Buenas tardes compañeros del foro,
Soy nuevo por estos lares, aunque llevo varios meses leyendo vuestras experiencias y
recogiendo ideas de como preparar las maquinas para que se combierta en una buena camper.
Despues de darle muchas vueltas me he decidido por una Trafic de 2ª mano, como venia un tanto
asquerosita lo primero que he hecho es desmontar suelos, panelados, techo y darles una buena
limpieza y para poder darle un par de manitas de pintura anti oxido, seguidamente aislar y poner el
suelo, en los proximos días me pongo con el tema mobiliario porque ahora me han surgido varios problemillas
para los que pido vuestra ayuda:
1º en el panel me aparece (siempre) encendido el indicador de puertas, y la puerta lateral (que aparentemente cierra bien) no se puede cerrar con el cierre centralizado, creo saber de donde puede ser
ya que el rodamiento inferior de esta ( que va por la guia) puerta esta roto lo que puede hacer que no cierre bien. Esta misma tarde cambio la dichosa pieza. Que os parece?
2º Y este me preocupa más, ya que no tengo ni idea de que puede ser ???, no me funciona la ruleta de
seleccion de aire, me explico: es igual que le ponga para que salga por abajo por arriba o desempañar, el aire
sale siempre por las salidas frontales, a que puede ser debido ?
Bueno, perdonar por la chapa que os he dado y espero que con vuestras ideas me podais echar un cable.
Hubo un hilo, del tema de la calefacción que se endurecian los cables, seguramente tienes salido del sitio el direccional,haber si encuentro el hilo
Ya he cambiado la guia de la puerta lateral y la puerta cierra perfectamente, el chivato de puerta abierta
sigue activo y tras hacer varias pruebas he llegado a la conclusión que la culpa es de la puerta del copiloto,
el mecanismo no hace su función de forma correcta (si le aprieto con el dedo si que funciona). El cierre centralizado sigue sin funcionar en la puerta lateral (la tengo que cerrar desde dentro) :'( :'( algun consejo ?
Markitxo, gracias por responder. Me he pegado un repaso a hilos antiguos y no he encontrado con respecto al problema con el aire, así que sigo abierto a sugerencias ???.
Voy a probar con esto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184184.msg1533635#msg1533635
Y os cuento ;D .meparto
Pues ese era el que yo te decía y estuve un buen rato buscandotelo y no hubo manera.
Bueno, primer problema solucionado ( o casi ), en efecto el fallo esta perfectamente identificado, tal y como describe emtolium en su tuto, en mi caso el cable ha cogido vicio y aunque lo he enderezado y engrasado la funda este se sigue torciendo y no cumple con su función, mañana mirare en el desguace a ver si encuentro alguno y aprovechando mirare los detectores que llevan las puertas para detectar si estan o no cerradas y con esto quizas solucione lo del testigo encendido (siempre). Para el problema del cierre centralizado me parece que acabare en el taller, no encuentro ningun tutorial y sin saber me da un poco de palo.
