Holas!
Tengo la calefacción estacionaria en la rula (T4, 2.4 1992) los mandos de control (de la calefa) van encima del fregadero, no en la centralita de la parte de la cabina.
Es calefacción westfalia pero no encuentro el manual para programarla......
Además tendría que poner el reloj en hora, y tampoco se hacerlo......
Se acerca el invierno y saberlo para entonces sería la caña
Podeis ayudarme? Teneis el manual de instrucciones de este modelo de cale en concreto???
Gracias y aupa!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Hola otra vez..... he conseguido descifrar el funcionamiento del termostato.... pero como todo son problemas jejeje ahora no se activa la calefacción sola, es decir, la calefacción activandola manual funciona correctamente, el temporizador funciona correctamente, pero debe de fallar la conexión entre uno y otro....
Alguna idea?
Gracias aquellos que lo leais y mil gracias a los que contesteis.....
Aupa!
creo que en el apartado de manuales corria uno.
maldita calefaccion es todo un mundo
Si nos cuelgas una foto del panel de control, creo que te puedo ayudar. Debes tener 5 botones
hola nautilus que tal? mira en este hilo colgue unas fotos de la susodicha. Ojala y puedas ayudarnos .palmas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=228533.msg2326022#msg2326022
Hola Natxo.
De izquierda a derecha los botones corresponden a 1reloj, 2programa, 3 on-off (manual) y 4, 5 para pasar las horas del reloj y programas.
Si no recuerdo mal, en el regulador del termostato tendrás 3 posiciones (Interruptor) 1programador, 2 apagado y 3 manual.
Para poner en hora debes mantener pulsado el 1er boton del programador semanal. y corres las hora con la flechas. luego te vendrán los dias de la semana, y luego los 3 programas de encendido (de una hora de duración)
Para el uso de los programas el interruptor del termostato debe estar en su posicion.
Con esta info y trasteando un poco creo que lo sacarás.
Intentaré pasarte el manual de un AT 2000 el programador es igual. Mandame un privado
Cita de: nautilus en Octubre 03, 2011, 15:24:40 pm
Hola Natxo.
Hola, tengo el mismo programador y un problema parecido.
A mi lo que me pasa es que se me enciende sola.
El interruptor de tres posiciones junto al termostato da igual donde lo tenga, cuando llega la hora se enciende.
La cuestión es que antes no lo hacía. Tenía puesto 0:00 en los 3 tiempos del temporizador y no se encendía.
Y ahora se enciende siempre, cada día.
¿La única manera de anularlo es colocar el interruptor junto al termostato en "OFF"?
Otra cosa, sabéis lo que quieren decir los números que salen cuando pulsas la última tecla de la derecha (la flecha hacia la derecha)
Muchas gracias
