Hola
He estado mirando por internet la Wolkswagen Transporter y me he encontrado con lo siguente:
Esta furgoneta dice que tiene 10 km... http://vehiculosindustriales.coches.net/furgonetas/venta/volkswagen/transporter/navarra/mixto_corto_tn_20_tdi_102cv_28t_5pl-25763089.htm Cómo leches va a llevar 10 km? Aparte es del 2009...
Sobre esta furgo... Qué modelo es? T3, T4... Este es el modelo que llevan los de Gas natural?
Se pueden cambiar los km. de las furgonetas? Recuerdo que hace años se decía que a los coches les quitaban km. en las furgos también? Muchas gracias.
Déuuu.
Es una T5 de un concesionario oficial, pasate por alli y lo ves tu mismo. parece que si puede tener menos de 1000kms a juzgar por las fotos. Y tiene las pegatinas originales de volkswagen, es una km0.
llamales.
Muchas gracias por responder.
Hasta ahora no había mirado las Transporter, pero según su página web, las Kombi son de 2 plazas. No lo entiendo...
Pongo una captura del catálogo oficial...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/829/wwwwwwwj.jpg/)
tambien la hay con 3 plazas en la cabina,
Sí las he visto, pero una T5 con sólo dos plazas? Si fuera un furgón lo entiendo, pero siendo una kombi...
- Mixta (llevan carga y/o pasajeros)
- Combi (sólo de pasajeros)
¿Esto es así? Cada vez que miro más furgonetas más dudas tengo... jejeje.
Si es así a mismos caballos, cilindrada, etc... ¿Cuál vale más? Muchas gracias.
Viendo la pagina de volkswagen, si la combi es la de pasajeros, pero como te dan 25 combinaciones de asientos, te viene de serie con 2 y luego tu decides cuantas plazas y como las quieres, ( imaginate la quiero con 7 plazas , chasis corto, pero con banco de 3 , central de 2 y cabina de 2, pues 600 pavos por ejemplo, que la quiero con nueve la misma configuracion pero con asiento abatible en la fila centra, pues 600+200) son ejemplos, pero creo que te sirve como referencia.
Cita de: tanarreta en Agosto 13, 2011, 11:18:17 amViendo la pagina de volkswagen, si la combi es la de pasajeros, pero como te dan 25 combinaciones de asientos, te viene de serie con 2 y luego tu decides cuantas plazas y como las quieres, ( imaginate la quiero con 7 plazas , chasis corto, pero con banco de 3 , central de 2 y cabina de 2, pues 600 pavos por ejemplo, que la quiero con nueve la misma configuracion pero con asiento abatible en la fila centra, pues 600+200) son ejemplos, pero creo que te sirve como referencia.
En eso de la combinación no había caído... jejeje.
Veo que de precio a mismas prestaciones valen más o menos lo mismo que sea un mixta o combi. Aparte de la diferencia de llevar carga o pasajeros o las dos cosas hay algo que las diferencie? Entre una mixta y combi? por que el precio es más o menos el mismo, a efectos de papeleo, ITV o matriculación es lo mismo?
Muchas gracias.
Bueno, el primer consejo es que les llames a ellos a ver si te pueden informar, no siempre saben mucho de furgos...
El tema, cuando yo compre la mia, existían la Kombi2, la kombi5 y la kombi 9, aunque era una tontería, porque luego tu podías jugar con los asientos haciendo casi lo que te de la gana, así, puedes tener, 2,3,4,5,6,7,8 y 9 plazas según tu gusto... incluso existe la posibilidad de hacerlas con diferentes posibilidades de asientos incluso modificando el número de filas hasta 4 (si, no me he equivocado, en la versión larga, se pueden poner 8/9 plazas haciendo 2+2+2+2/3 .malabares)
De hecho, yo he sufrido un par de "temas" con este asunto:
-al pedir 2+3 (en un solo banco), como no puse el asiento "central" de 2+1, me descontaron unos 700e (creo recordar) por no ponerle...
-en mi ficha técnica vienen 9 plazas, a pesar de que yo pedí la kombi5, y al homologar el techo (y teóricamente tambien los muebles), me decían que como había inutilizado algunas plazas me tenían que rebajar el número máximo de plazas, que tenía que pedir una autorización a Wv para que me lo pudieran hacer... Y cuando fui a Wv, me dijeron que eso era imposible .loco2 porque ellos tenían que indicar el número máximo de plazas POSIBLES del vehículo... bueno, una historia, aunque al final se soluciono...
Por otro lado, esa bandeja que se ve en el maletero, para hacer una cama .confuso2 es la primera vez que la veo, y más en un concesionario, ¡si tienes medio camper hecho!!
Bueno, no se si al final te he ayudado algo o te he liado más .meparto en este caso, lo siento.
Muchas gracias por esa respuesta. Me la he tenído de leer varias veces... jejeje.
Ahora estoy "mirando" las Transporter 5, nuevas no, ya que son prohibitivas, pero una con 2-3 años creo que podría llegar...
Últimamente voy a veces con una Transporter 4 de 1999 de 105 caballos. Joer, como corre la jodía, si parece un coche en el repris y adelantamientos...
