esto es un S.O.S. en toda regla.
se me ha muerto la bateria (despues de 5 años, y en los Piris, bien que me ha durado)
he comprado una bateria nueva. He soltado los bornes. He cogido una llave del 13 para soltar el tornillo que ancla la bateria y
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NO PUEDOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
El hijo puta esta mas agarrado que un politico a su poltrona.
Lo he intentado yo, un amigo, y uno de San Sebastian que pasaba por alli en su T3.
Y no ha habido cojones entre los tres de soltar el tornillo.
le he hechado 3en1 y lo he dejado actuar toda la noche y ni pa dios.
Lo he intentado con una carraca, pero como esta jodida, como si le canto un tango.
necesito algun consejo para soltar ese tornillo
o alguno de Bilbao que lo pueda soltar
Prueba a ponerle cocacola, dicen que eso se come el oxido y ayuda, por probar....
echale coca (refresco cola) es buen desatascador,si ves ke ba duro no intentes forzar un pokito palante y buelbes a apretar ,ten suerte ke no se rompa el tornillo porke tiene mucha pinta.
¿le has echado el 3 en1 tambien desde abajo?
¿vale cocacola light?
Red bull , much better .meparto
A veces va bien golpear la cabeza del tornillo con un botador para despertarlo y romper este oxido que se ha creado.que vaya bien.
cocacola is perfect... pero vamos...si tuvieras un mantenimiento minimo...no habrias dejado los bornes asi... .meparto .meparto para otra vez, echale un producto para que eso no te pase la siguiente vez... suerte alvaro...
no es en los bornes. es el puto tornillo que sujeta a la bateria.
joder, cuando la cambié hace cinco años, vale que era cinco años mas jovesn, pero no tengo constancia de haberla apretado tan fuerte
¿me estare haciendo mayor?
pues si es el tornillo...la dremel...y tornillo nuevo tio... ni te lo pienses...de todas maneras vas a tener que cambiarlo...
¿pero como? si no puedo poner la nueva bateria, no puedo arrancar la furgo y llevarla al taller para que me cambien el tornillo
muy buenas!!,no se como lo tienes para trabajar en el,pero el calentarlo seria una buena opcion,el problema es que hay que calentarlo mucho para que afloje y si no tendras que romperlo y luego con mas espacio quitarlo para remplazarlo. :-\ . espero que tengas suerte!!!
un saludo.
Hombre,
a mi me pasó algo parecido, me dejó tirado y no tenía llave para ese tornillo. La ñapa que hice, fué poner la batería nueva en el maletero y la conecté con pinzas a la batería gastada.
De este modo por lo menos puedes moverla hasta el taller o tu casa o donde quieras.
¿Has probado con un destornillador de impacto o destorgolpe?
Suerte
ponle un alargador al mango de la llave y hazlo mas largo para que hagas mas palanca, tira con todas tus fuerzas hasta que vaya o rompa que es lo mas probable. No hay productos milagro pero hay un spray que da buenos resultados, se llama rost off ice. este producto enfria el tornillo para "romper el oxido". Se suele usar acompañado de la decapadora o la lamparilla dando calor y despues frio con el spray aunque dar calor en esa zona no me gusta. Si lo haces a la fuerza tira a apretar y despues a aflojar, y asi hasta que rompa. Despues ponle un tornillo de inox o protege el que le pongas con molikote o vaselina.
Suerte
este es el producto en cuestion: http://www.wurth.es/catalog/product/gallery/id/10839/image/77338/
No hay nada mas drástico y contundente que un cortafrios y un martillo.
yo optaria primero a probar con la coca-cola, despues unos golpes al tornillo y probar a aflojar, lo del martillo y el cortafrios lo utilizaria como ultima opcion ya que destrozarias el tornillo...
yo creo q lo mas normal seria una rebarbadora o una dremel como decian por ahi.cortas la cabeza o la desbastas sin estropear la chapa de anclaje de la bateria y cuando la saques como perdio la tension de estar apretado con un alicates seguramente salga ya y sino puedes probar a hacerle un cortecito como para un destornillador plano y provar a jirar sino ya le puedes cambiar la bateria e ir tranquilamente al taller y q te lo arreglen que es una tonteria de un momento.hay tantas maneras...por ai decia un compañero de la tierra martillo y cortafrios jeje iwal doblas todo soy mas partidario de otra opcion jeje.saudoos
Cita de: chichas en Agosto 27, 2011, 18:29:17 pm
estoy contigo... radial tornillo y tuerca nuevos
pues me dejaron un estuche rojo con un celemin de llaves de paso con prologadores y brazos extensibles,y carracas y sobrecarracas y la biblia en verso.
Cogi la cazoleta del 13 con dos prolongadores y una carraca con una cosa rara en el cabeza, y hice piff y el tornillo salio integro a la primera.
Alucinante. Solo faltaba que me la chupase mientras sacaba el tornillo
o sea, que ya he podido cambiar la bateria
Menos mal chiquillo .palmas
no
.palmas ¿Con o sin cocacola? Esto ha parecido un parto ;D ;D ;D
mierda
aqui la continuacion de la movida
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227474.0
Cita de: corso en Agosto 27, 2011, 12:26:50 pm
Supongo que ya lo habrás arreglado, pero para esos tornillos que se resisten no hay como una buena herramienta para convencerlo. Se llaman vulgarmente convencedores:
http://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
Dos buenos golpes en la cabeza si llegas y si no con un destornillador que no le tengas mucho aprecio y el tornillo aprende que debe salir a la primera ;)
La forma decente de hacerlo es como han comentado, con el destornillador de impacto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153474.0
