hola gente!!
bueno mis dudas son las siguientes, hace unos dias me compre una nevera trivalente dometic 1600, harto de estar con la otra que tenia a 12 v y aparte de ke no enfriaba bien con 12 v alguna vez descarge hasta las 2 baterias de la frugo, pues ya os digo cansado de esa situacion fui y conmpre la trivalente para conetarla a gas, pero hoy al ir montarla se me vinieron un monton de dudas.
primero mi furgo no tiene ninguna rejilla de ventilacion, pues era un modelo de carga que yo he camperizado a mi manera , por lo tanto ¿ le tendre que hacer una rejilla de ventilacion?
segundo, ¿se puede tener encendia las 24 horas?
tercero ¿ es aconsejable cuando te vas dejar la calefacion estacionaria y la nevera a gas a la misma vez? ¿ no se producira una acumulacion de gases o algo raro? es que a mi me gusta en invierno poner la calefacion estacionaria de la furgo cuando me marcho y al llegar ke este calentita y si tengo la bebida fria mejor ke mejor.
cuarta ¿ es aconsejable dormir con la nevera a gas funcionando? como se oyen tantas cosas de ke la peña al dormir con el gas se keda tiesa pues me da un poco de cage. es una llama muy pequenita pero aun asi me da cage.
ya se ke es una bateria de preguntas impresionate pero por aki donde vivo yo nadie tiene furgos camper, y como nunca tube una nevera a gas, no a quien preguntar, gracias de antemano
Cita de: dashodahae en Septiembre 03, 2011, 11:26:21 am
efectivamente, deves escoger un sitio para fijar la nevera y por la parte trasera deves poner una rejilla en la parte superior trasera de la nevera y una salida para la chimenea, ya hay rejillas en el mercado ke tienen incorporada la salida de la chimenea.
si, sin problemas.
no hay problema, eso si, no pongas la calefaccion muy alta, pues las neveras trivalentes enfrian 20ºC por debajo de la temperatura ambiente, es decir ke si dentro de la furgo estas a 30ºC, el interior de la nevera estara sobre 10ºC ;)
si colocas la rejilla y la salida de la chimenea y ademas donde colokes la bombona de gas deve ser un compartimento con una salida hacia el exterior o los bajos de la furgo.ningun problema ;)
gracias por la informacion, me a sido muy util. ahora lo que necesito es una rejilla para el modelo de nevera, y es que es una trivalente de arcon una dometic 1600, si alguien sabe donde se puede conseguir eso y es tan amable de decimelo se lo agradeceria. ahh y en marcha es aconsejalbe llevarla a gas?
muchas gracias cukiyo25 por tu informaicon.
Cita de: dashodahae en Septiembre 05, 2011, 11:31:44 am
hola yo tengo el mismo modelo de nevera y con una rejillita que venden en cualquier tienda de caravanas te apañas lo siguiente yo no aconsejo que en marcha la lleves puessta mas que nada porque llevas una llama encendida en teoria no tiene porque pasar nada pero ...
sal2 a to2
Cita de: antonio_elche en Septiembre 05, 2011, 14:51:53 pm
sal2 a to2
es por tema de accidente, al ser el tubo de gas rígido, se puede partir con la consiguiente rotura de tubo, chispa y gas... también puede pasar algo si circulas con ello encendido y te comes un bache...
sal2 a to2
y el tema de la chimena como va? te viene con la rejilla? yo tengo pensado poner la nevera ke de al porton trasero y el tubo de la chimenea sacarlo por el suelo de la furgo, no se si esta sera una buena idea.
Cita de: dashodahae en Septiembre 05, 2011, 16:19:18 pm
hombre depende del sitio que tengas yo no tengo mucho espacio. respecto a la chimenea si puedes y no te da miedo hacerle un pequeño agüjero en la furgo para ponerle una rejilla yo te lo aconsejo. si no es asi deja siempre que la tengas abierta una pequeña ranura en las ventanas ya que la llama se come el oxigeno me refiero lo unico que digo es que lo tengas bien ventilado mas que nada por seguridad. y no te hace falta guiar la chimenea a ningun sitio
sal2 a to2
en marcha NO se deve llevar la nevera puesta a gas, solamente a 12v ;)
la chimenea NO la puedes sacar por el suelo .nono
la chimenea NO puede bajar en ningun momento siempre debe ir en ascenso ;)
ya me he informado donde comprar la rejilla de ventilacion con chimenea, pero el dueño de la tienda me a dicho ke me informe antes de ponerla, ke igual no me pasa la itv, y que necesitaria un proyecto de un ingerinero o algo asi. ¿vosotros sabeis si es necesario para instalar la rejilla de ventilacion tener un proyecto de un ingeniero, para que pase la itv?
muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
yo juraría que si, puesto que vas a abrir dos boquetes a la chapa...
Cita de: dashodahae en Septiembre 06, 2011, 10:36:44 am
yo estoy con oscarcebeorro casi seguro mas que nada estas modificando el vehiculo bastante
casi se guro ke si, ke necesites proyecto y homologacion, no solo por la regilla, si no tambien porke se interpreta ke tienes una instalacion de gas fija ;)
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 06, 2011, 00:01:17 am
Hola,porque no se puede llevar con gas en marcha? ??? que problema puede haber? si no se apaga?
Cita de: pipa1946 en Septiembre 07, 2011, 11:07:07 am
por esto:
Cita de: oscarcebeorro en Septiembre 05, 2011, 15:15:11 pm
aparte de lo comentado por el compañero .
si circulas con la llama en marcha, lo mas probable es ke se apague la llama, por el aire ke entrara por la rejilla o chimenea y la nevera dejara de enfriar.
[/quote]
Pues en los ultimos 30 años,y despues de tres furgos,la ultima durante 23 años,una syncro,con los consiguientes saltos y baches,nunca se me a apagado .confuso2,
Yo lo preguntaba por si se me habia escapado algo que no sabia.
Siempre la llevo a gas,porque a 12 V aparte de no enfriar nada,se me come la bateria que da gusto.
Eso si como precaucion la apago cuando voy a repostar a la gasolinera. ;)
De todas formas se agradecen las respuestas y los consejos. GRACIAS
Yo llevo nevera a gas, este verano durante 45 dias seguidos y ningun problema. Lo de la rejilla de ventilacion, primero prueba sin ella, yo no tengo, tengo airlock y airvent, y ademas las furgonetas tienen mucho sitios donde entra el aire. Lo de 24h contestado, yo la he llevado durante 45 dias seguidos. La calefaccion y la nevera a la vez sin ningun problema, no pasa nada. Para dormir con la nevera a gas y tranquilo, un detector de gas y te quedas tan tranquilo.
Luego, cuando vas en marcha puedes llevarla encendida tranquilamente, y no se apaga nunca(si llevas rejilla no se).
(http://img13.imageshack.us/img13/6272/11281026.png)
