Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: tinerfe vw en Septiembre 06, 2011, 17:58:12 pm
Título: Inyector de señales
Publicado por: tinerfe vw en Septiembre 06, 2011, 17:58:12 pm
Aqui os dejo un Inyector de señales, montado en una placa de cto impreso, aprovechando la carcasa de un cepillo electrico y he aprovechado la bateria de lithium y el cargador que trae, y usando el interruptor del cepillo para encenderlo, en fin otra carcasa inutil que se iba a la basura, esta reciclada con su fuente de alimentacion y conmutacion, saludos campers.
                                          Cto montado con 8 elementos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Inyector-de-senales-para-elect.jpg)
                                          Montado en la estructura interior del cepillo y con su bateria
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Inyector-de-senales-para-elect0.jpg)
                                           Bobina para la carga de la bateria de 1,2v 800mamp
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Inyector-de-senales-para-elect1.jpg)
                                           La carcasa exterior y el chasis interno con el cto incorporado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Inyector-de-senales-para-elect2.jpg)
                                           Inyector montado en el cepillo y funcionando
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Inyector-de-senales-para-elect5.jpg)
                                           Descripcion de la bateria
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/Inyector-de-senales-para-elect6.jpg)
Título: Re:Inyector de señales
Publicado por: ZOFRONIO en Septiembre 06, 2011, 18:10:54 pm
Perdona por la ignorancia, pero que es un inyector de señales y para que sirve??
Publicado por: tinerfe vw en Septiembre 06, 2011, 18:17:42 pm
Es un aparato electronico que sirve para inyectar una señal tipo cuadrada para ver si alguna parte del equipo no funciona, si al inyectar la señal no hay sonido el problema esta en la baja frecuencia digamos que es la parte por la que puedes oir el altavoz, y tambien le puedes usar en la parte de radiofrecuencia, y asi vas descartando las partes que estan bien o mal, si le inyecta en un aparato en buen estado lo oyes si el aparato no funciona se va buscando y descartando, espero no haberte liado, saludos campers
