Como os comentaba en post anterior, no podia cambiar la bateria
lafurgo no arrancaba y como la bateria tenia 5 años y encima estaba baja de agua destilada, supuse que era eso. Le logré cambiar la bateria por una nueva
pero seguia sin arrancar. Hablando con gente entendida me dijeron que por el ruido que hacia (el motor giraba pero no acababa de arrancar) podian ser los calentadores. Desmontamos con mucho esfuerzo los tres primeros y estan en perfecto estado.
Siqgue sin arrancar. Mierda. Miramos el filtro del aire y esta en buen estado.
se me ocurre mirar los inyectores,y secos. Con los inyectores abiertos, arranco y pr ahi no sale gasoil. O sea, que no le llega combustible al motor.
Miro el filtro de gasoil y si tiene gasoil y es ve en buen estado.
O sea, que el problema esta entre el firlto del gasoil y los inyectores.
y ya no se ha cer nada mas. No se purgarla ni mucho menos tocar la bomba de gasoil.
Asi que, muy a pesar de mi bolsillo, llamada al seguro. ayer se llevaron la furgo en una grua.
Hoy en el taller me han dicho que estan hasta arriba de curro, y que hasta mañana no me pueden decir nada.
Joderrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
fijate que el tubito de gasoi que va desde el filtro a la inyección no este picado o algo y este cogiendo aire.... aunque a simple vista no lo parezca se te puede a ver picado por donde engancha a la bomba... que el pitorrito donde enganche haya rajado un pelin...
nose me ocurre otra cosa... sino es eso va tener que ser algo de la bomba no?
joder que ma l se pasa cuando la ves asi, tan desvalida, en otras manos.
puff que disgusto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/rescate.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/rescate0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/rescate1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alvarogares/rescate2.jpg)
Trankilo compañero, cuando salga de la uvi recuperada, saldra con mas ganas .caballo. Suerte
alvaro, trata de arrancarla, por dios!!! .meparto .meparto
.meparto
Cita de: oscarcebeorro en Agosto 30, 2011, 22:11:28 pm
.meparto .meparto .meparto
Yo voy con la bomba jodida a dias bien a dias mal,hasta que no pete no le echomano....
ayer llamamos al taller para ver como estaba la niña, pero tienen tanto trabajo que no se han podido poner con ella. A ver si hoy la pueden meter en quirofano
http://www.youtube.com/watch?v=Sd_gj-3kz7A
ami me paso algo parecido y cojia aire la tuberia ke hay antes de llegar al filtro de gasoil....estaba floja..... y en el tubvo del diesel ke va a la bomba se veian las burbujas de aire ke ivan con el diesel a la bomba y no arrancaba .
apretamos la union de tubos ke hay antes del filtro de diesel y solucionado...
por si es eso....suerte
Cita de: canido29 en Agosto 31, 2011, 12:46:22 pm
Dios te oiga. Ojala sea eso.
Para mi ese es el mal menor. Esta claro que la averia esta entre el filtro del gasoil y la bomba del gasoil.
Ojala sea solo que ha entrado aire, y no que se haya jodido la bomba
He llamado al taller y me dicen que estan con ella. A ver que nos dicen
nos acaban de decir que ya esta curada. Le entraba aire por una ¿raja? ¿poro? en el tubo que va del filtro de gasoil a la bomba. esta tarde Mache ira a por ella.
¡¡¡¡¡que alivio!!!!!
ke alivio para los 2 .palmas
y que lo digas. ha sido el mejor regalo para Mache (hoy es su cumpleaños)
Cita de: alvarogares en Septiembre 01, 2011, 16:48:51 pm
pues felizitala ,bueno alos dos
Cita de: javiseiscientos en Septiembre 01, 2011, 16:50:11 pm
Alvaro me alegro de que no sea nada ;)... Javi que pasa como va ese motoraco esta funcionando ya o no encontraste lo que te faltaba??
