un fusible al revisarlo con un comprobador de continuidad, el fusible en cuestión era el de los intermitentes, pues fue ponerle el nuevo y se cerraron todos los pestillos y ahora solo se abre con la llave la puerta del conductor y las demás ni tirando del pestillo, lee cambiado la pila al mando por si acaso pero no hay manera.Alguien me puede ayudar?
un saludo
tal vez hallas hecho un corto y la centralita cree que estan intentando arrancar sin llave y por seguridad se ha bloqueado para que no la roben... por darte una pista. casi seguro que lo mejor es meterle el cable de la centralita y mirar si da algun fallo. suerte.
O resetea la centralita desconectando la batería del capó.
perdon por la tardanza en responder, el fallo no era tal! por lo que e podido entender al comprobar los fusibles con un comprobador de continuidad estropeado fundi un fusible de (10amp) y adios al cierre centralizado, pero fue ponerlo nuevo y cierre arreglado.
gracias por las opiniones
