Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: MOTOROLO en Septiembre 06, 2011, 22:04:32 pm
Título: Consejo sobre nevera, ¿puedo estar dos o tres días con la bateria auxiliar?
Publicado por: MOTOROLO en Septiembre 06, 2011, 22:04:32 pm
Hola a tod@s, estoy mirando los hilos sobre neveras y aun no estoy decido si la waeco 35 cf o una trivalente, ya se que es mejor la 1ª, pero mi duda es son con ella puedo estar dos o tres días con la bateria auxiliar una de semitracción de 95 ah, o mejor una tribalente, es que en gran canaria hay unos lugares estupendos para estar unos dias de relax en furgonperfecto cukiyo25 sabe de lo que hablo, o tendría que poner el  motor en marcha cada 24 h gracias ???
Se me olvidaba es una caddy, por eso poner otra bateria tendría que salirme yo jijiiiiii
Título: Re:Necesito consejo sobre nevera
Publicado por: Capitan en Septiembre 06, 2011, 22:25:43 pm
No lo dudes. Nevera a compresor. Poner otra batería si no ruedas mucho, no es mala opción.
Publicado por: nautilus en Septiembre 30, 2011, 19:56:06 pm
como dice el compañero capitan. No lo dudes.
Piensa que a una trivalente deberias hacerle un agujero a la furgoneta para la salida de gases.
Título: Re:Consejo sobre nevera, ¿puedo estar dos o tres días con la bateria auxiliar?
Publicado por: Superman en Octubre 05, 2011, 18:07:13 pm
Lo que te daria autonomia seria un panel solar (si tiene suficiente potencia unos (100w) yo creo que tendrias bastante autonomia. En nuestra furgo tenemos 2 baterias aux de 70ah cada una = 140ah y si las llevo cargadas a tope (el alternador no las carga tanto como el cargador de baterias) me puede durar sin arrancar en tre 48h-72h, es una nevera de compresor 220v y 55w Cundo le ponga la placa sera la bomba  :D
Si voy con la carga del alternador unas 24h-32h (el alternador es de 90a y las carga a 14.5v mientras que el cargador las ecualiza y dan picos de 17v (no se si tendra que ver la tensión, pero se nota cuando las llevas cargadas del camping o de casa.
Salu2
Publicado por: MOTOROLO en Octubre 14, 2011, 14:25:24 pm
Gracias a todos pero ya me he pillado la CF-35 y tengo 2ª batería ahora solo falta que me llegue la nevera que estará al caer, claro que a los compis de canarias ya les han llegado por seur y a mi me la mandan por correos. Saludos
Publicado por: Frink en Octubre 18, 2011, 15:07:00 pm
Yo acabo de instalar la segunda batería, y tengo una cf40, y este finde hemos rondado temperaturas entre 18-30º y la batería AGM de 100ah ha aguantado desde las 13.00 del sábado hasta las 22.00 del domingo sin cargarse nada y aún marcaba el voltímetro unos generosos 12.4V con lo que para otros 2 días tenía seguro, y alguna vez he tenido que dejar la furgo al sol, aunque con los aislantes térmicos y me marcaba una temperatura interior de 30º.
Y no la desconectaba por la noche. Y las cosas las metí el primer día frias y el sábado del tiempo, o sea templaditas...
Depende mucho de la temperatura de la furgo, del tipo y calidad y tipo de la batería, de las cosas que tengas dentro...
Publicado por: elsaban en Octubre 18, 2011, 19:52:39 pm
Yo tego una Cf35 con una bateria de 90a del norauto y en el garaje sin darle el sol a la furgo puede estar unos dos dias y medio.Suelo ir al monte y En este verano pare la furgo a las 22 00 horas y se tiro 36 horas parada y sin abrir al pleno sol.
A un asi hubiese ddurado mas si no me hubiese dejado la luz interior encendida, es una pasada lo que dura.
