Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: Citroen 8 en Noviembre 22, 2007, 08:50:50 am
Título: ¿Como de molesta es una calefacción estática (Ruido)?
Publicado por: Citroen 8 en Noviembre 22, 2007, 08:50:50 am
...una vez puesta en marcha una calefacción que he pillado de desguace D2L,me ha llamado la atencion que hace quizas demasiado ruido, molestand oe impidiendo seguramente dormir.No tengo un sonómetro para medir decibelios pero si que suenan 2 tipos de sonido/ruido que me parece que son demasiado audibles.
Uno de ellos es tipo aire encauzado por una tobera ,perfectamente normal y admisible, tipo calefactor de hogar.
Otro parece un zumbido, algo molesto, tipo lavadora moderna centrifugando, mas bien propio del ventilador.
No sé si esto será normal-,me da a mi que no- y quisiera saber si este ventialdor es como el de las fuentes de alimentación de lso PC's que tras cierto uso empiezan a sonar desagradablemente y hay que susitutirlos.
¿Se pueden arreglar o engrasar?
¿Vuestras calefas suenan?
Título: Re: ¿Como de molesta es una calefacción estática (Ruido)?
Publicado por: Palomares en Noviembre 22, 2007, 09:01:36 am
La que nosotros tenemos es Eberspacher también no sé que modelo. Hace ruido a la noche de dos tipos. Primero cun clak-clak que se debe a los impulsos de la bomba que lleva el gasoil al quemador (creo)  y el otro es el ventilador, éste empieza fuerte pero luego baja de intensidad. A mí al principio me molestaba al dormir pero luego te acostumbras y no lo notamos.
Agur
Publicado por: vidainutil.com en Noviembre 22, 2007, 11:13:45 am
todas hacen ruido...la de la t4 multivan de serie tambien.... es como tener una caldera debajo de la furgo...pero al final te acostumbras..y bueno, cuando estas en calzoncillos durmiendo..jajaja se nota..
.loco2
Publicado por: montesremotedev en Noviembre 22, 2007, 11:16:17 am
Pues la mía no hace ná de ruido, eso sí, la debo de haber usado dos veces, q yo con el nórdico voy sobrao .sombrero
Publicado por: gael160963 en Noviembre 22, 2007, 11:25:28 am
... algo de ruido hacen... lo mejor es compararlo en una kedada  ;) a ver si es normal....
Publicado por: elRobles en Noviembre 22, 2007, 11:41:45 am
el truco esta en acostarte borraxo ... asi no hay ruido ni na...  .meparto
Publicado por: canido29 en Noviembre 22, 2007, 11:59:06 am
la mia es alucinante
el ruido ke hace
cuando arranka sobretodo
parece un avion a reactor y no es coña
la gente ke lo esucha por primera vez alucina
ake si tioguille? jejeje
en fin al rato baja de velocuciones y hgace menos ruido pero antes de ayer
un ruido rarisimo
como si el ventilador rozase contra algo...la apague , volvi arrankarla y genial
imagino ke sera bueno engrasarle el eje o algo no?
tb me hace ruidos raros el ventilador del salpikadero :( de rozamiento a veces y otras no.....
en fin
koches con 20 años---no?
kizas una calefacion nueva sea mas silenciosa
y consuma menos....bateria....
ayer les mande un email a los fabikantes de ebrepschacher y les dije en ginles ke poke no fabrikaban una calefacion ke generase 12 v pa cargar la bataja y m dijeorn ke consumiria mas gasoleo
yo  les dije ke prefieroke konsuma mas gasoleo ke baterias
no?
venga mandarle mas mailsasi a vber si nos fabrikan una buena calefaicon k gnere corriente
saludssssssssssssssssssssssss
ke frioooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Publicado por: MASTER en Noviembre 22, 2007, 12:00:32 pm
Cita de: srobles en Noviembre 22, 2007, 11:41:45 am
Oye, pues yo las tres veces que la he puesto, borrachisimo perdido...así que no se que ruido hace. ¿Verdad txipirón?.
Publicado por: puff en Noviembre 22, 2007, 14:00:17 pm
Hola yo en la mia le puse el silenciador de la salida de gases se noto bastante ,la cale la tengo debajo del asiento del copiloto y quiero forrar el hueco del asiento con celenit un aislante que lo usan en sitios publicos para aislar los cuartos de maquinas y demas supongo que el ruido se reducira bastante y tambien alargare la salida de aire poniendo mas recorrido y una derivacion asi se evita ese sonido tan fuerte del ventilador o eso espero ,ya pregunte en la webasto y me dijeros que algo si se reduciria cuando lo tenga echo ya os contare.
Publicado por: inamai en Noviembre 22, 2007, 14:26:12 pm
La mia tb al principio suena bastante pero una vez en marcha ni te enteras, yo la suelo programar a las noches y no me suelo dar cuenta.
agur
Publicado por: canido29 en Noviembre 22, 2007, 15:27:46 pm
a
pos puede ser eso
a mi me falta uno de lso tubos de la calefacion
no se si me falta el eskape o el tubo de admision
pero solo tengo uno
alguien sabe el diametro de los esakpes?
destos?
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190174825882&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:es
Publicado por: berny en Noviembre 22, 2007, 16:13:29 pm
un pelin de ruido si que hacen,yo creo que es mas cuestion de acostumbrarte,al principio es algo novedoso,a mi a fuerza de usarla se me ha hecho el oido.Tambien me pasa que cuando la utilizo,hace tal frio,que en lo ultimo que reparo es si suena mucho o poco.
Publicado por: Juanin en Noviembre 22, 2007, 17:30:05 pm
A mi la mia me hacia un ruido muy parecido al despegue de un reactor, al ponerla me agarraba a lo que fuera por miedo a salir volando y los vecinos pensaban que estaban siendo atacados y que sus dias habian llegado a su fin, le puse un silencioso y ahora es un ruido muy tolerable, una vez que ha alcanzado la temperatura solo se oye un poco el ventilador. El tak tak de la bomba se oye si con el meneo se descentra de su posición en la abrazadera, tiene que estar rodeada de una pieza de goma que es la que amortigua. En internet ha visto tambien una especie de silencioso que es como un tubarro de plastico para el aire de aspiración, aunque este yo creo que  es menos  necesario. El silencioso va unido al escape de la calefa con un tubo de escape  flexible y una abrazadera a cada lado.
Publicado por: jakutake en Noviembre 22, 2007, 21:44:53 pm
estoy contigo robles, y asi tampoko hace falta ni meterse en el saco. .meparto
Publicado por: elRobles en Noviembre 22, 2007, 22:59:40 pm
Cita de: jakutake en Noviembre 22, 2007, 21:44:53 pm
.meparto .meparto ya te digo es algo inversamente proporcional mientras mas bebes menos frio tienes ....
Publicado por: vw_nauta en Noviembre 27, 2007, 04:55:23 am
Tengo la furgo desde el viernes pasao, la primera vez que la pusimos me pareció estar en cabo cañaveral, pero luego, ni te enteras, y mas con el fresco que corre estos días por el norte  .meparto y para dormir igual, hemos pasado dos noches en ella todo setas y sin problema  ;D
Publicado por: firewer en Noviembre 27, 2007, 16:30:00 pm
POST ELIMINADO
Publicado por: lafurgoverde en Diciembre 06, 2007, 21:56:48 pm
La unica vez que la he puesto en mi multivan, que venia de origen, fue en un camping y al rato vino el encargado y me pidio que la quitara porque al guien se habia quejado, desde el interior no se notaba mucho ,un zumbido, pero al comprobar otro dia desde fuera si que se oia bastante teniendo en cuenta el silencio de la noche.
Publicado por: vallgur en Diciembre 06, 2007, 22:09:55 pm
yo llevo la webasto airtronic st d 2000 y no suena nada dentro, solo un poca al encenderla y luego nada.
otra cosa es fuera, desde fuera se oye el típico ruido de calefacción estacionaria, se escucha pero no como un camión con frigo  .meparto
Publicado por: RAMOVIL en Diciembre 04, 2008, 10:04:51 am
  Se que es un tema caduco, pero es que acabo de forrar todo el tubo de escape con aislante de esos que se ponen en los tubos de la calefaccion y IMPRESIONANTE, he reducido un monton el ruido.
Publicado por: toper en Diciembre 04, 2008, 11:07:59 am
Hoy mismo iré a preguntar por el aislante éste de las calefacciones, porqué el ruido que mete es bastante exagerado...  :-\
gracias por la info!
Salut!
Publicado por: LeChef en Diciembre 04, 2008, 12:53:34 pm
Buenas, yo tengo una multivan con la calefa de serie y si que hace ruido: ventilador dentro y fuera el quemador. Por la noche duermo sin ella, este finde en Formigal petado todo de nieve, solo hace falta un buen saco. Eso si la programo para que a las 8 se encienda y pueda salir del saco, que sino me da miedo. De hecho me desperté un poquito antes de que se encendiera, me acerque a la ventana para ver que día me esperaba y tuve que rascar los cristales por dentro, que estaban helados. Pero con buen saco en camiseta y calzones.
Publicado por: lafurgoverde en Diciembre 13, 2008, 11:38:46 am
Nosotros tenemos una multivan del 97y ya venía con la cale estática, no sé si será de serie, el caso es que la primera vez que la utilizamos fué en un camping y a los 10 minutos vino el vigilante a pedirnos que la quitaramos pues hacía mucho ruido. Al día siguiente lo comprobamos y la verdad es que suena bastante,sin embargo en el interior no suena tanto. Saludos.
Publicado por: firewer en Diciembre 22, 2008, 15:08:04 pm
Cita de: lafurgoverde en Diciembre 13, 2008, 11:38:46 am
Osea.. pagas camping para poder estar agusto y poner la cale trankilamente y t dicen q la kites? xDDD yo al = lo ago.. lo q no voy ah hacer es pasar frio.
Se que suena un poco egoista.. pero es lo q ai. Sino me habria kedado en el parking del camping...
Publicado por: tosko en Diciembre 23, 2008, 01:13:15 am
La de mi T3 del 87 no hace prácticamente nada de ruido, casi ni te enteras, por no decir que ni se oye, y da mucho calor al 7. Para no asarme la tengo que poner al 3-4
Publicado por: cuscus en Diciembre 23, 2008, 01:29:52 am
Cita de: firewer en Diciembre 22, 2008, 15:08:04 pm
Que yo sepa en los servicios de un camping no esta incluido el hacer ruido hasta molestar a los demas.  Yo desde que tengo furgona no me he quedado en ningún camping, de momento, es más me la compré para no quedarme en ellos. ;D
Publicado por: firewer en Diciembre 23, 2008, 01:44:03 am
ya somos dos.. jajaj si lo ago es x hacer alguna barbacoa o cargar la bateria! o x caprixo de la niña.. si x mi fuera ni los pisaba
Publicado por: Davitin en Diciembre 29, 2008, 02:16:48 am
Ayuda! Tengo una duda sobre el ruido de mi calefacción. Suena el ventilador (lo típico supongo). Pero mi problema es que suena el clik, clik del quemador de gasoil y no para de hacerlo en todo el rato a no ser que baje la rueda del termostato, en cuyo caso sigue tirando aire caliente por un rato y luego sale frio. ¿Durante cuanto tiempo es normal que suene el clik, clik? ¿es normal que no deje de sonar?.
Yo para que no deje de calentar tengo que soportar el ruidito todo el rato y tener la ruedecita del termostato muy alto.
La furgo es una t3 camping del año 83, pero no se el modelo de la calefa.
Si alguien me puede ayudar me vendria genial, para así salir de dudas y subirme al Piri a pleno rendimiento. ;D
Publicado por: firewer en Diciembre 29, 2008, 03:11:50 am
el click click sigue sonando hasta q coje la temperatura... cada vez ira mas lento.. hasta q se para, si no para es pq no llega xD
Publicado por: Davitin en Diciembre 29, 2008, 03:33:43 am
Cita de: firewer en Diciembre 29, 2008, 03:11:50 am
que no llega a que? a la temperatura? que quieres decir? si me toca ponerme en manga corta. ¿Podria ser que no vaya bien el termostato, y por eso sigue y sigue calentando?
Publicado por: firewer en Enero 03, 2009, 22:58:45 pm
no creo q sea el termostato, mas bien creo q podria ser la sonda de temperatura
Publicado por: Davitin en Enero 11, 2009, 22:54:56 pm
Cita de: firewer en Enero 03, 2009, 22:58:45 pm
y eso es complejo de mirar? sabes de algún brico que explique como repararlo?,, voy a echar un vistazo al buscador.
Gracias por las molestias y las respuestas.
