Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: moitri en Agosto 17, 2011, 11:27:31 am
Título: Duda: bomba de deposito de aguas limpias rota?
Publicado por: moitri en Agosto 17, 2011, 11:27:31 am
Buenas a todos;
Despues de leer varios post acerca de una similitud con mi problema no llego a acertar de si tengo la bomba del deposito de aguas limpias rota.
El caso es que el grifo del fregadero tira agua cuando quiere, no asi la ducha que funciona correctamente y nunca ha fallado. Hay veces que arranco el motor y la bomba funciona, le cuesta tirar agua pero lo hace.
¿A alguien le ocurrido algo similar?Puede ser la bomba o puede ser la bateria,aunque esta ultima tiene los niveles optimos y funciona correctamente.
Si alguien me puede echar una mano lo agradeceria porque si no me tocara cambiar la bomba o la bateria para ir descartando.
Un saludo,gracias
Título: Re:DUDA BOMBA DEPOSITO AGUAS LIMPIAS ROTA?
Publicado por: Jeroman en Agosto 17, 2011, 14:28:16 pm
hola,
Si te funciona la ducha ,la bomba esta bien. Puedes mirar el empalme en "T" que deriva el agua al fregadero. Para eso tienes que quitar la tapa del fondo del armario grande. Y ya que estas ahi, mira a ver si el deposito tiene suciedad, si la bomba esta bien posicionada, etc. Si tiene un poco de mierda el deposito metele una manguera en modo aspersor y luego le echas oxigeno activo para piscinas (a mi me ha ido muy bien) u otro algicida y reciclas un par de veces todo el deposito desde el fregadero y la ducha. Asi te aseguras que limpias bien los conductos.
Título: Re:Duda: bomba de deposito de aguas limpias rota?
Publicado por: moitri en Agosto 18, 2011, 09:05:56 am
Muchas gracias,voy a ver si tengo algo de suciedad aunque lo veo dificil porque no se como entraria. En fin misterios de la Viano.
Saludo
Publicado por: periko.iko en Septiembre 03, 2011, 18:03:32 pm
No se si llego algo tarde, pero se me ocurre que pruebes una cosa.
Lo mismo lo que está fallando es el interruptor del grifo del fregadero. Para ello, abre el grifo del fregadero y si no sale agua, escucha si funciona o no la bomba... se oye con facilidad.
En caso de que no, sin cerrar el grifo, dale al interruptor de la ducha a ver si sale agua por el grifo del fregadero. En caso negativo, obviamente se ha atascado por algún motivo, en caso de que si, lo que falla es el contactor del grifo del fregadero.
Bueno, haz pruebas y comenta...
Publicado por: moitri en Septiembre 06, 2011, 12:12:49 pm
Gracias Periko lo probare esta misma semana porque aun no he dado con la clave.
Publicado por: Natxo astur en Septiembre 10, 2011, 20:40:19 pm
ese mismo problema lo tengo yo ,no me sale agua por el grifo ,pero si enciendo la ducha si .esmuy costosa la reparacion ?que tendre que cambiar el grifo?
Publicado por: periko.iko en Septiembre 11, 2011, 04:38:45 am
pues o cambiar el grifo, si no el original cualquier otro, supongo que le vale cualquiera y será más barato. No conozco el grifo de MC nueva, pero lo mismo tienes posibilidad de desmontar y limpiar el interruptor, lo mismo le ha entrado agua...
Publicado por: moitri en Septiembre 11, 2011, 15:31:00 pm
Esta claro que se ha jodido el interruptor del grifo.Funciona solo cuando la ducha esta en marcha,ya es la 3a furgo con este fallo de serie.
Desmontare el grifo a ver si se limpia y si no cambio el grifo.muchas gracias y ya sabeis que este fallo os puede ocurrir a la MB.
Publicado por: Natxo astur en Septiembre 12, 2011, 16:11:27 pm
yo tambien quiero desmontarlo ,pero no se como, tendre que llevarla a la mercedes
