Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: pablo en Agosto 21, 2011, 17:04:33 pm
Título: Ayuda, problema con el turbo en Miranda de ebro
Publicado por: pablo en Agosto 21, 2011, 17:04:33 pm
Hola pues eso que me falla alguno de los tubos de vacío del turbo, y estoy de vacaciones por el norte. Algún taller de fiar cerca de Miranda. Muchas gracias
Título: Re:Ayuda, problema con el turbo en Miranda de ebro
Publicado por: saltabaches en Agosto 22, 2011, 16:56:01 pm
Hay un listado de talleres puedes buscar un taller cercano, si se te ha rajado un tubo para salir del paso cinta americana  ;)
Publicado por: tinerfe vw en Agosto 23, 2011, 19:30:14 pm
Cita de: pablo en Agosto 21, 2011, 17:04:33 pm
Pablo, ya que estas con ese problema deberias de montar un manometro de presion del turbo, esto no quiere decir que no se te vaya a romper el turbo un manguito u otra cosa, yo lo he puesto junto a la presion del aceite y temperatura del mismo.
Hace unos 5 años y me va muy bien no veas la seguridad de saber que el turbo esta funcionando correctamente y asi controlas los bares del turbo, es mas tambien la presion del aceite, y la temperatura, te envio una foto para que lo veas, el del turbo es el del centro, presion de aceite el de la izq., temperatura del aceite, el de la derecha, estan funcionando al ralenti , el del turbo marca cuando vas caminando y acelerando.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tinerfe-vw/relojes-de-presion.jpg)
Espero que te sirvan la foto, saludos campers
