Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: JAIROJGM en Agosto 03, 2011, 04:01:50 am
Título: Aislante efectivo para estas calores [VW T4]
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 03, 2011, 04:01:50 am
hola foreros !!! tengo mi t4 aislada con poliesti extruido pero aun asi hace un calor dentro k pa que ... surfeo por tanto frecuento mucho laplaya y con ello el calor!! :S y nose k aislante poner para kitar el calor :S me tiene ya frito por favor que alguien me recomiende uno que alla comprovado que baja la temperatura y pueda hecharme siestas conla furgo al sol con una temperatura decente una migo pillo una ambulancia que esta fria a pleno sol pero no sabe k aislante lleva y miramos un poco por alado y nada :S dsdmr uns solucion y una alegria plissss!! xD
Título: Re:un aislante efectivo para estas calores por favor!!!
Publicado por: furgomon en Agosto 03, 2011, 13:39:36 pm
Yo he aislado la furgo hace unos meses.
Después de mucho comparar (he comparado más de 30 aislamientos diferentes) he llegado a la conclusión de que el producto que mejor se adaptaba a lo que buscaba es el aislamiento ISOVER-ISOAIR 30.
http://www.isover.es/Aislamiento-Tecnico-Climatizacion-Industria-y-Marina/Productos2/ISOAIR
Basicamente es una capa de lana de roca combinado con una capa de aluminio.
Lo que buscaba era:
1. Baja transmitancia termica del material
2. Facilidad de montaje
3. Precio
4. Poca degradación del material con el tiempo
Con un rollo de 14m x 1,2m me ha llegado (y sobrado) para toda la furgo (una VITO) y creo que el precio ha rondado los 80€.
Es muy facil de instalar. Solo hay que tener la precaución de utilizar mascarilla y manga larga por que la lana de roca pica al instalarla (cosa que no he hecho y por eso lo digo .loco2)
Una vez instalada el resultado es inmejorable. El aislamiento termico funciona muy bien y permite echarte la siesta en la playa (con sus litaciones) y además funciona muy bien como aislamiento acústico, que es un extra añadido.
Sin perjuicio de que haya otros materiales válidos, recomiendo esta solución.
saludos,
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 03, 2011, 16:53:42 pm
solo una cosa tengo entendido k la lana d roca si condensa y puede crear hongos ?
Publicado por: txurtxil en Agosto 03, 2011, 17:52:03 pm
Interesante, os sigo.
Publicado por: furgomon en Agosto 03, 2011, 23:34:43 pm
Hola Jairojmg,
Según me ha indicado el fabricante y lo especifica en la ficha técnica del producto, el material es totalmente inerte y no reacciona con el medio. por otro lado indica que no es es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos, y por lo tanto hongos.
Este es un de los motivos por los que descarté aislantes naturales y mas ecológicos como el corcho o el cáñamo,...
este material se utiliza principalmente en el aislamiento termico de conductos de climatización y depositos de agua por lo que no debería crear hongos. idualmente se emplea para revestir las bajantes de los edificios e insonorizarlas.
hace unos años lo instalé para aislar una chimenea en casa y por ahora no han salido champiñones,...  ;D
Publicado por: OKER en Agosto 03, 2011, 23:52:23 pm
Cita de: furgomon en Agosto 03, 2011, 23:34:43 pm
Hola Jairojmg,
wenas
yo solo decir que la lana de roca es una cosa y el isoair de 30 de espesor es otra,el isoair es fibra de vidrio al igual ke el ibr aluminio,ambos aislantes son iguales a diferencia de ke el ibr es de espesor 55 y no lleva hilo en el papel de aluminio como lleva el isoair pero vamos ke ser ambos son fibra de vidrio y te lo digo pq trabajo fabricando conductos de aire y con ello aislandolos por eso ke te pika pq al fin y al cabo son microcristales,de hecho quien fabrica el isoair es cristaleria española la cual tiene la fabrica en guadalajara,tanto el isoair como el rook wool sirven para aislar el vehiculo de temperatura sobre todo del calor y sobre tema acustico esta mas pensado el armaduct que es adhesivo pero vamos ni ke se le ocurra a nadia aislar la furgo con esto pegandolo pq no lo kitas en la vida y pq se puede poner para la misma funcion sin adherirlo a la chapa,bueno no me enrollo mas,lo e comentao pq llevo mas de 11 años trabajando con estos materiales,saludos
p.d:saludos txurtxil,esta semana cojo vacaciones,te informo,a ver si stamos o preparamos una
Publicado por: txurtxil en Agosto 04, 2011, 00:19:42 am
oker!!!!
venga pues!!! dime a ver cuando tomamos una birrilla!!
por el curro no tengo problema ..
p.d muchas gracias x compartir la informacion
Publicado por: OKER en Agosto 04, 2011, 00:48:37 am
Cita de: txurtxil en Agosto 04, 2011, 00:19:42 am
oker!!!!
Publicado por: OKER en Agosto 04, 2011, 00:53:22 am
borro el mensaje anterior pq no kiero salirme del hilo,perdon ;)
Publicado por: furgomon en Agosto 04, 2011, 01:33:10 am
totalmente de acuerdo: el isoair es lana de vidrio, no lana de roca. me equivoque al escribirlo,... .malabares
el armaduct tambien lo valoré pero era bastante mas caro.
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 04, 2011, 02:22:00 am
oookkk pos me pondre ainvestigar por mi zona donde encontrarlo y a ver si asi baja el calor dentro de la furgo pork a pleno sol no ai kien este dentro  si no esta todo abierto :S  aunk la mia es totalemnte acristalada laos tengo tintados y con cortinillas pero eso no kita k el cristal se caliente igualmente aver como soluciono lo de la alta temperatura ;) un saludo!! si teneis mas infor se agradecen por cierto pensais k devo kitar el poliestireno extruido o pongo este encima de el directamente?
Publicado por: juanyoli en Agosto 04, 2011, 03:46:48 am
Jairo tienes aislantes termicos puestos en las ventanas o solo los cristales tintados y las cortinas? Yo tengo los cristales tintados y los aislantes termicos de 9 capas de Ripodas y quitan una barbaridad de calor y no tengo la furgo aislada, saludos
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 04, 2011, 16:08:48 pm
es eso yo toco los paneles y no estan calientes pero los cristales si xD no no tengo aislantes yo creo k puede ser k entre casi toda esa calor por los cristales
Publicado por: juanyoli en Agosto 04, 2011, 18:11:03 pm
Tio eso por descontao, yo tenia antes en la T4 cristales tintados y cortinas con foscurit y me asaba, ahora en la T5 con los aislantes termicos de 9 capas en las ventanas hay una diferencia abismal, yo creo que deberias empezar por ahi ya que la mayoria de calor que le entra a la furgo es por los cristales, saludos
Título: Re:Aislante efectivo para estas calores [VW T4]
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 04, 2011, 18:51:46 pm
pues tengo cortinas normales tela finita y tintados creo k me comprare un parde metros para hacer lso aislantes y los hare aver que tal pork por dentro la chapa esta con paliestireno extruido que quieras que no calor deve quitar no? xD con un 5 capas habra suficiente?
Publicado por: juanyoli en Agosto 04, 2011, 21:59:51 pm
Yo no se si con 5 capas tendras bastante tio, algo haran pero no esperes lo mismo que con los de mas capas, yo tuve en la T4 los aislantes de 7 capas de lulukabaraka e iban bien, pero para la T5 pille los de 9 capas de ripodas y la diferencia es bastante notable.
Ahora mismo hay una compra conjunta de aislantes de 9 capas abierta, echale un vistazo que no salen mal de precio y veras como con los aislantes notas una reduccion de la temperatura bastante notable, saludos.
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 05, 2011, 02:35:03 am
ok mirare aver ;)
Publicado por: txurtxil en Agosto 05, 2011, 09:05:17 am
Cita de: JAIROJGM en Agosto 03, 2011, 04:01:50 am
Hola Jairo:
Podrías poner alguna foto de este aislante colocado? es para hacerme una idea de como colocarlo...
un saludo!!
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 05, 2011, 11:22:52 am
la verdad k ahora mismo me pillas dificil pa desarmar todo eso y hacerle fotos pero ai muchas fotos d otros foreros por el foro son las tabletas de espuma de alta densidad que ai k recortar a moldes y trozos pork es rijido y poco flexible xD y ir pillando con silicona a la chapa o sikaflex y cinta por atras  para hacer la placa dentro de la chapa ;)
Publicado por: tinerfe vw en Agosto 06, 2011, 11:17:39 am
Recuerda que cuanto mas aislante le pongas mas calor cogeras, por lo cual mas dificil evacuarlo sera, a no ser que tengas aire acondicionado mejor te ayudara a evacuarlo, en invierno si es bueno  porque no te deja salir el aire caliente ,pero en verano se te calentara en exceso y el calor tiende a meterse por los cristales, cuando abras la puertas se ira disipando poco a poco pero que te va a quedar calentita ni lo dudes por muy aislante que le pongas, saludos campers
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 06, 2011, 15:41:27 pm
como puede ser eso de mientrasmas aislada esta mas calor habra? xD jajajaa
Publicado por: habitxuela berdea en Agosto 07, 2011, 15:02:42 pm
Creo que lo que quiere decir el compañero es que una vez que tienes la furgo al sol, si la tienes aislada, tardara mas en coger calor, pero una vez que el calor este dentro de la furgo, ese mismo aislante hara que tarde mas en disiparse el calor.  ;)
Publicado por: OTATONO en Agosto 07, 2011, 21:20:37 pm
Para eso están las claraboyas en el techo, para dejar salir el aire caliente.
Y si pones una turbo-vent, por ejemplo, que lleva un ventilador con su termostato, con la función extractor también, en un momento el calor acumulado dentro lo sacas fuera.
El aislamiento que has puesto, el poliestireno extruido es mucho mejor aislante que la lana de roca o la fibra de vidrio y con muchos menos "inconvenientes".
Ahora, el poliestireno tiene que estar bien puesto, con todos los huecos sellados (preferiblemente con espuma de poliuretano) porque si tienes puentes térmicos (así se llaman las zonas sin aislar) no te va a funcionar igual ni mucho menos.
Y con éstos calores como no dejemos dos zonas abiertas para crear una corriente de aire, calor hace.
¡Hasta en los pisos sin aire acondicionado hace calor!
Yo probaría con unos buenos aislantes para los cristales que te va a quitar un montón.
Yo compré un juego de aislantes para los cristales delanteros de una calidad mucho mejor que los muliticapas esos, con una buena tela en su parte interior y no me salieron muy caros, a lo mejor mas baratos que el material suelto + el trabajazo de hacerlos.
En tiendas de caravanas tienen, puedes preguntar para tu modelo de furgo.
También ha habido compras conjuntas de los ya hechos.
¡Suerte!
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 08, 2011, 02:25:44 am
si yo creo k va ser que me recojere unos aislantes para las ventanas buenos y listo . pork el poliestireno extruido k puse esta bastante bien puesto creo .
Publicado por: zion24 en Octubre 06, 2011, 17:02:10 pm
Cita de: OTATONO en Agosto 07, 2011, 21:20:37 pm
¡Suerte!
que aislante es ese del que hablas para las ventanas? me interesa
Publicado por: OTATONO en Octubre 07, 2011, 10:50:06 am
Son los que van con ventosas incorporadas para poder sujetarlos a los cristales y los hay de cada modelo de furgo específico y viene el juego de los tres cristales de cabina o el juego completo.
Buscalos en tiendas de caravanas.
Publicado por: GOTZONE en Octubre 08, 2011, 00:04:22 am
y donde se puede encontrar el ISOVER-ISOAIR este?? o algo parecido
no abra online? por mas que e mirado no e encontrado nada
Publicado por: Santaia70 en Octubre 09, 2011, 09:50:33 am
Cita de: GOTZONE en Octubre 08, 2011, 00:04:22 am
Hace un mes que se finalizo una CC a ripodas que no estaban nada mal de precio, mira las compras que de vez en cuando se organizan o ponte en contacto con ripodas o algun otro vendedor
