Alguien sabe como eliminar el tufo que sale del fregadero? Es k viajando con la ventanilla abierta, al darle aire al fregadero sale un tufillo un poco desagradable, nose como eliminarlo, si hay algo para echar por ahi o algo de algo.
Hola compañero, la solucion es poner un sifon en el fregadero, un saludo.
que es un sifon y donde puedo encontrarlo?
Hola, si poner un sifón es la solución pero puedes doblar el tubo de desguace del agua, yo lo llevo doblado y no huele. otra solución es cuando hayas terminado de limpiar pasa le con jabón al fregadero así huele mejor.
Un consejo friega los platos por lo menos una vez al día porque sino pillaras mucho te lo digo por experiencia, a y de vez en cuando vaciar el deposito y pasarle agua para que se vaya lo mas grande, pero vaciarlo porque sino rebosa y ya la tienes armada.
en cualquier tienda de bricolaje o ferretería
Vaciarlo amenudo y cuando lo vacies y cierres el desague, le pones un chorrito de legía.
gracias por vuestra colaboracion, haber si lo soluciono.
Pero ahora que lo pienso, la lejia no comera el material del deposito no????
Cita de: jesuscastro en Septiembre 08, 2011, 08:04:20 am
Yo llevo 2 años haciendolo y de momento no veo ningún agujero .meparto
Le pones legía y un poco de agua y con lo que vas hechandole, eso se va diluyendo.
yo le tiro un chorillo del liquido del potty y oie huele a rosas y frutas del bosque mi fregadero!!
Has probado a ponerle un tapón...
si, pero en cuanto lo quitas, sale por ahi una peste k no veas y luego se suele olvdar ponerlo otro vez. Me acuerdo cundo me pega el tufillo. Gracias a todos, .palmas
usa un producto de esos para fosas septicas del supermercao
yo en mi auntocaravana la pongo un poquito de lejia y lo vacio a menudo, eso es que el deposito se aguas sucias esta guarrete. Por otro lado lo de poner un sifon te quita los olores seguro!
¿alguien ha hecho un brico para poner un sumidero? ¿donde compro uno de pequeño tamaño para el fregadero westfalia?
yo simplemente compre unas barritas quita olores que vendían en el super,las cortas en trocitos y se meten por el agujerito del desagüe y arreglao el problem!!!!
Le puedes meter lejia olorosa y cambiar un poco mas amenudo el agua sucia.
algo tendre que hacer porque es bajar la ventanilla, y....
La legia esa que biene en gel, además de eliminar los olores arrastrará la suciedad de las paredes del desague y evitas atascos ;)
Ojito con mezclar líquidos quimicos .panico .panico
Claro, porque me imagino que el líquido del poti sea muy fuerte y joda algo. ya mirare.
Por otro lado ya que estoy tengo que cambiar la goma que une el fregadero con la tubería ,me estoy volviendo loco para encontrar una igual. westfalia tiene tienda para pillar una igual?
En cualquier tienda de fontanería encontraras alguno tubo parecido... El de Westfalia que yo llevaba era de 19, y lo sustituí por uno nuevo de 20, y perfecto...
Lo primero que tienes que hacer es limpiarlo muy bien....
El proceso comienza por limpiar el de aguas limpias.A este lo llenas de agua y 5L de vinagre,lo dejas un par de dias y lo vacias por el tapon de registro.Una vez limpio,lo vuelves a llenar de agua y vinagre,y sin esperar mas tiempo lo vacias por todos los grifos que tengas en la furgo.Esto te limpiara de cal y suciedad todo el circuito.
Ese agua con vinagre ira a para al deposito de grises y lo dejas alli durante dos dias,y una vez pasado lo vacias del todo.
Con esto ya tendras todos los depositos y sus circuitos limpios,ahora lo que toca es manterlos.
Al de aguas limpias siempre le puedes poner un chorroncito de vinagre (ojo,solo un chorreon si no quieres oler a ensalada cuanto te duches .panico).El vinagre elimina la cal y tambien es fungicida.
En el de grises puedes añadir un chorreon de liquido del potty antes de salir,y siempre que no la utilices has de dejarlo vacio y con el grifo abierto para que este siempre oreado.
Gracias por el consejo. no tenía ni idea de esa función del vinagre¡¡ :)
Tambien tomo buena noto de los cosejos de Sevi. :)
Lo del sifón es algo que tengo pendiente, en la Viano tambien salen malos olores al circular con la ventanilla bajada.
Pongo el tapón y mejora hasta despues de pasar unos cuantos baches donde se sale ;D .
Cita de: Peyo en Junio 02, 2012, 09:33:22 am
Exactamente lo que me pasa a mi... .joder
los malos olores os salen,porke dejais el deposito de sucias mucho tiempo con agua sucia dentro o cuando lo vaciais no dejais la llave abierta para ke el deposito siempre este ventilado hasta su proximo uso.
si ya teneis los olores, haced el proceso ke ha dicho Sevi AC o tambien podeis echarle medio litro de lejia al deposito de sucias y terminar de llenarlo con agua a unos 40-50ªC,para aumentar el efecto, dejais el deposito lleno unos dias e importante circular con la furgo esos dias, para ke el vaiven del agua friegue las paredes del deposito y ayude a aflojar la porkeria, luego vaciais el deposito, lo volveis a rellenar con agua,una vueltita para terminar de aflojar los restos, vuelta a vaciar y dejais la llave de vaciado ABIERTA,siempre ke el deposito este vacio,dejad la llave ABIERTA ;)
pato wc cuando vacías... y luego otro chorrete al terminar...
a mi ahora me huele a muerto pq no sé dnd eché el bote de patowc grr
como te dicen, el olor si tienes sifon puede ser que este estropeado, o con pelos, y si no lo tienes ponlo, y dejara de oler seguro
tambien vale hacerlo con la propia manguera del desague doblandola
te dieron consejos cojonudos
Si el problema es que no tengo acceso debajo del fregadero sin desmontar el armario (modelo westfalia) y no se como atacar para poner sifon.
HABER . ME HE LEIDO TODOS LOS MENSAJES ANTES DE EXPONER MI SOLUCION. VAIS ALUCINAR. MI FURGO UNA T3 DEL AÑO 1989 Y NUNCA HE TENIDO ESTOS PROBLEMILLAS. CON EL DEPOSITO VACIO HECHAR DOS BOTELLAS DE DOS LITROS DE COCA- COLA Y DEJARLA LA SEMANITA QUE ESTES SIN SALIR O MAS QUE NO VA A PASAR NADA. DESPUES DE VACIAR. SIEMPPRE HECHO UN POCO DE AGUA PARA QUE EL AGUA SUCIA QUE ENTRA YA VAYA UN POCO DISUELTA. Saludos de Antonio por San Sebastian
Hola a todos,
Nosotros usamos el "Tank Freshener" de Thetford, 7 euros 1,5 litros, va genial.
Yo tenia el mismo problema y desde que doble el tubito que sale debajo del fregadero a modo de sifón ya no huele. El tubo hay que doblarlo de manera que quede como una U, así en la parte mas baja quedará algo de agua y los olores no te subiran desde el depósito. Creo que el depósito de aguas grises tiene incluso la forma donde encastrar el tubo. Saludos ¡¡¡
Cita de: Tycho en Junio 04, 2012, 22:58:28 pm
Hola a todos,
yo tambien uso ese ademas de quitar el oor se supone que disuelve grasas etc para que salga mejor, yo suelo vaciar el deposito cuando lo lleno y suelen pasar meses y ningun olor, ese liquido es una maravilla
Gracias por todas las soluciones que habeis aportado. Este pasado mes a nosotros también nos empezó a ocurrir lo mismo al abrir la ventanilla, salía un curioso olor a cocido de garbanzos del fregadero, y eso que la furgo sólo tiene año y medio y después de cada finde hago siempre un llenado-vaciado completo con agua limpia. Probamos con el liquido del potty pero no solucionó nada. Voy a probar con el vinagre y la lejía. Muchas gracias!
Cita de: MarcoTrotamundos en Agosto 09, 2012, 00:11:58 am
Marco tu que eres manitas le pòdrias hacer la solucion de verdad, que es hacerle un sifon! como en los aparatos de casa.
es verdad que lo ideal es que no huela nada pero ha no ser que uno esto muy muy pendiente acaba oliendo y eso se soluciona con un sifon que ademas debe ser registrable.
Con un sifon y un tapon no creo que tengas problemas de olor...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transit98/sifon0.jpg)
Todas las propuestas son buenas y yo añado la mia; el tapón siempre puesto cuando no la uses, una vez al año una limpieza del deposito con un desatascador del super disuelto en algo de agua durante unas horas y el tapón puesto y si la pones en marcha mejor que mejor así el producto se vá agitando por dentro, luego la vacias y le tiras agua para ejuagarlo y los vuelves a vaciar y nunca te dejes cerrada la llave de paso con el depósito con agua sucia es decir te piras el finde gastas el fregadero y cuando llegues a casa lo vacias y dejas la llave abierta del vaciado y el tapón de la pila puesto. Te tengo que decir que lo mas efectivo es llevarlo vacio y el taṕon salvo cuando estes por el campo claro.
Estoy de acuerdo contigo. Salvo q nosotros en lugar de desatascador usamos vinagre por ser menos agresivo.
Un par de litros de vinagre, el resto agua hasta llenar y mover la furgo para q bata. Vaciado y aclarado de nuevo con agua limpia. Y listo.
Si haces esto y siempre q vacies dejas la llave de paso abierta para q airee no tendras problemas.
Saludos a todos
Enviado desde mi movil usando mi teclado.
Cita de: corsair en Agosto 28, 2012, 20:06:34 pm
Saludos a todos
Hombre Corsair, cuanto tiempo.
He probado a hacerlo como dices con vinagre y parece que ha limpiado bien las paredes. No quedan como el primer día pero quedan bien. Por desgracia después de la limpieza seguía oliendo igual de mal o peor. Por si a alguien le ocurre, al final lo he resuelto limpiando a mano el sumidero de la fregadera. Se estaba empezando a formar una especie de gelatina color crema por sus paredes. Por cierto que el sumidero de la marco polo ya incorpora un sifón. Lo he desmontado para limpiar con más comodidad y al enchufarle una manguera con presión en sentido contrario ha salido una barbaridad de porquería negra que no se veía a simple vista. Problema resuelto en cinco minutos con el que no ha había podido ni el líquido del potti, ni la lejia, ni el vinagre.
Aunque limpio y enjuago el deposito después de cada salida mi error ha sido no dejar siempre abierta la llave de desague para que airee.
Por otro lado esa especie de gelatina también debe haber crecido en la sonda que marca el nivel de aguas sucias y no funciona. He intentado desenroscarla para poder limpiarla pero no lo he conseguido. ¿Alguien la ha desmontado alguna vez?
Un saludo,
La sonda de aguas sucias funciona asi de mal de serie. Marca vacio hasta q va mas de la mitad. Nosotros hemos probado a llenarlo y marca bien pero lo dicho marca vacio hasta mas de la mitad y luego sube muy rapido. Solucion: vaciar siempre q podemos.
Sobre lo del sifon en la marcopolo y eso de limpiar las paredes del sumidero..... Yi he desmontado los cajones y no he visto ningun sifon. Si pudieras poner fotos y describir un poco mejor como lo has hecho te lo agradeceria.
Por cierto q seguimos teniendo pendiente conocernos.
El propio cilindro de plastico que hace de sumidero de la fregadera tiene el sifón incorporado con una doble pared, por eso no se ve el típico tubo en forma de U y así ahorran profundidad debajo de la fregadera.
Desde el día que la estrené, el sensor de aguas sucias a mi sólo me empieza a marcar el llenado cuando faltan uno o dos litros para empezar a salir por el rebosadero, está diseñado así y tiene su lógica. Si habitualmente estuviese sumergido en aguas sucias y con jabones dejaría de funcionar por suciedad en pocos días, así que los de westfalia montan una sonda pequeña que sólo marca los últimos centimetros del deposito. La sonda ya he visto como es y ayer intenté desenroscarla, aparentemente es sencillo pero se me resistió. Esta nocha toca el segundo intento. A ver si le saco alguna fotillo.
Jaja, tarde o temprano seguro que terminamos coincidiendo, como para no fijarme en vuestra preciosa blanquita. Estos fines de semana estamos aprovechando el buen tiempo de playa para subir por las las landas a descubrir rincones. Si andais por allí, que anuncian buen tiempo, avisad y nos conocemos
Un saludo!
Estaremos en gijón. Kdd de autocine. Y luego dos semanitas por galicia.
Seguiremos intentandolo.
Sobre el sifon, me estas dejando con tal intriga q de la q tenga tiempo lo vuelvo a mirar fijo. Si te entiendo bien el tubo aparentemente por fuera es normal y es al desmontarlo q se ve el sifon por el interior??
Saludos y pasarlo bien.
Tan simple de ver que pasa desapercibido:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcotrotamu/desague1_10.jpg)
El propio sumidero blanco que hace de desagüe es el que tiene el sifón incorporado, por eso el tubo hacia el deposito de sucias sale por encima del fondo del sumidero. El único problema que tiene es que con el movimiento y las curvas se termina vaciando y hay que echar un poco de agua al parar si es que canta el deposito.
Después de 48h. con el deposito de sucias a medio llenar de agua mezclada con un par de litros de vinagre (del más barato) y unos cuantos meneos en marcha, como escribiste, la sonda de sucias ha vuelto a marcar con normalidad sin necesidad de desmontarla para limpiar a mano. A pesar de haberlo limpiado con el liquido del Potti y el vinagre todavía sigue oliendo un poco cuando se vacía el sifón. :-\ He cogido un bote de Tank Freshener de Thetford para probar y utilizarlo regularmente, a ver que tal va.
Un saludo!
Cita de: Sevi AC en Junio 01, 2012, 12:31:08 pm
.....,y siempre que no la utilices has de dejarlo vacio y con el grifo abierto para que este siempre oreado.
esta es la clave,... a ver si empezamos a leer los manuales del fabricante,
Yo tengo la costumbre de tirar el café sobrante de la cafetera por el desagüe. Era costumbre de mi madre en casa, ya que es bueno para desatascar y neutraliza los olores. Funciona bastante bien. Aunque si llevas agua sucia una temporada ahí dentro claro que llega a oler, lo mejor es vaciarlo rápido y dejar la llave abierta si no se usa para que se airee y seque por dentro.
Cita de: Espartano en Septiembre 01, 2012, 08:42:12 am
No sé que manuales tendrás tú. Pero te puedo asegurar que en los manuales de westfalia para la MarcoPolo no hay ninguna indicación sobre como mantener los depósitos en el día a día. Sólo hacen mención, literalmente, a vaciar el deposito de aguas limpias cuando no se vaya a utilizar durante varias semanas y el de sucias regularmente para que no huela. No dice nada de acostumbrarse a dejar la llave de vaciado abierta. Las instrucciones de limpieza de los depósitos que indica el manual son de risa.
El caso es que utilizando el tank freshener de Thetford todos los fines de semana durante este mes he conseguido que por fin desaparezca el olor del todo, pero sí que ha costado, se ha ido poco a poco.
Un saludo!
Señores esto tiene facil solucion , llenar el deposito con agua y lejia lo dejas un tiempecito incluso anda un poco con ella , como nuevo .
me pongo manos ala obra con el chorrito de lejia graciaaaaaaaaas
muchas gracias por la informacion. Hemos vuelto de viaje con olor a huevos podridos y no sabiamos que le podiamos hechar para solucionar-lo.
La idea es hecharle coca cola, vaciar-lo.
A continuacion hechar vinagre a las limpias y en un par de dias vaciar-lo a las sucias. esperar dos dias mas, vaciar las sucias y dejar abierta la llave.
Asi va a salir bien?
lo de la cocacola yo me la beberia antes de echarla al deposito....echa lejia como dicen los compis, pero cuidado que se come las juntas a la larga!!
