Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: surf addicted en Agosto 06, 2011, 17:35:02 pm
Título: funciona un microondas con un transformador?
Publicado por: surf addicted en Agosto 06, 2011, 17:35:02 pm
Hola, antes de comprar todos los artilugios de mi furgo me gustaria saber  si con un transformador de mechero a 220v, seria capaz de funcionar un microondas casero.  cuantos watios resisten los transformadores?
graciaaaaaaas
Título: Re: funciona un microondas con un transformador?
Publicado por: camarpi en Agosto 06, 2011, 17:48:11 pm
Hola
Ni se te ocurra!!
Un microondas normal tiene unos 800W, que en tu casa a 220V significan 800/220=4A (redondeando) y en la furgo 800/12=67A... Fundirías la instalación si no hay fusible.
Es un consumo muy, muy alto, lo podrías sacar con un inversor de 1000W conectado a la batería con unos cables de sección adecuada, mínimo 10mm2, recomendable 16mm2 o más...
Un saludo...
¤ enviado desde el androide ¤
Título: Re:funciona un microondas con un transformador?
Publicado por: surf addicted en Agosto 06, 2011, 17:54:00 pm
menos mal, porque ya estaba mirando alguna cosilla, entonces me recomiendas que me instale uno de 12v.no? sabes algun lugar que los tengan a buen precio ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: agustmaiz en Agosto 06, 2011, 20:40:28 pm
Las tomas de mechero aguantan un máximo de 10 amperios, pero se suelen acabar quemando. Tú necesitas para un microondas unos 70 amperios, así que eso requiere una instalación exclusiva, desde la batería con un maxi o mega fusible, para su protección.
De todas maneras 70 amperios, es un consumo altísimo y sería muy recomendable que si lo montas, cuando lo vayas a usar, enciendas antes el motor 4 o 5 minutos y mantengas el motor en marcha mientras usas el microondas.
Los hay a 12 voltios, con lo que te ahorrarías el convertidor que tiene que ser de mínimo 1000 Watios.
Agustín.
